Звоните ​ ​
Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Импорт 3D модели в ArtCam
Сообщений 1 страница 100 из 150
В общем задумка такая скачать 3D модель формата 3ds например (их немало в сети)  разрезать ее плоскостью, объединить и получить рельеф. Есть одна проблема, плоскость (задаваемая в арткаме) получается перпендикулярна модели, то есть модель стоит на плоскости, как девушку уложить :flag:
Отредактировано DiskRim (07-02-2010 13:48:54)
DiskRim написал(а):
как девушку уложить
Почитайте внимательнее окошечко, высвечиваемое при вставке модели
там все обозначено и расписано!
Тему можно закрыть!
в этих окошках которые я отметил красным можно задавать угол поворота по каждой оси
Ставь нужный угол и на кнопку "принять" и смотри результат
as-mechanic написал(а):
Почитайте внимательнее окошечко, высвечиваемое при вставке моделитам все обозначено и расписано!
Ничего не получается, модель изменяет положение вместе с плоскостью
ghoi написал(а):
Рельеф импорт 3 д модели для разворачивания ложич на пол!Нада не 3ds ложить а ЖИВЫХ!
Мне не нужно ее разворачивать
Два поста реальной помощи ноль
Притопить, переместить относительно  плоскости без проблем, а вот повернуть относительно плоскости не получается.
P.S Если вырезать то можно и отыметь :D
Щас скину
Отредактировано DiskRim (07-02-2010 14:43:52)
обьясни чего конкретно нужно....она у тебя что в 3дс-е ужже с плоскостью была?Значит нужно сначало плоскость отрезать от нее ,а потом в стл переводить...затем снова открывай и по осям которые я тебе выделил красным хоть хоть как поворачивай и укладывай по всем осям
можешь мне позвонить по скайпу я тебе все обьясню на пальцах  ctac1973
сейчас только увидел у него по z -150
Отредактировано Стас (07-02-2010 15:08:05)
Все получилось. Спасибо за внимание. Понравилась сама идея делать, рельефы из 3D моделей.
Отредактировано DiskRim (07-02-2010 15:23:59)
А файл выложи в обмене.
Я в других программах кроме арткама не очень ,в основном для перевода в нужные форматы использую, но например в рино и максе удобно как раз такие лишние детали отсекать сразу, а в арткам уже только нужное импортировать.
Файл обязательно выложу, над ним надо поработать, все на скорую руку делалось.
Отредактировано DiskRim (07-02-2010 17:16:33)
http://www.fastscan3d.com/download/samples/
Вот модели которые импортированы из Максика
Я их тоже пробовал резать
Недостаток - присутствует при импорте КУБИЗМ
Но он разглаживается
Если нужны живые файлы - 3ds, art, rlf - скажите и я сразу же их выложу
У меня этого добра полный комп.
всем привет. я делаю модель в МАХе и импортирую в Арт, отправляю на станок-но он выпиливает вместо 16мм только 6-7мм и больше углубляться не хочет. так происходит только с МАХовскими моделями. подскажите, что не так я настраиваю
Мария
1. систему координат проверьте - мм - и в максе и в арт-е??
2. может модель из макса импортируется не вся, а часть её остается под плоскостью, в 3Д виде поповорачивайте её.
может бегунок в арткаме при задании толщины материала должен быть вверху, хотя штоб точьно проверить нужен ваш файл.
Отредактировано zima (03-03-2010 12:32:42)
Albatros2408 написал(а):
Если нужны живые файлы - 3ds, art, rlf - скажите и я сразу же их выложуУ меня этого добра полный комп.
А выложи пожалуйста 3 нижних  модели в 3ds!
А ещё что-нибудь есть подобное, статУйное в полном компе?
Приветствую , Вас!!!!!!
Вот такой ещё каверзный вопрос . Я долго работаю в SolidWorks. Обратил внимание, что он читает формат *.stl и сохраняет модель в таком формате. А ни кто на практике не сталкивался с ArtCam и SolidWorks ???????
Есть мысль только одна, в солиде рисовать модель предположем кресла, визуально посмотреть и отредактировать его. После разбивать на состовляющие для последующей сборки и каждую модель сохранять в stl. После накладывать рисунок в камыче и по моему мнению получится небольшая (или если захотеть оооооочень большая) сборочная единица из нескольких деталей уже подогнанных друг к другу.
