Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Help по форуму » как выложить фото и файл
Сообщений 1 страница 68 из 68
я делаю следующим образом:
Нажимаем на иконку с изображением фото и загружаем картинку.
Файлы грузим на яндекс диск и здесь выкладываем ссылки(ссылки обязательно закрыть замочком)
Чем меньше у фрезеровщика пальцев, тем он внимательней.
Помогите почему фото не прикрепляется?
Смотри на фото
Нажми на отмеченную кнопку фото-1
Нажми обзор, найди что нужно, нажми готово-фото-2
расширение должно быть типа jpeg, gif ( или подобные ), и вес поменьше, у меня например 1мб уже не загрузился, пришлось уменьшать
А можно просто нажать на кнопочку прикрепить изображение, и в открывшемся окошке выбрать нужную картинку!
Правда тут есть одно НО! Если картинка более 100Кб (вроде бы... условия сервиса меняются периодически) то она не загрузится. Выход либо как указано постами выше либо уменьшайте размер картинки.
я так пробывал не получилось
получиться если вместе вот с этим:
treals написал(а):
8. Сюда вставляем ссылку из п.6 -> оки всё.
пробовала пункт 6 - 6. HTML: картинка в тексте  - не вставляет........буду пробовать уменьшать фото (хотя 456кБ - вроде не много :confused: )
Не снимайте с людей маски вдруг это намордники!
все делаю,как написано:всталяю ссылку с народ,выделяю ее,нажимаю на замок. пишут люди,что не видно ссылки.непонимаю!!!не нашел в HELP где и как удалить сообщения
место есть всему,и всему свое место
Значит делаете не совсем так
Вот как надо
http://uploads.ru/i/f/P/8/fP8zJ.jpg
http://uploads.ru/i/U/C/2/UC2VW.jpg
http://uploads.ru/i/Z/E/9/ZE9rI.jpg
http://uploads.ru/i/C/O/R/CORio.jpg
Понять не могу, у меня прикрепить изображение, кнопки  нет?  Последняя справа это вертуальная клавиатура. Подскажите пожалуйста в чем дело?
Восьмая кнопка "Изображение" (3 квадратика наложенные друг на друга) если считать от "витр.клавиатуры"
http://cnc.userforum.ru/i/blank.gif
Отредактировано VVChaif (19-08-2012 14:22:07)
12-тая слева-изображение
Нажимаю указанную вами кнопку изображение, появляется два окошка "закрыть" и "другой источник", нажимаю на "другой источник", появляются окна "с компьютера" и "из интернета", нажимаю "с компьютера", в режим обзор не переходит опять появляются "закрыть" и "другой источник"...... Может в компе не те настройки?
А сверху большое окно ВЫБЕРЕТЕ ФАЙЛЫ -нажмите на него и подождите
Прошу прощения если туплю, но у меня большого окна сверху ВЫБЕРЕТЕ ФАЙЛЫ не появлятся.....?
У меня  тоже иногда эта кнопка "ВЫБЕРИТЕ ФАЙЛЫ"  не появляется. Просто жду. Через часок-другой начинает работать. Сейчас проверил - работает!
Можно закинуть фото например на http://www.radikal.ru
Получите ссылку.
Потом просто скопировать ссылку и вставить как текст.
И не надо нажимать кнопку изображение.
Бабло всегда побеждает добро!!! :(
Rustavelly, нажимаете на 7-ю кнопку справа - "Видео", выбираете youtube.com и вставляете ссылку.
Отредактировано Карпуха (20-08-2012 06:17:26)
Raptor написал(а):
Карпуха написал(а):
Кнопка  "ВЫБЕРИТЕ ФАЙЛЫ" часто отсутствует в ОПЕРЕ. В других браузерай все нормально.
Действительно оказалось дело в браузере, через Эксплоер не получалось, вышел через Гугл все заработало.
Подскажите, пожалуйста, как из АРТКАМа скрин выдернуть?
Отредактировано Aksentis (02-08-2013 10:58:35)
Терпение, главное терпение! Можно и в решете воды наносить!
Надо только дождаться ЗИМЫ!
