Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Деревянные часы.
Деревянные часы.
Сообщений 1 страница 100 из 175
По ссылке ниже предлагаются чертежи для изготовления часовых механизмов из дерева. Чертежи для распечатки на бумаге.
За очень небольшие деньги, можно там же приобрести чертежи в векторах для резки деталей на станке.
http://www.woodenclocks.co.uk/
Люди уже делали часы по этим чертежам, всё работает, есть тема woodtools.ru.
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=43243.0
Если кому интересно, пробуйте. Продукт мало кого оставит равнодушным, коммерческий успех изделия, думаю, гарантирован.
Есть модели часов из дерева если кого заинтересует могу выложить
http://s3.uploads.ru/t/rZByp.jpg
http://s3.uploads.ru/t/P9Ob5.jpg
http://s2.uploads.ru/t/uFSjm.jpg
Файлы формат SLDPRT.
Конечно интересно.........можно попробовать сделать такие часы!
Прикупил как-раз на woodenclocks чертежи векторные №6(если кому надо, могу поделиться, там вроде насчет авторских прав заявлений не было, да и в pdf они в свободном доступе), думаю на неделе вырежу и выложу результат. Есть человек очень подкованный в этой теме на деревянном форуме woodtools с ником Motogonduras, очень рекомендую посмотреть его работы, причем выполненные вручную,  без ЧПУ!
Посмотрите кто-нибудь, как у вас отображается текст в PDF по ссылке http://www.woodenclocks.co.uk/Clock 6-2PR.PDF
а то у меня вместо текста какая-то фигня
http://s2.uploads.ru/t/whzgG.jpg
http://s2.uploads.ru/t/c5gma.jpg
Bukata написал(а):
http://www.woodenclocks.co.uk/Clock%206-2PR.PDF
Ни знаю у меня и в хроме всё читается и адоб 10 нормально открывает.
Отредактировано stasblak (28-01-2013 21:24:51)
наверное, со шрифтами проблема на компе..
.. адобе ридер подсказал что у меня отсутствует шрифт "century gothic". Теперь все ок
Отредактировано Bukata (28-01-2013 22:12:17)
А нет ли у кого какой нибудь технической информации по таким кинетическим скульптурам? Знаю одно, работают от обычной рулетки, по несколько часов
увожаемый torngam не могли бы вы расказать поподробнее про изготовление часов ! очень давно мечтаю попробывать себя в этом деле
спасибо
abazat63
Был весьма озабочен  идеей сделать нечто похожее. Поиски в интернете по изготовлению механического привода результатов не дали. Единственное что удалось вычитать это то, что работает привод от заводного механизма часов(причем, чем мощнее пружина, тем дольше работает) или от электрического моторчика. Сейчас уже не вспомню где, но видел подобную кинетическую скульптуру, работающую на "гиревом" приводе - как в часах с маятником. Если Вам удастся что-либо "нарыть" - выкладывайте! Уверен, многим интересно.
SagittariuS, я конечно извиняюсь, но все уже "нарыл" автор темы (см пост №1)
виноват, не досмотрел  :blush:
Отредактировано Bukata (11-02-2013 13:54:43)
К сожалению пост № 1 не имеет никакого отношения к тому о чем пишет SagittariuS в мой адрес.
SagittariuS, вот видео по которому можно отрисовать детали и повторить конструкцию на гиревом приводе но конструкции из поста № 8 более интересны, я отчасти понимаю их принцип работы но обобщить в мозгу пока не могу
Добавлено спустя 35 минут 33 секунды:
Порыл youtube, нарыл, двое наших соотечественников раскусили секрет Дэвида и сделали
Вот как они описывают конструкцию:
Это репликация скульптуры мастера David C. Roy "Fiesta" http://www.woodthatworks.com/kinetic-...
вдохновившись его скульптурами родили репликацию, не в коем случае не претендуем на авторство, но никакой информации по скульптуре нет ни где, поэтому сходство только в дизайне, размер в полтора раза больше и плюс куча маленьких различий, что же касается механизма, за счёт которого она так работает, то было потрачено масса средств, времени, сил и материала для достижения нужного результата, вообщем он был зачат, выношен и рожден без каких либо подсказок из сети, их искали, но не нашли.
