Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » деревянные изделия без чпу
Сообщений 1 страница 100 из 107
вот решил создать первую тему для вдохнолленния идей без чпу , я думаю много у кого есть интересных изделий и идей , а порой  действительно нужно придумать что нибудь интересное и идея сама собой прийдёт.
вот первый мой пример:захотел заказчик холодильник обшить перерыл весь интернет ничего интересного не нашол , а вдохновленние пришло само сабой выходя из столярки и увидя баню с дровами сложенными возле неё и вот что получилосьhttp://s2.uploads.ru/t/cnGf8.jpg
http://s3.uploads.ru/t/HLoWF.jpg
не хочу плодить темы! нужен совет специалистов. как правилно зделать заготовку ? хочу зделать  раму под зеркало  профиль с резьбой форма квадратная
надо клеить щит или рамку если рамку то как лучше в шип или в угол 45гр?
спасибо!
Отредактировано filichka999 (20-02-2013 13:40:13)
Лучше рамку. Угол 45 тоже с шипом может быть
http://www.spravonik-plotnika-stolyara.ru/s204-1.jpg
это я попимаю само сабой шип нужен . но если я его смещу к низу а не по центру как положено что бы фрезеровка до шипа не достала рамку потом не выкрутит?
спасибо за ответ!
Точно не выкрутит. Если 45 будет безупречный, без щели, + хороший клей+ хороший прижим = нормальная рамка. Можно и без шипа - проверено- там нет нагрузок. Там нечему крутить, если деревяху подберете без косослоя, свиеватости и сердцевины
Отредактировано PROtein (20-02-2013 16:50:43)
Для подтверждения вышенаписанного:
Изделие на фото делал в 97г. Расчеты угла сигментов на бумажке, запИл самодельным стуслом, стяжка - веревкой на скрутку, резьба ручная. Висит до сих пор.
Делалась не для красоты, а чтобы перекрыть оплавленные места атепана вокруг светильника. Довольно агрессивная среда - влажность + температура. Но всё без шипов и нагелей из-за отсутствия инструмента. Материал - кедр.
http://s2.uploads.ru/t/Hf5jl.jpg
чесно говоря занимаюсь деревом 7 лет но не могли  бы , вы, объяснить двоешнику что такое косослоя, свиеватости  :blush:
Косослой
Свилеватость
Отредактировано Роман С (20-02-2013 16:39:16)
Раз уж разговор за рамы пошел - не в тему пусть, но я очень благодарен нашему форумчанину, который описал очень дешевый и эффективный способ стяжки 45 угла. К сожалению поиском не нашел его сообщение (пеплом голову себе посыпаю), поэтому вкратце нарисовал схему. Проверенно -работает безупречно, только при сборке диагональ выдерживайте от смещения.
Зеленое -дополнительная деревяшка, красное - струбцина. Итого на раму надо 12 струбцин.
http://s2.uploads.ru/t/uy9GA.png
http://s2.uploads.ru/t/lpVG6.jpg
Если есть время можно клеить поочередно. Я Просто стягивал длинными струбцинами противоположные планки. Правда, если просто на клей без  шипа, нужно поиграться чтоб выставить нормально заготовки.
спасибо за совет вот добрался до компа дома вот ещё пару фоток выкинуhttp://s2.uploads.ru/t/RDsf0.jpg
http://s3.uploads.ru/t/AyFBf.jpg
http://s2.uploads.ru/t/YHPSZ.jpg
Отредактировано filichka999 (20-02-2013 18:35:49)
Не надо  поочередно - в конце диагональ не поймаете. "12v" показал отличную приспособу - на все случаи жизни. Она кстати, очень даже  пригодится для сращивания поручня лестницы под любым углом.
TO: filichka999
А Вы расскажите,пожалуйста,  как собираете криволинейные обвязки для филенок. Очень интересно.