А может кто в курсе событий, как обратно можно работать??? Брать файл из камы, импортировать в солид. Что можно делать с ними?????? [реклама вместо картинки]Вот рисунок, каторый я взял с сайта. Так он выглядет в SolidWorks
sanchoys
Так попробуй и нам расскажешь. Не вижу проблем, почему это не должно работать. Солидёров :) , тут на форуме крайне мало, если не ты один, т.к. для построения рельефов АртКАМ пока вне конкуренции.
sanchoys
Я так и делаю, вот только обратно никак, при обратном импорте деталь в Солиде открывается как поверхность, и редактируется тоже как поверхностью. Как вариант сохранять их по отдельности и компонировать в сборке.
Еще одно я сразу рисую кресло не одной деталью а разбиваю поэлементно и потом собираю в сборке. Так удобней, и солид меньше тормозит.
Солид воспринимает арткам как графику. Я копаюсь, но пока не могу понять зачем это нужно. Уже склоняюсь ко мнению, что после арткама рельеф можно только посмотреть в солиде и только. Собрать, повернуть, даже просто позиционировать на нужные координаты нельзя. Это чисто моё мнение.
для себя я понял только одно, В SOLIDWORKS stl файл доступен практически только в режиме чтения. rhino в этом плане удобнее
Уважаемые спецы, подскажите плиз, как это сделать?
Albatros2408заценил ваш альбом на яндексе... впечатляет... очень ) а могли бы вы выложить одним архивом эту красоту?
"Простота-хуже воровства..."-народная пословица
а кто-нибудь импортирует stl в арткам?
у меня рельефы получаются шумные... как это можно исправить?
Можно с Автокада перекинуть 3d модель в арткам?
Легко!
Все так же...
почему-то не получается
файлик в формате DXF - в студию!
как файл прикрепить?
Отредактировано Yuriy86 (06-09-2010 15:09:07)
Инструкция
может в формате *.DXF  нужно указать какие-то особые свойства?
Повторяюсь...
Вечерком буду дома, и выложу...
http://narod.ru/disk/25137230000/zirka.rar.html
Yuriy86
у меня этот файл открылса только в носороге.
носорог - ето что ?
Rhino - программа 3d моделирования(NURBS)
ну в переводе все верно...)
В Кореле открывается спокойно, а оттуда в Арткам.
http://narod.ru/disk/25147783000/zirka..art.html
Так ето вектор, вектор нарямую с автокада можно сделать...
Меня интересует 3d с автокада в арткам
Да, на прямую из AutoCAD в ArtCAM неполучилось, но в AutoCAD - е есть экспорт в STL, а ArtCAM его прекрасно читает.
а по повору представленной модели, ее можно обрабатывать не прибегая к импорту 3D модели, просто обработать по векторам и все.
P.S. Сразу не ответил - перебои с интернетом.
Отредактировано as-mechanic (25-09-2010 08:55:41)
Можно исполтзовать Rhinoceros, он довольно корректно открывает DXF. А затем в STL и в ArtCAM.
А вот открыл напрямую в 2008sp5 через new project- assambly-import. Сами файлы здесь http://narod.ru/disk/25293969000/Tuscan.rar.html
Отредактировано radox61 (25-09-2010 10:27:28)
В пакете с Арткамом обычно сушествует программка конвертор, называется Exchange , она тоже Делкамовская, установите и можете конвертировать с помощю Export на какую вы хотите .
    С установкой Арткама обычно устанавливается и Exchange и тогда можете на прямую из Арткама открыть и Rhino, STL, 3ds, SolidWorks и.т.д файлы -- через (Reliefs - Import 3D model), а там дальше по пунктам визарда как вы хотите.
Отредактировано Vardan (01-10-2010 16:13:51)
При попытке загрузить 3D объект в ArtCam в формате DXF выплывает такое сообщение:
"Ошибка чтения записи 3D FACE из файла DXF. Проверьте на содержание трёхмерных данных."
И что тут делать в таком случае? Я в АртКаме первый раз, помогите, кто знает. Спасибо.
Отредактировано Filadelf (23-01-2011 21:36:28)
Filadelf написал(а):
DXF
почитайте хелп по арткаму, хоть первые страницы. Это не 3д модель, это вектора, открывается, через Вектор -- Импорт
Цитата из руководства
В качестве нового векторного слоя модели можно загрузить
векторный эскиз, сохраненный в одном из следующих форматов:
ƒ  Adobe Illustrator image (*.ai)
ƒ  Encapsulated PostScript (*.eps)
ƒ  Drawing Interchange Format, включая PowerSHAPE и AutoCAD
(*.dxf)
ƒ  AutoCAD 2D Drawing (*.dwg)
ƒ  Lotus, PC Paint or DUCT picture (*.pic)
ƒ  Delcam DGK (*.dgk)
ƒ  Windows MetaFile (*.wmf)
ƒ  Windows Enhanced MetaFile (*.emf)
Отредактировано Gylia (23-01-2011 22:29:33)
Здравствуйте всех с прошедшими праздниками
ищу помощи в совете начал параллельно изучать и арткам и рино
но столкнулся с проблемой импорта риновского файла в арткам как 3д модель
в рино изготовленные модели сохраняются в формате 3dm а арткам такого формата не видит как быть???????????????????????