краткий FAQ-------------------------------------­--------------------
нет батареек, нет моторчиков, это не перпетум, это не гипнотический аппарат, это объект интерьера, как например картина, она ни зачем не нужна, она просто есть, кому-то она западает в душу, у кого-то от неё начинает болеть голова, шума не производит, разве что еле слышные тиканье немонотонное со своим меняющимся ритмом, большие круги вращаются по инерции приблизительно по две с половинной минуты, импульс на вращение они получают после естественной остановки, в этом случае вы можете наблюдать вращение дифференциала, который большую часть времени работает в режиме ожидания и неподвижен, лишних деталей здесь нет, ни одной! никаких скрытых подоплёк и обманок, механизм подобен часовому- заводишь (начало видео) и всё, работает около 7 часов, после чего необходимо завести снова.
Надо думать  :writing:
Отредактировано abazat63 (11-02-2013 13:40:27)
спасибо
К сожалению я нечего вам рассказать не могу, так как этим не занимаюсь.Есть только файлы моделей в формате SLDPRT(прога SolidWorks).
Мне тоже очень интересно, но ни шиша не понятно.. :-)
понятно одно, автор вышеуказанных кинетических скульптур имеет патент на механизм
Да! да! это именно то, как я не догадался искать патент, они ведь всё патентуют.
Осталось за малым, со всем этим разобраться
Отредактировано abazat63 (11-02-2013 19:33:30)
Сижу_ пытаюсь вникнуть в конструкцию "Fiesta". Вот что надумал.
http://s42.radikal.ru/i097/1302/37/165451fdeb9c.jpg
  Принцип движения вроде следующий - пружина (типа часовой скорее всего) дает момент вращения на "Шкив 1" - через пасик 1 пердается на задний шкив "Блока шкивов". По длинному пасику 2 через систему остальных шкивов происходит вращение передних и задних лепестков в разные стороны.
  Немного математики - если условно взять диаметр "Шкива 1" = 100 мм, то дальше передачи будут ориентировочно (судя по относительным размерам видео) - маленький шкив "Блока шкивов" = 20 мм, два бОльших шкива "Блока..." = 80 мм , шкивы на "лепестках"= 16 мм. Итого получим передачу (100 : 20) х (80 : 16) = 25. Если допустить вращение "лепестков" со скоростью 25 об/мин, то соответственно приводной "Шкив 1" должен вращаться со скоростьб 1 об/мин.
  Поправте, если что не так просчитал.
  Да еще вот это смущает -
Есть какой то нюанс во всей это кинематике, а какой?
Если вместо пружины поставить маленький ЩД (от принтера или дисковода), задать программу - то можно периодически менять направление вращения и скорость.
Отредактировано DeKot (11-02-2013 23:27:21)
так весь нюанс состоит в том чтоб заставить врашаться диски с различной скоростью ....посмотрите на видео внимательно-обороты дисков постоянно меняются,вплоть до остановки...abazat-ту спасибо за наводку относительно диффа........
там нет как таковой пружины , сама основа в виде каблука и есть пружиной
крутится пока сила инерции не сравнится с силой сжатия
когда коблук сожмется и его энергия буде больше , элементы останавливаются и под силой разжатия начинают крутится в другую сторону - в начале сильней потом скорость падает когда каблук опять начинает сжиматься
сам принцип можно посмотреть в йО-йо - только тут та же сила инерции и сила тяжести
но там есть очень хитрый механизм который который дает старт разгону
Отредактировано dizzyy (12-02-2013 03:21:47)
Привод (шкив 1) "запитан" от обычной рулетки, во всех  конструкциях присутствуют вот такие кулачки, деталь 80, 202, 204 и штифты, деталь  82, 206 и 208
http://s3.uploads.ru/t/TLVFk.png
http://s2.uploads.ru/t/tqlfx.png
http://s2.uploads.ru/t/oRMFs.jpg
как они работают понятно здесь
и здесь
Я так думаю на обоих формах (как их назвал DeKot), передней и задней, присутствуют такие механизмы, за счет центробежной силы пока формы вращаются они отключены от привода, когда начинают останавливаться то в определенный момент кулачки (сжимаются или разжимаются) входят в зацепление с приводом и за счет инерции чуть провернув привод по ходу вращения снимают его с блокировки (что его блокирует?) затем получают от него толчек но уже в обратную сторону и привод вновь блокируется. Формы, как я понял из патента имеют дисбаланс и сидят на подшипниках
Отредактировано abazat63 (12-02-2013 08:48:16)
abazat63 посмотрите это видео в самом конце, мне кажется что за основу врощения "колёс" через определённый момент в обратные стороны взят именно тот принцип
http://www.youtube.com/watch?v=Y5pen3QM … embedded#!