Отредактировано PROtein (20-02-2013 18:41:39)
изночально делаю ровную рамку с запасом потом собираю на сухю сжимаю двумя струбцинами там где поперечки раньше выпиливал неровности лобзикам сейчас сделал вертикальную шлифовкуи по внутренней стороне вышлифовываю плавные линии после чего отрисовываю филёнку . потом выбираю четверть ручным фрейзером под филёнку после чего отриссовываю верхнюю и нижнюю накладку(они на ресунке выпирают) после чего разбираю рамку , прогоняю филёнку и сразу её тонирую потом склейваю дверьку  шлифую рамку после чего приклеиваю накладки и потом придаю форму дверки по наружи на вертикальной шлифовки
перемычку изночально клею широкую верхняя и нижняя в одной заготовке прогоняю шип с двух сторон , а потом выпиливаю кривую линию таким оброзам получаются пароллельная линия сверхуи в низу
винный стелаж http://s3.uploads.ru/t/t4Kdm.jpg
http://s3.uploads.ru/t/5oClT.jpg
http://s2.uploads.ru/t/lGAHi.jpg
Шкатулка,ручная резьба   Красилась художественными флуоресцентными красками,после блёстками разноцветными.И несколько слоёв акрилового лака в баллончиках.
Отредактировано Val.In.An (15-03-2013 14:24:48)
шкатулочка достойная  если вам не тяжело не могли бы вы расказать как вы их так окуратно покрываете
неужели больше ни у кого нету фоток интересных изделий придуманых собой
Вырезаю сначала то,что будет краситься в один цвет.Аккуратно тоненькой кисточкой прокрашиваю,затем рядом находящиеся элементы и т.д. Начинаю обычно с центра.В теме 8 марта,пост 23 мои досочки
ставни и балки под старинуhttp://s3.uploads.ru/t/8apEq.jpg
http://s2.uploads.ru/t/bqQzK.jpg
Столик из лиственницы http://s2.uploads.ru/t/lF7Nt.jpg
http://s2.uploads.ru/t/9P13V.jpg столешница изготовлена из брашированной лиственницы. Подобрал доски с красивой текстурой,склеил в щит,дрелью с металлической щёткой выбрал мягкие ткани.После заливал лаком пф с просушкой и шлифовкой,пока не получилась гладкая поверхность.
кстате после металлической щётки ещё желательно проходить нейлоновой щёткай  зерно лучше всего 80 она сглаживает и убирает все дефекты после металлической щётки
Не шедевр но все же.
http://s2.uploads.ru/t/be0Bl.jpg
Бутон из отрезков паркета мореная акацыя, лист скол ясеневой доски (реально очень тонкий).
Краще з мудрим загубити ніж з дурним знайти.
Лучше с умным потерять чем с дураком найти.
А какой толщины паркет брали?
Подскажите  пожалуйста   чем  красилась  шкатулка  , какими  красками  ?
Очень  красиво  блестят .
Зеленое -дополнительная деревяшка, красное - струбцина. Итого на раму надо 12 струбцин.!
А я использую пружины от диванаhttp://s2.uploads.ru/w5QEF.png
чётта таких пружин я там не видал  :dontknow: ! не подскажите где их там искать ?
Эти колечки легко сделать из дверной пружины! Я этот способ описывал тут.
Карпуха написал(а):
These rings can easily make doorstop! I describe this method here.
Это гениально!
а может ктонибудь выложит фото какой небудь орегинальной кровати очень надо людей удевить , а в голову ничего не лезет  :writing:
badbert написал(а):
Это гениально!
Может не будем флудить???
Чайник: материал - черешня американская.http://s2.uploads.ru/t/3gh0q.jpg
http://s2.uploads.ru/t/KFGrE.jpg
http://s3.uploads.ru/t/fvwFN.jpg
раскажите пажалуйста как  вы сушите дерево и чем обробатываете чтобы оно потом не треснула и процесс изготовления " носика "
Отредактировано filichka999 (11-04-2013 09:18:36)
Отредактировано filichka999 (Сегодня 08:18:36)
Носик сначало просверлен в заготовке, а потом руками на глаз доведён. Лес сушили немцы, после этого лежал в складе лет 5. На данный момент чайник ничем не вскрыт, но думаю это будет горячее масло.