Вкладка "Окно" - "Сохранить 3D вид как изображение"
люди помогите нажимаю на изображение и ни каких окошек нет. вообще ноль реакций на эту кнопку
попробуйте браузер другой. может быть не хватает модулей каких то, типа джавы и тд. может криво настроен файерволл. советую начать вначале с других браузеров
через Firefox всё легко получается а через Google Chrome никак.А какие надо галочки поставить никто объяснить не может
Алексей1972 написал(а):
Google Chrome
Попробуйте обновить.90% форумчан им пользуются и всё работает.
обновил такая же байда. Ладно буду по браузерам прыгать просто не удобно привык к хрому. Лисом давно не пользовался.
А можно ли вставить видеоролик? Если можно, то как?
Steel_in, нужно всего лишь нажать на эту кнопку! Предварительно видео конечно загрузить например на ютуб.
http://s5.uploads.ru/t/INqnl.png
Хотел модельку в 50+ выложить - не могу допетрить как скрывать ссылки количеством сообщений (написано же закон!)
Подскажите где прочесть плз
Выделяете ссылку-нажимаете на значок в виде замка-ставите цифру (в вашем случае 50)
А где он находится
а как сделать что бы ссылка на скачивание была закрыта ?
Я недавно выложил модель, но ссылка на нне почемуто получилась открытой и я получил бан на 10 дней.
Хотелось бы избежать в будующем таких ошибок.
Подскажите как правильно все сделать что бы ссылка была закрыта ?
chip33 написал(а):
... как правильно все сделать ...
1. Начните с того, что заполните свой профиль.
2. Вставляем ссылку в сообщение, выделяем ее. Нажимаем на иконку с изображением замочка, вводим количество сообщений и кнопочку окей. Все, что будет между "[ h i d e = ХХ ]" и "[ / h i d e ]" и будет скрыто.
Нежелание посмотреть на всего лишь ДВА сообщения выше где всё подробно было написано.При этом Вы используете мультипостинг.Рекомендую прочитать правила.
кстати для уменьшения размера и объёма изображений пользуюсь программой IMAGERESIZER, очень быстро и удобно, ато пока в фотошопе переделаешь, да еще если не одну картинку, время экономит)
     http://s8.uploads.ru/t/CkfMS.png
http://s9.uploads.ru/t/cyNzX.png
http://s9.uploads.ru/t/zimKY.png
три файла стл
Часто невозможно вставить фото в сообщение. Сын подсказал простое решение.
Ниже форма
Бла, бла, бла..... img]полная ссылка на фото[/img]бла, бла, бла....
Важно, чтобы ссылка была полной. Ссылка может быть с любого хранилища.
первое img и второе /img в квадратных скобках
Отредактировано shalek (07-06-2014 16:44:02)
Уважаемые админы исправте пожалуйста неполадки в плане выкладывания фото, сервис просто висит, за ранее спасибо
Отношения порождают отношения!
проблемы у аплоадс. часть провайдеров не видят его
и почему то не видно в некоторых темах загруженое изображение другими пользователями
браузер на некоторых картинках вот такую ошибку вываливает.
Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
видимо таки ддосят этот ресурс, или проблемы у них
Всем привет! А что, с телефона фото вобще нельзя загрузить? С компа грузится изображенип, а с тела не хочет...
Отредактировано jdi menya (09-06-2014 10:29:05)
Толь 57 написал(а):
Я правильно понимаю - файл на самом форуме выложить нельзя, а можно выкладывать только ссылку? Досадно. Очень часто кликаешь такие ссылки, а тебе в ответ "время хранения файла истекло"... и получается. что форум наполнен сообщениями с сылками, ведущими в никуда. Или я просто не могу найти нужную опцию? Фотки-то прикрепляются.
Такой опции нет.
Мне помогла вставка BBCode.
Другие "танцы с бубном типа": -- или HTML-код не помогли....
Администратор
Здравствуйте. Научите пользоваться форумом. Пытаюсь задать вопрос не знаю где его написать, кому адресовать и т.д.