вот нащел на торренте модель часов http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3877880 там еще есть много чертежей этого же автора раздачи!
А кто скажет из какого дерева лучше такие часики сделать?
если верить товарищу Вячеслав А -то лучше делать из дуба
"Вячеслав А написал(а):
по наименьшему коэффициенту поперечного расширения, например дуб имеет 0.16%, а бук о.35%"
кстати если пропитать при помощи вакуума используя простой НЦ лак то эфект расширенния древесины сразу отподёт так как посути получается вид дерева а по свойствам плосмасса проверенно на личном опыте не однократно
P.S. только изночально надо пропитать и высушить черновую заготовку , а потом  обработать .Дело в том что если пропитать готовую заготовку размер измениться
А если делать из фанеры шпонированной, то ничего не изменится
знакомый делал шестерёнки но не для часов но постоянно в движеннии вроде нормально ходят,а
я когда сабирал первый чпу клеил фонеру и на токарном точил ролики год отходили и не коких проблем
http://beozar.narod.ru/
Тут много полезно го на эту тему....
Возвращаясь к теме по кинетическим скульптурам
Надо думать
  Вот надумал
Принцип работы привода
По ссылке небольшая статья с рисунками  и описанием принципа работы привода. Спасибо abazat63 за поднятую тему и  Alexey78 за ссылку на патент. Именно внимательное изучение материалов патента позволило разгадать "принципы Davida C. Roy".
Простая кулачковая схема заложена во всех конструкциях скульптур Davida C. Roy. Отличия только в конструктивном исполнении.
Пока это только теоретическое исследование (Может я и не прав, и в чем то ошибаюсь?). Позже попробую воплотить идею на практике.
Отредактировано DeKot (17-02-2013 23:27:01)
Вот надумал
Я тоже так надумал после гугольного перевода :blush:
Сообща разгодаем секрет Дэвида, пока Роя а затем и его тески Копперфильда :yep: (простите за флуд)
DeKot посмотрите нижнее видео пост 19 там с изнанки есть еще кулачек с штифтами, т.е. для визуального эффекта и длительной работы нужно две кулачковые системы (хотя это может и не Роевский принцип). У меня есть деревянные шестеренки от невоплощенных часов, тоже попробую смакетировать.
Может кто подскажет прогу для 3D моделирования мехузлов с анимацией типа Солид (слишком сложен), Algodoo , Phun (увы 2D)
Отредактировано abazat63 (18-02-2013 10:40:38)
Как Вы сами тут "освещали" только Gearotic Motion... Сколько не искал. ничего подобного не встречалось.
К стати на сайте объявлениеТут
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: цена Gearotic движения увеличится до $ 120,00 по состоянию на 1 марта 2013 года.
Отредактировано faza380 (19-02-2013 02:44:19)
Вобщем вот макет
принцип работы, теперь думаем как это всё реализовано в системе с двумя дисками и шкивами, например в той-же "Fiesta"
Вобщем вот макет
  Если можно, уточните - диаметр катушки, длину тросика груза и сколько примерно по времени крутится система от одного "завода".
Диаметр катушки примерно 40 мм. длина тросика примерно  метр, крутится минуты 3, это всего лишь макет, нужно тщательно делать кулачки, их форма критична, на видео видно что при каждом обороте диска он штифтом бьет по верхнему кулачку а это притормаживает диск и существенно сокращает время вращения. конфигурация кулачка должна быть такой чтоб он при первом ударе штифтом углубился так чтобы при  последующих оборотах по часовой стрелке штифт не цеплялся за него, и в идеале конечно кулачки нужно посадить на подшипники. завтра продолжу эксперименты и найду нужную форму кулачков, теперь я знаю что и как должно быть
Я от этого варианта отказался, потому что в проектах из вышеуказанного сайта шестерни не плоские и шпон останется только по ободку шестерни. А если сделать их плоскими, то вид будет совсем не тот.