Сохранять из Rhino в STL.
А зачем из Рино в Арткам импортировать? Если только для УП, то установите  плагин РиноКам, тогда и Арткам не нужен.
Vardan написал(а):
В пакете с Арткамом обычно сушествует программка конвертор, называется Exchange , она тоже Делкамовская, установите и можете конвертировать с помощю Export на какую вы хотите .     С установкой Арткама обычно устанавливается и Exchange и тогда можете на прямую из Арткама открыть и Rhino, STL, 3ds, SolidWorks и.т.д файлы -- через (Reliefs - Import 3D model), а там дальше по пунктам визарда как вы хотите.
Вот так вот. Работаешь- работаешь, думаешь что уже самый умный и свой запорожец до винтика знаешь. А тебя вдруг тыкают фэйсом в капот, а там логотип мерседеса. И не машина виновата а прокладка между рулём и сиденьем.
Я  знакома с 3дс максом,построила там две колонны и теперь мне их надо вырезать на станке чпу.С сортировкой возникли проблемы,думаю,надо развернуть модель,тем более в форуме я нашла описание ,как это сделать.Но я недопонимаю-как развернуть колонну?Я ИМПОРТИРУЮ 3д для развёртки,дальше по объяснениям надо установить модель вдоль оси Y,чтобы эта ось располагалась в ЦЕНТРЕ МОДЕЛИ .Как мне передвигать колонну?У меня не выходит .МОЯ модель размещается над плоскостью .И ВСЛЕДСТИИ ЭТОГО НЕКОРРЕКТНО РАЗВЁРТЫВАЕТСЯ.        http://uploads.ru/t/i/f/L/ifL8d.png
уже от сюда видно, что полигонов мало, все ребра так и вырежутся, а по видеоуроку  все просто. могу помочь прямо на вашем компе через интернет.
импортировал модель из солида в формате STL, объект с вертикальными стенками накладывался на волнистую поверхность, полученную вытягиванием вектора по двум направляющим, в результате боковые поверхности получились ступенчатые (при виде сверху), сначала решил что это проблемы импорта из солида, но пару дней назад, пытался получить нечто похожее при помощи векторов из корела (казалась бы куда уж проще - равноприподнятый объект несложной формы типа цветка с вертикальными боковыми, повторяющий изгибы поверхности) и упёрся в ту же проблему, менял разрешения импорта-экспорта, не помогло, объясните чайнику, что я не так делаю? скрины выложить не могу (копм в процессе переустановки системы), я в принципе решил проблему обработкой элементов, но для этого нужен вектор, а в первом случае он у меня отсутствовал как таковой, значит должно быть другое решение, подскажите где я налажал?
На сколько я понял, модель ArtCAM в которую импортируется STL-ка - имеет низкое разрешение, поэтому и ступеньки
то есть при создании волнистой поверхности в арткаме было использовано низкое разрешение? а как менять разрешение уже созданной модели? где меняется разрешение импортируемой я знаю
http://uploads.ru/t/3/4/T/34TDy.jpg
Но, нужно учитывать, что при увеличении разрешения модели, уже существующая ступенчатость не уйдет.
Отредактировано as-mechanic (13-04-2012 16:21:37)
Отредактировано as-mechanic (2012-04-13 16:21:37)
Менял разрешалово в указанной опции - не помогло, также менял разрешение перед созданием модели при открытии нового листа, эффект есть, но не достаточный, причём в зависимости от разрешения "уступы" кочуют с места на место, даже при создании окружности в самом арткаме и попытки превратить её в цилиндр возникает та же проблема, и чем больше диаметр окружности тем больше ребристость боковых стенок цилиндра. помогите кто может.
с STL моделькой ваще беда, нужно получить форму размером 500х500, а у меня при импорте сплошной гемор, сроки поджимают, а я не могу найти причину
Отредактировано Nomad (18-04-2012 19:27:04)
и вопрос вдогонку так сказать - неужели никто не сталкивался с такой проблемой? может всё дело в нелицензионной проге?
Рельеф поднимаете по цвету?
Если да, вероятнее всего, в этом причина. Граница рельефа образуется изначально ступенчатая, по пикселям цвета. Попробуйте поднимать по векторам.