Вот одно из моих направлений: кессоные потолки( кухня), материал -  сапелли, фанера, покраска, патина, резьба ручная (требование заказчика).http://s2.uploads.ru/t/Se8iE.jpg
http://s3.uploads.ru/t/aQ9xb.jpg
отделка плазмыhttp://s2.uploads.ru/t/4Zn2S.jpg
http://s004.radikal.ru/i208/1305/e6/cb05ca0b2ee5.jpg
Моя гитара. (Липа).
http://s019.radikal.ru/i604/1305/c1/2a4b1f48ff4e.jpg
Концевой элемент лестничной балюстрады.
http://s002.radikal.ru/i200/1305/38/18044074161d.jpg
Копия итальянского барного столика (мдф, черная краска+акриловый лак, полировка).
http://s43.radikal.ru/i100/1305/a6/b58714065c1f.jpg
Оригинал и мое изделие.
http://s42.radikal.ru/i096/1305/00/7de5d3338144.jpg
Как давно это было.
всем доброго времени суток есть такой вопросик имеется плаха с размерами L-900 B-450 H-65
так вот как можно распилить ету плаху на такой размер   L-900 B-450  H~30 то есть в итоге получить 2 куска
и желательно по больше вариантов с ручной обработкой
извиняюсь что не много не потеме
Отредактировано Cranberries (03-06-2013 20:48:30)
Не по теме и глупо!!! Берешь ножовочку и вперед!!! :D
всем доброго времени суток есть такой вопросик имеется плаха с размерами L-900 B-450 H-65так вот как можно распилить ету плаху на такой размер   L-900 B-450  H~30 то есть в итоге получить 2 куска и желательно по больше вариантов с ручной обработкойизвиняюсь что не много не потеме
с ручной обработкой я вижу только один вариант: лучковая пила...
Ну или как вариант, нихромовой проволокой пережечь-перерезать....
это вам поможет и очень быстро.
http://s018.radikal.ru/i513/1306/16/df8047d907c0.jpg
Только бы еще и учесть, что за стоимость такой "ленточки" можно купить кубов 10 таких "плах", что домашнему ЧПУшнику хватит на пару лет.
Я сначала бы порезал плаху вдоль, на бруски 80-100мм, потом распустил их по толщине на двое. После этого склеить щит с учетом годичных колец.
Иначе поведет.
На пилораме на сколько возможно -переворотом ..а там ручной ножовкой :flag:
ха был бы такой аппаратик возможно сообщение бы не писал  8-)
Иначе поведет.
да возможно так и сделаю
Отредактировано Cranberries (07-06-2013 19:47:38)
Отредактировано Cranberries (03-06-2013 19:48:30)
Да обычной цепной пилой (бензо или электро, не важно).
однозначно надо клеить брусками ! иначе ввыкрутит и лично я стораюсь рейку шире 70 мм не пелить но это лично моё мнение (80-100 мм ) может тоже крутонуть
увожаемый randro немогли бы вы поделиться секретом как вы добились токого блеска
Этапы значит такие:
1. Шлифока мдф
2. Шпаклевание (используем полиэфирку)
3. Грунтовпние полиэфирным грунтом
4. Покраска черной краской
5. Лакируем акриловым лаком
6. И самое интересное механическая полировка.
Все материалы sayer lack не плохие результаты дает автоакрил лак.
Отредактировано randro (10-06-2013 22:08:01)
всмысли автоакрил лак? я так понимаю это автомобильный лак
2. Шпаклевание (используем полиэфирку)- и если моно поподобнее что это за полеэфирка?
В качестве шпаклевки ипользуем полиэфирную шпаклевку например такую:
http://s019.radikal.ru/i639/1306/57/a8a9d229744b.jpg
Как писал ранее, я пользуюсь материалами saeyr lack и для грунта использую полиэфирный грунт:
http://s019.radikal.ru/i635/1306/f8/2b110776111f.jpg
Конечно грунт обладает высокой укрываемость но желательно изделие подготовить до грунта.