abazat63 супер! :cool:  "все гениальное просто"
принцип фиесты, на два колеса, уже описывал DeKot
Добавлю фото с другого ракурса
http://s2.uploads.ru/TKj9E.jpg
Да нет, как раз все не просто. Система с тремя шкивами на одном валу (ребята с Иркутска назвали ее диференциалом, что по сути и есть) имеет еще и кулачек  и штифты. При вращении "форм" (David C. Roy называет их "патернами") шкивы диференциала не связаны, а при остановке и обратном вращении как то происходит подключение к пружинному механизму.
http://i056.radikal.ru/1302/ff/2904aebaa239.jpg
   Тут надо еще разбираться. У Davida этот принцип воплощен во многих скульптурах. Меняются только "формы" (патерны) и расположение осей.
Изменил форму кулачков, видно что теперь штифт не бьёт по кулачкам, прогресс налицо, груз опускается на 1 метр, система работает 29 минут. На видео я ее подтормаживал рукой чтобы быстрей произошло переключение.
Согласен, но  этом механизм (кулачек-штифт) присутствует везде, возможно в разных комбинациях, 1 кулачек-2 штифта, 1 штифт-2 кулачка и т,д, надо думать
Вот что получилось, это уже не концепт но и не законченная конструкция, есть еще дела :)
Как будет полностью готова, покажу
Как обещал
+11
Как обещал
Впечатляет. Молодец.
А на сколько по времени хватает "завода"....или сколько по времени она может "работать"?
С пружиной от рулетки в конечном варианте наскоряк не получилось, нужно тщательно балансировать конструкцию, в данный момент пружина от будильника, она гораздо короче рулеточной. Завода хватает на 40-55 минут. Раскручивается сея конструкция совершенно не предсказуемо, поэтому фиксированного времени нет
Возвращаясь к теме про ДЕРЕВЯННЫЕ ЧАСЫ.
Есть модели часов, как и у torngam, модели выполнеы в SolidWorks подетально.
Можно перекинуть в DFX и использовать в ArtCame для ЧПУ.  Если кому интересно, скажите куда залить. :blush:
http://s3.uploads.ru/6Lz0v.jpg http://s2.uploads.ru/oqLi7.png
seeker413 написал(а):
... скажите куда залить.
rubicon.17 написал(а):
Сори за ламерский вопрос.  :question:
Обязательно ли ограничивать доступ к ссылкам?
Судя по инструкции указанной в Вашей ссылке: "4. Ссылку МОЖЕТЕ скрыть, ограничить доступ к ней количеством сообщений..."
Если же руководствоваться правилами форума: "7. Политика сокрытия ссылок определенным числом сообщений в некоторых ветках (по решению модераторов) для форума является ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ!"
Учитывая свой статус не хотелось бы получить "лопату" в самом начале.  :tomato:
ВЫ задаете вопросы на которые учитывая что прочитав правила форума вы сами же знаете ответы, не советую искать проблемы там где их нет.
http://s3.uploads.ru/t/E9s2z.png
Скрытый текст:
Для просмотра скрытого текста - войдите или зарегистрируйтесь.
http://s2.uploads.ru/t/4QePR.png
Скрытый текст:
http://s3.uploads.ru/t/at6Uv.png
Скрытый текст:
http://s2.uploads.ru/t/Z6TAe.png
Скрытый текст:
Ну пока так.  :blush:
         To be continued ...  ;)
Отредактировано seeker413 (04-09-2013 01:01:47)
а как этот собор называется?
Кто-нибудь может подсказать как договечен механизм из дерева?
Вот такой фоторепортаж сегодня попался по теме: http://nnm.ru/blogs/i8086/proletaya-nad … -kukushki/
пропитайте механизм  лаком в вакууме то будет ок.
Вот примитивный вариант
http://s017.radikal.ru/i419/1305/ba/4c4832fe1ab6.jpg
Вот еще пошаговый обзор http://pingvin-man.livejournal.com/1914.html
Отредактировано burzum (27-05-2013 08:42:13)
Вот часы с электромагнитным приводом, шестерни фанерные. В описании говорилось, что от "кроны" будут месяц ходить, но у меня как-то больше полторы недели не получается)) Буду приделывать блок питания.
http://s1.uploads.ru/t/LwoDb.jpg
В царской россии был умелец делать карманные часы из дерева.
http://www.clockmaker.ru/bronnikovi.htm
Древисина там конечно весьма не простая была, но с другой стороны вакуумной пропитки небыло.