Валерка написал(а):
Администратор
Для начала неплохо прочитать эту тему повнимательней, а для того чтобы написать вопрос определите точно что вас интересует в первую очередь, сформулируйте правильно вопрос и напишите в соответствующей теме, и сразу скажу что флуд здесь наказуем.
Спасибо большое за развёрнутый ответ. Дело в том, что тема прочитана, вопрос сформулирован, определено точно,  что меня интересует. Одна прблема- где и на чьё имя напечатать вопрос на форуме?
Если вы и дальше будете также формулировать замысловато свои посты то проблем у вас больше не будет, а будет бан 100%
http://sh.uploads.ru/t/ZUfDt.jpg
у меня не получается не могу вставит модель помогите
Ну во первых не стоит дублировать посты, если внимательно прочитаете как это делается, наверху окна вашего поста панель с символами, там увидите что есть есть значок в виде замочка, то бишь после того как вставили ссылку то выделяем ее и нажимаем на замочек и в строке пишем количество сообщений которым она должна быть закрыта от случайных пассажиров.
Отредактировано kartinka (02-07-2015 16:07:01)
Удивляют меня авторы сообщений
у меня не получается не могу вставит модель помогите...
... Здравствуйте. Скажите, как можно обменяться ссылками с вашим форумом?
Уж коль Вы вошли в тему с ЧПУ, априори , предполагается, что умеете обращаться  с компьютером. Простейшая операция  Copy-Past (Cкопировал - Вставил) доступна всем.
Теперь Два Правила.
1. Как выложить файл? -  Любой файл , т.е. с любым расширением, нужно сначала сохранить на любом файлообменнике в Интернете. Сейчас полно таких обменников в Сети. Но очень удобный Яндекс Диск (большинство пользователей форума предпочитают его. (НЕ РЕКЛАМА))
Заходим на Яндекс, заводим там почтовый ящик и в нагрузку получаем Диск (минимум 10 ГГб). Ящиком можете не пользоваться, используйте только Диск.
http://s017.radikal.ru/i437/1507/a4/6539d1ceb82c.jpg
Заходим на Диск. Создаем папку на Диске и загружаем в нее файл
http://s017.radikal.ru/i422/1507/39/a1a2bd4dea35.jpg
Выделяем загруженный файл и открываем к нему доступ
http://s019.radikal.ru/i623/1507/66/96af03285472.jpg
  Через значек http://s019.radikal.ru/i600/1507/9c/abfe6b03c9b7.jpg вставляем ссылку на файл.
Ваш файл будет доступен для скачивания по ссылке, пока Вы не отключите доступ.
2. Как выложить картинку (рисунок, фото)? - то же самое - сохраните  на любом файлообменнике. Из практики (НЕ РЕКЛАМА) рекомендую Радикал - Фото (никаких регистраций, просто заходим на сайт)
http://s017.radikal.ru/i423/1507/a2/29a475bf6554.jpg
Нажимаем "Выберите файл" и выбираем файл со своего компа (.bmp, jpeg, png и т.п.). Размер изображения можно уменьшить Нажимаем "Загрузить". Получим ссылку на файл
http://s017.radikal.ru/i443/1507/a6/9e0947245d2b.jpg
Выделяем эту ссылку, копируем и в сообщении на форуме нажимаем значок "Изображение"
http://s014.radikal.ru/i329/1507/6b/d2372f5982a2.jpg
вставляем ссылку (из Интернета). Изображение появится на форуме.
Отредактировано DeKot (04-07-2015 23:50:41)
Эксперимент.
http://savepic.su/6192084m.jpg
О.. норм, работает.
Что бы выложить картинку на форум нужно выполнить три, не хитрых операции:
1. Заходите на сайт savepic.ru и жмёте на кнопку " загрузить изображение".
2. Выбираете нужный файл изображения и жмёте "отправить".
3. В открывшемся окне, копируете вторую ссылку в колонке справа и скопированную ссылку вставляете прямо в текст сообщения.
Вуаля!
подскажите пожалуйста, как скрывать ссылки... пользуюсь яндекс.диском
просто получил замечание от наших админов, хочется скинуть работы, но опасаюсь что буду забанен...!!!???