А это, ИМХО как-то странно.
какая версия ArtCAM?
Отредактировано as-mechanic (19-04-2012 08:22:21)
Отредактировано as-mechanic (Сегодня 08:22:21)
Поднимаю именно по векторам, пробовал добавлять точек в кореле, тоже безрезультатно, арткам  8.1 и  2008, в обоих случаях получаю абсолютно одинаково глюкавые рельефы, причём проблема касается именно вертикальных стенок, при создании полусферы или конуса рельефы получаются более-менее приемлемые, хотя при просмотре в 2Д виде четко видна ступенчатая структура основания
Ответил в ЛС
Ответил в ЛС
спасибо, за предложенную помощь, проблему решил, правда слегка топорно, но в данном конкретном случае важен результат. немного раскидаюсь с работой, приволоку файлы домой и обязательно воспользуюсь вашим предложением, ещё раз спасибо за участие
теперь такой вопрос (может кто знает) - насколько аппроксимация кривых в 2D-отображении соответствует реальной аппроксимации рельефа? если я правильно понял совсем от неё избавиться нельзя!? можно свести к минимуму, но для этого похоже у меня комп слабоват - максимальные параметры разрешения арткама тянет с большим трудом, а если ещё и импортируемый из солида файл сделан в максимальном качестве, ваще падает
Видимо, имеется в виду точность построения векторов по рельефу?
Точность, в этом случае, будет напрямую зависеть от разрешения модели.
Или же имеется в виду точность при упрощении геометрии, аппроксимация сплайнами или дугами, тут точность аппроксимации можно задавать.
Промышленное ПО (CAD, CAM, CAE и PLM), в том числе и ArtCAM, вообще всегда прожорливо в плане ресурсов компьютера...
имеется в виду точность при упрощении геометрии в арткаме в 2D-отображении (у меня во всяком случае) любые кривые рельефа выглядят как группа квадратов и прямоугольников весьма относительно повторяющих эти самые кривые (вроде растрового изображения плохого качества) и как мне показалось это отображение в 2D-виде остаётся неизменным независимо от качества рельефа, то есть при увеличении разрешения модели качество рельефа растёт, а качество его отображения  в 2D нет
Отредактировано Nomad (23-04-2012 22:27:59)
Подкрепите скриншотами....
Проблема со ступенчатостью у меня тоже не  решен.Прошу дать совет!Прикрепляю рисунки в Арткаме и в Powermill.В чем проблема и как решить?
детальhttp://s3.uploads.ru/t/bJStu.jpg
http://s2.uploads.ru/t/Ayqa5.jpg
Arsen1979 написал(а):
Прошу дать совет!
http://s2.uploads.ru/t/0lUKu.jpg
Спасибо за совет,намного лучше стало.А лучше не сделать?
http://s3.uploads.ru/t/QwF1b.jpg
А лучше не сделать?
как правило, достаточно ArtCam-овского максимума ~16 млн. пикселей, в Вашем случае 12444 пикселя на длине 1500 мм т.е 1 пиксель = 0,12 мм, не думаю, что это недостаточная точность, а с учетом, того, что ArtCAM так же учитыват наклон плоскости этого пикселя, в случае с моделированием по векторам, или при импорте меделей, то тем более точности хватит.
Отредактировано as-mechanic (25-10-2012 10:48:55)
подскажите плз. с помощью какой программы перевести obj. файл в stl. В exchange не получается?
плюсы ставить не могу пока, спасибо за информацию
а по моему это в каме не так уж трудно сваять. При импорте stl  в волшебном окошке-трансформируется как душа пожелает. перед созданием рельефа можно убрать плоскость интрументами  камыча.
если я правильно понял, то 2d рисунки и 3d модели (рельефы) можно создавать в других программах, а потом импортировать их в artcam для создания УП и дальнейшей работы. так вот, вопрос в следующем, работе в какой программе для созданиям 3d моделей проще и быстрее научиться. или может есть прога в которой можно рисовать и 2d и 3d. руководство хочет отправить меня на учебу)))
Да
2D модели в .dxf .dwg
3D модели в форматах .obj .stl .dxf
Думаю, стоит искать не проще и быстрее, а качественнее. Рассматривать в перспективе, если серьезно собираетесь заниматься.
Я создаю 3D модели в 3ds Max 2009 - лучшая программа для моделирования ИМХО.
Обучение займет какое то время, но свои плоды принесет вам.
Если что обращайтесь в ЛС по вопросам 3ds Max.