А для вакуумной пропитки удобно использовать вакуумный эксикатор. Они бывают довольно больших размеров.
Вот здесь про бронниковых статья получше.
http://www.mywatch.ru/watch-art/art_523.html
kip211
Читаем правила форума.
For All Ссылки обновил.
For 19andrey54 Что-то у меня проблемы с Е-мылом. Сори.  :dontknow:
Скажите, а из какой фанеры лучше сделать часы?
Насколько играет точность хода таких часов, так-то они красивые и как сувенир очень даже хорошо. но насколько они потом в работе по предназначению именно в роли часов, если не сверяться не будет-ли такого что через пару дней часы убегают куда нибудь, и каждый раз в другом направлении?
Как правило, такие часы имеют возможность регулировки точности хода. На видео видно на штанге маятника бобышку-противовес, заполнена дробью. Перемещением вверх-вниз добиваемся нужной амплитуды, как в маятнике камертона. Часы ушли в подарок другу, он пока не жаловался)).
Интересная тенма, попробую на лазерном гравере реализовать.
Подскажите из чего можно нарезать стрелки на фрезере для китайских механизмов часовых
Окромя тонколистовой латуни ничего более в голову и не приходит. Но китайцы их штампуют, потому наверное проще купить готовые.
F2DVasek
Стрелки от 15 руб стоят. Есть ли смысл самому резать, красить? А все вместе с механизмом и батарейками 100 руб.
Если б были стрелки нужные, то и не спросил бы)))
Длина 170  нужна...а в продаже только до 110 нашел, да и те стремные.
Попробую из тонкого пвх пластика тогда...
Большая длина стрелок подразумевает их больший вес. Не знаю, какой запас мощности у китайских часовых механизмов, но как- то вместо пластмассовых стрелок  (полосочка из пластика) поставил металлические (латунь 1 мм толщиной), часы стали тормозить. видать тяжко им стало поднимать более тяжелые стрелки. Можно попробовать из стеклотекстолита, он пилится неплохо и довольно прочный. Я пробовал "кукурузой" ф1 мм. Ну и легче латуни. Даже если толщина текстолита будет большой, ее потом для облегчения можно с тыльной стороны убрать надфильком. А потом покрасить. Хотя полированная и покрытая лаком латунь смотрится намного красивей.
Такие стрелки идут только к механизмам с высоким крутящим моментом (High Torque Motor) Гляньте ЗДЕСЬ, хотя на этот размер тоже выбор небогатый.
Отчет по стрелкам)
Под рукой кроме пвх уголка ничего не нашлось.
Механизм самый дохленький.
Протестировал, секундную не тянет, остальный вроде норм...час засекал)
http://sh.uploads.ru/t/S42vn.jpg
F2DVasek, чтоб механизм часов смог крутить ваши стрелки, надо добавить противовес.
http://sg.uploads.ru/t/hltj6.jpg
))))если присмотреться на фото, на секундной стрелке на кончике с обратной стороны приклеена шайба металлическая) тут видимо сказываются конские люфты и стрелка просто осью трется об соседнюю стенку(
Стрелочки красивые! Значит под стать стрелкам и часы? Можно глянуть?
Может хватит уже по темам флудить, пока ограничусь на первый раз предупреждением, потом будет гарантировано блокировка. Модератор.
Отредактировано kartinka (23-04-2015 11:11:17)
Вот забыл часы к этим стрелкам показать)
http://sh.uploads.ru/t/SsU1d.jpg
Доброго времени суток.
Очень и очень интересная тема.
если есть у кого файлы формата CDR буду очень благодарен(могу предложить что нибудь в замен)
есть огромное желание реализовать проект.
пошаговые инструкции тоже очень помогут, особенно с ссылками на магазины в которых покупать доп материалы.
Заранее Благодарен.
из прозрачного оргстекла красиво должно смотреться
Отчет по стрелкам)
Протестировал, секундную не тянет, остальные вроде норм...час засекал)
сделай секундную ещё уже и меньше узора (чтобы облегчить), и также кинь на неё противовес сзади (типо ушка или продолжения), тогда работа её должна нормализоваться, а иначе очень тяжело её подымать её. А часовую и минутную закрасить бы в другой цвет (типо красный), чтобы не присматриваться к времени.