выше все написано
Выделяете ссылку.Жмете на иконку с замочком-проставляете количество сообщений.Всё.
Администратор
Здравствуйте, скажите а можно загрузить файл себе на сайт и с сайта копировать ссылку в сообщение что бы делиться файлами??? Просто не могу понять что и как делать, боюсь сделаю что не так и в бан добавите( Прошу прощение за беспокойствие...
Евгений Барышев написал(а):
Администратор
Файлы грузим на яндекс-диск.Самый удобный для всех файлообменник.
Если хотите загрузить фото в сообщении -нажимаете на значок с "картинкой" -указываете путь-нажимаете загрузить-вставить всё-отправляете сообщение
rustam6h
Выкладывайте на яндекс-это самый лучший вариант.
попробую не ругайтесь
все получилось, спасибо
Отредактировано Tankist36 (24-02-2016 22:25:51)
здравствуйте!я делал ошибочка,вставил ссылку и он стал полно-доступно от того что не нажал на замочек, конечно это я не знал.вот теперь уже знаю как и что делать.можно ли удалит сообщение которые с ошибкой....?наверняка уже меня забанели так как уже не могу еще модельки выложит.. :(
Не получается вставить фото.
1. нажимаю значок (три перекрывающихся картинки) - появляется - "Выберите источник изображения"
2. выбираю с компьютера - появляется кнопка выберите файлы
3. выбираю файлы и жму кнопку загрузить
4. файлы загружаются и появляется надпись "Нажмите на изображение, чтобы вставить в форму."
5. жать не на что, а если нажимаю вставить всё - окно закрывается, но ничего не вставляется.
Пробовал хром и оперу, с разных компьютеров
Иногда есть проблемы такого плана.Они связаны с сервером http://uploads.ru/
Всем привет! я на форумах раньше не общался, скажите как новую тему создать? лучше со скриншотом! чувствую себе тупым но всё облазил не могу понять как создать!
А нужна ли новая тема? Вот в чём вопрос.Наверняка уже тема которую Вы хотите создать существует.Попробуйте в поиск по форуму вписать ключевые слова темы.
ЛИКБЕЗ ДЛЯ НОВИЧКОВ :)
Вставляем картинку и ссылку на файл
1. Жмем кнопку 2
2. Выбираем картинку
3. Жмем "Загрузить", затем "Вставить все"
http://s0.uploads.ru/t/Ni5TL.png
4. Затем копируем ссылку на файл в Яндекс-диске, и жмем кнопку 1.
5. Вставляем в открывшемся окне.
6. ОК
7. ОК
8. Выделяем вставленную ссылку, жмем кнопку 3
9. Вписываем кол-во сообщений, которое необходимо для просмотра ссылки
10. ОК
11. "Просмотр" (кнопка 4)
12. Если все правильно - "Отправить"
13. Вуаля! :)
http://se.uploads.ru/t/AwkRS.jpg
http://s9.uploads.ru/t/DFGzd.jpg
http://s8.uploads.ru/t/RzH6I.jpg
По возможности в файлах Corel шрифты переводите в кривые, и сохраняйте в версии 12, так как далеко не у всех есть полный набор шрифтов и Corel последней версии.
Отредактировано Kinetic (26-05-2016 07:06:57)
Не получается вставить нормально ссылку.
Вроде бы разобрался.
Отредактировано gatoruivo (15-09-2016 19:17:42)
Сегодня смотрел тему фото готовой продукции и в некоторых сообщениях фото идут в "столбик" Это после загрузки и нажатия кнопки - Вставить все
Не поленитесь, сделайте еще одно дело. После того как вставили ссылки на фото в сообщение, установите курсор в конце первой ссылки, нажмите пробел (чтобы визуально разделить фото), потом нажмите Del. Далее курсор в конец второй ссылки и опять пробел и Del и так далее. В итоге получится фото в сообщении будет размещено друг за другом. При нехватке ширины экрана, автоматом перенесется на "новую строку"
Иной раз возникает желание поставить + но неохота листать обратно...