Для примера: консоль уже по грунтом.
http://s019.radikal.ru/i622/1306/d2/d4231d72863c.jpg
http://s56.radikal.ru/i153/1306/4e/ede767606c0f.jpg
Отредактировано randro (11-06-2013 20:24:06)
Далее красим изделие краской выбранного цвета (пусть будет черный).
После высыхания краски красим акриловым лаком.
Мне нравятся лаки саера но предпочтения отдаю авто лакам (быстрее сохнет и гораздо тверже).
Пример авто лака:
http://s018.radikal.ru/i526/1306/ad/a299faef4c6f.jpg
если я правильно понел это автомобильная шпаклёвка? :glasses:  и ещё один вопрос шпаклюете  сазу на мдф или изночально грунтуете и если ни секет как шлифуете (просто хочу попробывать зделать крашенные фосады )
Для фасадов:
1.Вот начале шлифовка мдф.
2. Пропитка мдф, у саера Tu -100 для адгезии
3. Грунтовка можно полиуретан
4. Покраска и.т.д.
Для более сложных форм где возможны всякие косячки я использую полиэфирный грунт и полиэфирную шпаклевку.
http://i066.radikal.ru/1306/eb/8d129977ffe8.jpg
Мебель для ванны.
Работы этого года.
ТАК НАСЧЁТ ШПАКЛЁВКИ ТАК И НЕ ОТВЕТИЛ ЭТО АВТОМОБИЛЬНАЯ ИЛИ НЕТ ?
Совершено верно шпаклевка автомобильная.
Ручки на досуге делаю
http://s2.uploads.ru/t/KuVGU.jpg
http://s2.uploads.ru/t/yn0Z8.jpg
Делали флюгер,может кому-то будет интересно.  http://s4.uploads.ru/t/R3r8j.jpg
Мельница;каркас из арматуры.обшита планкой 40х5 мм.Дон Кихот и Санчо из металла. Крылья мельницы-потолочный вентилятор,но при сильном ветре лопасти загнулись.Мельница на коническом роликовом подшипнике,крутится на оси даже при небольшом ветре. Высота мельницы около метра
Делал как-то приятелю садовое кресло из лиственницы. Инструмент - ленточная пила и фрезерный стол.
http://s4.uploads.ru/t/cmri7.jpg
http://s4.uploads.ru/t/t26dJ.jpg
Приветствую всех!
Некоторые фрагменты из прошлого...
набор мебели для зала, тумба под тв, книги и аквариум 2005г.
береза, фанера, ручная резьба, эмаль, патина, позолотаhttp://s5.uploads.ru/t/wA79W.jpg
http://s5.uploads.ru/t/8RLdk.jpg
Желаю всем радоваться!
Еще реставрация...http://s4.uploads.ru/t/UL7ko.jpg
http://s5.uploads.ru/t/cgwJ7.jpg
финишhttp://s5.uploads.ru/t/jXMHK.jpg
кресло, нашла на помойке одна знакомая архитекторhttp://s4.uploads.ru/t/lqjtm.jpg
более кило гвоздей в кресле живого места не было!http://s5.uploads.ru/t/Yn6ji.jpg
http://s5.uploads.ru/t/71Rim.jpg
ткань пожелания заказчицы (был против)http://s4.uploads.ru/t/ICJlU.jpg
еще пианоhttp://s5.uploads.ru/t/zsxfm.jpg
Отредактировано Игорь Щ (06-10-2013 16:09:00)
кабинетный стол,реставрацияhttp://s5.uploads.ru/t/en37f.jpg
http://s4.uploads.ru/t/i4Yr1.jpghttp://s4.uploads.ru/t/wxir8.jpg
Отредактировано Игорь Щ (06-10-2013 15:50:16)
Игуменский жезл, орех американскийhttp://s4.uploads.ru/t/yL7Om.jpg
ручка,http://s4.uploads.ru/t/4hKAF.jpg
корень ореха
картуш на ратушу, мдф , ручная резьба, стилизация под состаренную латунь, авто эмалиhttp://s5.uploads.ru/t/HmgRE.jpg
извиняюсь за качество фото...