попробуй из оргстекла. он довольно-таки крепкий, плюс размеры до ужаса тонкие бывают. главное не переплавь его (если лазером делаешь)
Ткните носом в файлы для резки часов плиз.
Не очень.
На солнце нельзя, в сыром нельзя ит.д.
SlyTIGER написал(а):
Не очень.
Всё можно, если детали прошли вакумную пропитку.
Спасибо. Тема интересная. Такие часы давняя мечта.
Только-только начал работать на станке с ЧПУ. Эти чертежи станут хорошим подспорьем.
Здравствуйте господа. Я совершенно не ЧПУшник и более того не приветствую подобных поделок на ЧПУ или чем либо еще без
приобретения определенных знаний. Понятно что ЧПУ всего лишь инструмент. Но этот инструмент как многим кажется , может сделать все.
Без особых проблем.  Хочу вас немного разочаровать . Выпилить шестеренки и прочие деталюшки это даже не половина дела.
А вот чтоб собрать и довести весь механизм до совершенства.Придется освоить еще много чего.
В прочем я зашел сюда не для того чтоб отговаривать вас этим заниматься. На против это довольно интересное занятие и иногда накрывает с головой.
А вот с коммерческим успехом , думаю вы разочаруетесь. После первых часов. Конечно если делать как следует.
Хочу вставить свои пять копеек по поводу кинематической скульптуре. Шкивы, рычаги и прочие деталюшки вы рассмотрели.Но там есть один не большой момент. Все ремни, пассики , или как их можно назвать. Они эластичные. В оригинале это тонкая пружинка соединенная в кольцо. Но наверное можно и что небудь резиновое. За счет эластичности ремня. Все движения равномерны, без рывков.
Поддержу, самое проблемное место. Зубья анкерного колеса.
Вакуумная пропитка актуальна для массива дерева а это уже совсем не ЧПУ. И в чертежах этого нет.
Знаю только одного человека который пользуется вакуумной пропиткой и весь механизм у него из масива а не фанеры.
А как поведет себя фанера после пропитки не знаю. Может не пропитается, может расклеится.
Кто пробовал напишите пожалуйста.
А что проблемного в анкерном колесе? В часах любая деталь проблемная и требует индивидуального подхода.
Из четырех одинаковых механизмов нет не одной одинаковой проблемы. Хоть все детали делались абсолютно одинаково.
Если делается из дерева, направление волокон древесины. Скалываются вершинки зубов от ударов.
Вот что у меня получается.http://s7.uploads.ru/t/VQCHF.jpg
http://s6.uploads.ru/t/foqik.jpg
http://s2.uploads.ru/t/M8fIN.jpg
http://s3.uploads.ru/t/7g2IE.jpg
У меня не скалываются. А наоборот в разы крепче от фанерных.
Видел Ваши часы не один раз. Снимаю шляпу перед мастером.:)
У меня всё проще. Из фанеры, использовался только лобзиковый станок.
http://s7.uploads.ru/t/HZIXu.jpg
З.ы. Если не ошибаюсь верхние часы того же мастера. В чертежах нарисован противовес, находится на блоке с шестернями. Какую роль он играет?
Не скромничайте. Если только лобзик, то это о многом говорит.
Извиняюсь не понял о каких часах и чертежах идет речь.
Я дико извиняюсь. Я немного перепутал  часы.  http://s6.uploads.ru/t/sxbwW.jpg
В голове всё крутятся, Часы 15 Брайана Лава. Сильно смущает деталь отмеченная стрелкой.
Про часы я знаю, что в них есть шестерни, ну и так по мелочи. :)
Сергей44. По не понятному рычагу.
В некоторых часах ставят специальные механизмы для микро завода. Чтоб компенсировать потерю гиревой тяги во время завода.
Короче , когда крутишь ключ завода и наматываешь трос на барабан. Гиря как таковая не работает и часы останавливаются. Более того весь механизм в этот момент может колбасить так как тяга не просто исчезает а приобретает обратное направление. То есть крутит часы в обратную сторону. Вот чтоб этого не было. И стоит этот рычаг. Он надет на ось  колеса перед спусковым и может перемещаться по этой оси. Перед тем как вставить ключ, нужно приподнять противовес и вставить между зубьями колеса. Там есть специальный штифт. Под своим весом он будет крутить спуск пока часы не заведут. Потом его нужно снять с колеса и он болтается до следующего завода.
