Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Вибрации при обработке по средней линии.
Сообщений 1 страница 13 из 13
При обработке по средней  линии наблюдаются  вибрации и "торможения обработки" в некоторых местах , а также есть полосы на изделии.
http://s9.uploads.ru/t/VfMkK.png
На рисунке обозначены места в которых чаще все бывают "торможения обработки". Чаше всего когда работают 3 оси вместе или вроде, какая-то ось совместно с Зет. На    на 14 с отчетливо видно.
Кстати заметил, что полосы которые видны на скрине имитации в арткаме отображаются и на изделии.
Помогите избавится от этой проблемы. (Станок на ШВП, микрошак 1/8).
Отредактировано Robinnn (22-01-2014 03:44:48)
может направляющие получше смазать? или тим смазки сменить?
При условии что станок жесткий, то у Вас скорее проблема в управляющей программе. Если это Мачь, то во время такой обработки лучше убрать галочки в этом окошке:
http://s9.uploads.ru/t/ptquD.jpg
Можно также уменьшить параметры ускорений...
imanager1 написал(а):
может направляющие получше смазать? или тип смазки сменить?
Смазка свежая. Но вибрации и торможения возникают только в некоторых местах траектории.
Жесткости для дерева вполне хватает. Проверял, что тряска возникает даже без съема материала. Попробую изменить настройки.
Но вопрос по поводу "штрихов" и полос на изделии открыт по прежнему. В арткаме они на срине есть и потом на изделии их видно.
проверьте рисунок при масштабировании.скорее всего у вас просто плохо прорисовалоись вектора.
что то типа того-фиговый экспорт дфх из корела в уканкам http://s9.uploads.ru/t/LqCc5.jpg
Вектор глаженый в арткаме.
вы бы сырец этого вектора, или если он авторский - то кусок хотя бы проблемный, приложили, было бы куда проще чего советовать... т.к. ваша проблема больше всего похожа именно на косяки векторного сырца.
http://s8.uploads.ru/mM5iU.jpg
поправил вектор, попробуйте его прорезать вживую, виртуальный прогон вроде нормальный.
не могу открыть файл, ошибка при импорте.
всё время забываю, что люди пользуют арткам, который не умеет читать большинство eps)
Иногда сталкиваюсь с такой проблемой.
Решаю, если некогда переделывать вектора, уменьшением ускорения станка.
А если есть время, то сглаживаю вектора и делаю меньшее количество узлов. Правда, уменьшение количества узлов иногда приводит к критичному изменению самого рисунка.
Если владеете Корелом, то поиграйтесь с кривыми.
Вот как-то так...
Прогнал, у меня все ок только файл переконвертировал в R12\LT2 DXF.
CnC this is GooD )