Вот, кстати, тема для изучения:
3D Max - вопросы и ответы
Ну а если все же быстрее и попроще, то как минимум вам нужен ZBrush
Отредактировано Falco (21-02-2013 23:48:25)
а вообще по artcam-у существуют курсы какие-нибудь?
Всем привет! Уважаемые спецы, у меня такой вопрос к вам: делаю импорт 3D модели формата STL http://s2.uploads.ru/t/6qxsv.jpg
Нажимаю "вставить"http://s3.uploads.ru/t/5NuQ4.jpg
Появляется ужасная "бугристость" А после закрытия окна импорта вообще не пойми что получаетсяhttp://s2.uploads.ru/t/afqOi.jpg
Разрешение модели в Камыче увеличивал до максимума-не помогло! Пробовал сглаживать-мимо! Подскажите как избавиться от этой "бугристости"?
При создании новый модели, попробуйте увеличить её разрешение.http://s2.uploads.ru/t/pDaQv.jpg
Причем при импорте ни всех рельефов в формате STL появляется такая бугристость, на некоторых практически не проявляется.... И еще один вопрос, скачал с данного форума из темы "Обмен файлами" несколько простеньких Декоров в формате art и rif, а Камыч, некоторые из них открывать не желает, при этом ни чего не прописывает. Что-то с этими файлами не так? Или же...??
Пробовал увеличивать( повторяюсь) до МАКСИМУМА-не помогло! :dontknow:
окно арткама дожно быть чуть больше модели
В окно "Размер новой модели" вы какие размеры указываете и какой размер вставляемого рельефа? Может там большие значения. По этому и увеличение разрешения не помогло.
Модели что вы скачали сделаны в других версиях Арткама. Не в таком как у вас.
Отредактировано Nomid (03-04-2013 12:56:29)
kestas53 написал(а):
чуть больше модели
Я извиняюсь, но малось не до понял!?
Указываю 2000x2000-размер новой модели, а размер вставляемого рельефа 150x150
Зачем вам 2000х2000 если размер рельефа 150х150.
Сделайте 200х200 и вставляйте.
P.S. На ваших скринах размер вставляемого рельефа 10х10
Да действительно, уменьшил размер новой модели-нет бугристости! Тогда скажите, а как быть если мне нужно "вставить" данный не большой декор, например, на спинку кровати, для которой я буду задавать изначально размер новой модели 2000x2000?
Я бы вставил модель с теми размерами как она есть,потом увеличил разрешение модели и только потом масштабировал сам рельеф,как то так.
Подскажите!В какой раздел нужно зайти,что б можно было скачать бесплатные STL модели?
Добрый день! Прошу прощения за вопрос, но видимо он очень часто задается. Подскажите где прочитать про то, как разбить stl модель на части по XY, когда модель больше чем рабочее поле станка.
Искал по форуму - не нашел. Дайте ссылку или рецепт, плз.
Как разбить по оси Z нашел, а вот как разбить по XY не могу найти.
Благодарю.
Отредактировано EgorD (31-10-2014 02:05:33)
Благодарю.
http://sa.uploads.ru/t/3z7q8.png
http://sa.uploads.ru/t/mqYB8.jpg
Есть ли возможность конвертировать файл арткама art в корел (cdr) или AutoCAD (dxf). Без установки артками. Проблема в том что есть файлы арткам и картинка джипег результата. Имеющийся арткам нелицензия - файлы отказывается открывать.
Дело не в лицензии, а в версии Арт-Кама. Для корректной работы пришлось разыскать портабл-версии нескольких версий.
Основные, повсеместно используемые версии - Pro9, 2008, 2009 и 2010, с buil-ами сложнее, но и они, практически все из популярных.
import 3d model Artcam
кто нибудь может stl файл обработать в dxf
http://se.uploads.ru/t/23h0q.jpg
https://yadi.sk/d/a1DqfLbaeDmR6
Для какой цели народ напрягать, есть гугл и это
https://www.google.ru/search?q=%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF+%D0%B2+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=H8zEVJnxDobQygO5voEI&ved=0CB0QsAQ&biw=1280&bih=937#imgdii=_&imgrc=3WCDzqzMUQqiaM%253A%3BOioIegDOIkAR3M%3Bhttp%253A%252F%252Fai-cdr.ucoz.ru%252Fkartinki_5%252F4erep.gif%3Bhttp%253A%252F%252Fai-cdr.ucoz.ru%252Fnews%252Fcherep_v_vektore%252F2010-05-15-386%3B388%3B262
Здравствуйте! При импорте и вставке 3d модели stl получаю следующее Ссылка . Как сделать правильно?
ошибки нет вам сюда
Нам и трёх осей хватает.