Ну вот примерно так я понимаю.
А07СК Спасибо.
Вы единственный человек, который связно объяснил действие этого рычага. :)
Я изломал всю голову для чего он нужен? На всех чертежах он в зацеплении. А хвостиком должен цепляться за опору рамы, то есть блокировать часы. Несуразица.
Сносок объяснялок нет или на англ. Гугл-переводчик несёт такую ересь. :D
Теперь всё встало на свои места.
Вообще то не понятно. Для кого этот рычаг предназначен. Я так думаю что он будет болтаться без применения по назначению. Ну вы скажем в курсе что его надо включать и выключать. Но появится другой так сказать пользователь и про него не вспомнят, или забудут выключит.
Очень не практично. На форуме мастеровой есть  человек под ником мотогондурас. У него на часах стоит автоматический , как он говорит накопитель . Он сам включается когда надо и выключается. Ни каких проблем. Но устройство конечно на много сложней по сравнению  с этими часами.
Скинул бы ссылку. Но тут кажется это запрещено. Или я ошибаюсь.
Мотогондурас тусуется в других ветках. :D  Да и Ваш ник смотрю временами поскакивает :) .
Накопитель энергии нужен для использования доп. устройств. Типа боя, календаря и т.д. Что бы не расходовалась основная энергия. Я тоже как то нашёл доп. накопитель для своих часов. Публикации были с разницей в 2 года и на разных ресурсах. Да и часы я уже сделал к тому времени. :)http://1.bp.blogspot.com/-Hic-kUWEiWc/Vi4imts0CFI/AAAAAAAAiDQ/Fnn0ZFQ9TyM/s640/where-to-fit-remontoire.jpg
Нашёл бы раньше может быть и прикрутил бы к часам. :D
Да я особо не тусуюсь на других ресурсах по причине полной не компетентности в этой сфере :dontknow: . На мастеровой случайно попал . Наверно только по причине его раскручености. А теперь там все скучней и скучней становится да и не порядочные люди к власти приходят :canthearyou: . Иногда просто противно на все это смотреть  o.O .
Некий пользователь Тима размещал  фото механизмов без объяснялок. По всей видимости это были кинетические механизмы от David C. Roy. Забавные штуки. Как работает и как это связано с часами  осталось загадкой. :) Они есть на первой странице.
Я давно немного наблюдал за этими скульптурами. К часам они конечно никакого отношения не имеют но всеж пополняют тему.
Господа обсуждавшие эту вещь разгодали все шарниры и переключатели. Но на мой взгляд главное таится в мелочах а именно в тросиках соединяющих все узлы. Как то на оригинальном видео David C увидел что тросик это длинная пружинка соединеное в кольцо. И это многое объясняет. Один шкив делает одно не значительное движение а последующий за ним несколько разнонаправленых и явно затухающих движений. И только после того как эти движения затухнут , предыдущий шкив делает еще одно движение задавая новый импульс. И все эти блоки перепутаны и многократно повторяемы. Что вносит хаотичность и плавность всей системы.А за счет эластичности передаточного элемента, это пасики.Энергия расходуется полностью и не большого завода хватает на несколько часов.
В прочем это мнение дилетанта в этой области. И может быть я ошибаюсь. Ни когда серьезно не интересовался этими механизмами.
Но выглядет интересно.
интересная тема )
спасибо seeker413 за модели, надо сначала попробовать сделать что то готовое а потом и свое что нибудь замутить))
Отредактировано Daha (04-02-2016 12:07:41)
Тоже вырезал несколько моделей часиков. Покупал на woodenclock.
Резал из ольхи и из дуба. Идут уже с полгода, довольно точно.
Пробовал вакуумную пропитку лаком. Не смог победить. Сильно крутит шестерни.
http://s3.uploads.ru/t/emXJ7.jpg
http://s3.uploads.ru/t/slzqa.jpg
Ольха. Морилка, грунт + лак.
Отредактировано Alart (04-02-2016 17:07:44)