камин, ручная работа!http://s5.uploads.ru/t/Ci4U9.jpg
http://s4.uploads.ru/t/0pnbc.jpg
http://s5.uploads.ru/t/kYJaL.jpg
Отредактировано paVels (11-10-2013 04:36:57)
8 часов непрерывной работы!
http://s5.uploads.ru/t/1kojd.jpg
http://s4.uploads.ru/t/Xwvb1.jpg
http://s4.uploads.ru/t/ToM6r.jpg
http://s4.uploads.ru/t/mdFOP.jpg
Отредактировано paVels (11-10-2013 04:45:48)
+15
Резьба на лестницу- моя последняя работа. Саму лестницу делал другой человек.http://s4.uploads.ru/t/OH4Xm.jpg
http://s4.uploads.ru/t/pDsrg.jpg
+17
а чем лестницу красил ?
достойная работа!!!!!!!!!!!!
Сначала тонировали по чистому дереву, потом слой грунта и ещё немного задул морилкой и наконец паркетный лак. Пользуюсь лаком Herlac.
А КАК ТаКОГО РАВНОМЕРНОгО СЛОЯ ДОБИВАЕТЕСЬ
Отредактировано filichka999 (21-10-2013 10:42:36)
Отредактировано filichka999 (Сегодня 10:42:36)
А писать без капслока не получается???..
Не очень понял вопрос. Если про лак, то покрываем распылением. Если про цвет, то цвет там не равномерный и это сделано сознательно, чтобы не скрывать текстуру дерева.
Кстати, очень понравился ваш декор холодильника.
Шкатулка.Двойная крышка!http://s4.uploads.ru/t/vzpP3.jpg
http://s5.uploads.ru/t/vP2Ja.jpg
Отредактировано paVels (22-10-2013 22:43:35)
Зеркало-трюмо.В то время когда ковырял его-О "ЧПУ" мечтал!http://s4.uploads.ru/QvwpX.jpg
http://s4.uploads.ru/U9r3M.jpg
http://s5.uploads.ru/IqzCj.jpg
+12
дааа! земляк достойно!!! +
Спасибо земеля!!! :)
filichka999 и  paVels   - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ набор сообщений
ЛС для кого ? если просто +и- ограничиваться не желаете.
Массив ясеня
http://img-fotki.yandex.ru/get/9555/206075985.2/0_b3e6b_f3f13b92_XL.jpg
По эскизу
http://img-fotki.yandex.ru/get/9088/206075985.3/0_b6b29_9d504d68_XL.jpg
то что получилось
http://img-fotki.yandex.ru/get/4905/206075985.3/0_b6b28_8d4a7860_XL.jpg
Отредактировано Vityshk (28-10-2013 00:55:12)
http://img-fotki.yandex.ru/get/6718/206075985.0/0_aca1a_ecd53dc6_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9554/206075985.0/0_aca1b_eae788ff_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9064/206075985.0/0_aca1e_7694a9e9_XL.jpg
последняя работа  ;) http://s6.uploads.ru/t/xq004.jpg
http://s6.uploads.ru/t/4OHk3.jpg
http://s7.uploads.ru/t/b1Z7f.jpg
последняя работа
здоровская дверь, прямо из русской народной сказки. :)
вопрос: "дерево" справа от двери -- это цельный кусок ствола с сучьми обработан или склейка из элементов?
