Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Гравировка по фанере.Проблема
Добрый день уважаемые форумчане. Рассказываю суть проблемы. Раньше гравировали на фанере различного рода надписи, пробовали портреты но без особого успеха.Качества имхо не дотягивало.Тут наклевывается тема с гравировкой портретов на фанере. Решил попробовать еще раз ибо опыту за 3 года поднабрались) Столкнулся с такой вещью- при гравировке темных мест появляется на изображении какая то белесая пыль- ее не смыть не продуть-вообщем и целом никак убрать не получается,Сейчас стоит мощный компрессор-грешу на него.Пробовал ставить меньше обдув- ситуация почти не меняется. Что это может быть? Фанера не качественная? Обдув или что то еще что я не предусмотрел?Если нужны фото-выложу как доберусь до фотика.Гравируем на качественной фанере тройке.
Если бы фотографией дополнили сообщения, то можно было разобраться подробнее. Возможно что на черных участках из-за близкого расположения точек сильно прожигается фанера. Пути решения править и дорабатывать файл и играть с настройками гравировки ( если файл относительно нормальный, то я бы поиграл с шагом гравировки)
Фото приложу сегодня думаю.Лампа 100 reci.При установке мощности 12- почти не гравирует.Изображение белесое  и много точек не прожигает хотя они на изображении есть но станок почему то по ним не бьет.Поставил мощность 16 скорость 200 и шаг 15 (Laser cut) пришел вот к описанному выше результату.Попробую поиграть со скоростью и шагом.
Фото готовых работ выполненных на лазере    Во все тяжкие  лампа 80ВТ    скорость 400 , мощность 80. шаг 0,15....   Так же в моих сообщения потрет Путина  все теже настройки кроме шага , шаг 0,1... НА маленьких значениях у меня тоже не гравирует , начинает с 11 или 12 мощности.
Отредактировано AirPhoto (19-05-2015 09:57:40)
Проблема решилась параметрами гравировки.Увеличили до 400 скорость шаг 0.2 и мощность не больше 50.Плюс обдув сделали сильнее.Спасибо за подсказку.Тему можно закрыть