склейка, потом топор -болгарка с лепестковыми наждачными кругами и куча пыли по всей столярке и левая ветвь полностью вклеивалась у заказчика и доводилась и красилась масло воском по месту
Деревянные лавочки,на сиденье и на спинку еще цепляются поролоновые  подушки.Материал сосна.
http://s019.radikal.ru/i606/1401/dd/8215af48f281t.jpg
http://i056.radikal.ru/1401/ec/e66e6cb69cfft.jpg
Карниз и решетка  на камин.
http://i074.radikal.ru/1401/92/54f3e615bc07t.jpg
скинь размеры лавочки пожалуйста нужно что то похожее
Царга к шкафу.Мутериал-дуб.http://s7.uploads.ru/t/47Bx5.jpg
http://s6.uploads.ru/t/ImHUN.jpg
http://s6.uploads.ru/t/Kh6Jn.jpg
http://s6.uploads.ru/t/X9LnH.jpg
Отредактировано mister-PS (12-01-2014 16:29:37)
Когда-то не было ЧПУ, делал такие вещи:
http://s4.uploads.ru/t/CTbAF.jpghttp://s2.uploads.ru/t/Vsl4Q.jpghttp://s0.uploads.ru/t/78KZM.jpg
Собственно от туда и появилось желание освоить ЧПУ. Теперь есть станок, опыт, знания,.. но нет времени на любимое хобби (которое, к сожалению, не стало работой).
Лестница дубовая.
http://i054.radikal.ru/1404/22/7214bd7902b7t.jpg
http://s004.radikal.ru/i207/1404/3d/311ea418ad96t.jpg
http://s020.radikal.ru/i718/1404/d6/cbe1aed6abf1t.jpg
Шкатулка,делал лет 10 назад,сосна,акриловые худ.краски,лак НЦ.
http://s8.uploads.ru/t/YJLVT.jpg
http://sc.uploads.ru/t/u7MBw.jpg
http://sa.uploads.ru/t/hMC6i.jpg
Отредактировано gatorole (15-04-2014 21:05:35)
Правильный мёд приносят наши пчелы!)))))
Через руки и уже до ЧПУ добрался. Мои любительские роботы.
http://sb.uploads.ru/t/uCnhV.jpg
http://sa.uploads.ru/t/KTv86.jpg
Ты должен заниматься тем, что делает тебя счастливым!
Еще то, что сделал своими руками.
http://sb.uploads.ru/t/Vr38B.jpg
http://sc.uploads.ru/t/WEsna.jpg
http://sa.uploads.ru/t/0bMKA.jpg
http://sa.uploads.ru/t/iXHNh.jpg
http://sb.uploads.ru/t/lwfhy.jpg
Еще.
http://sc.uploads.ru/t/w9pGY.jpg
http://sc.uploads.ru/t/kMHe1.jpg
http://sa.uploads.ru/t/VMWPY.jpg
http://sc.uploads.ru/t/srJlv.jpg
http://sb.uploads.ru/t/z9uFa.jpg
http://sb.uploads.ru/t/oUuKZ.jpg
http://sc.uploads.ru/t/QlrSe.jpg
http://sc.uploads.ru/t/n1HAL.jpg
http://sa.uploads.ru/t/uDakZ.jpg
http://sb.uploads.ru/t/BQZcm.jpg
http://sa.uploads.ru/t/Ys7vC.jpg
http://sa.uploads.ru/t/R8gqo.jpg
http://sb.uploads.ru/t/N7fi2.jpg
http://sa.uploads.ru/t/He4vC.jpg
http://sc.uploads.ru/t/iuDGT.jpg
http://sa.uploads.ru/t/on2rB.jpg
мой скромный вклад. 175*135*20 береза. по просьбам трудящихся выкладываю первоисточник. правда не вектора. для лобзика и так нормально, не увидел смысла отрисовывать  8-)
http://sd.uploads.ru/t/rD27o.jpg
http://sd.uploads.ru/t/fokzt.jpg
http://sf.uploads.ru/t/GbOok.jpg
http://sf.uploads.ru/t/mMGq8.jpg
http://se.uploads.ru/t/qLE8C.jpg
Отредактировано koolobok (27-06-2014 22:57:06)
Выложу и свои скромные работы
http://sf.uploads.ru/t/cgsHn.jpg
http://sf.uploads.ru/t/z4Fs9.jpg
http://sd.uploads.ru/t/viNKp.jpg
Отредактировано Светозар (16-07-2014 23:40:59)
