Не могу разобраться , есть STL (кронштейн) , при импорте в Artcam получаю параллелограм с размерами кронштейна. В Exchebge вижу кронштейн, при соранении в STL или DMT и последующем экспорте в Artcam - то же самое. Причем на разных версиях - одно и тоже. Что может быть ? И как все таки загрузить эту модель в Artcam ?
помогите с импортом STL
Страница: 1
Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться113-08-2017 21:55:39
Поделиться214-08-2017 08:41:31
При импорте stl в арткам отсекаются все поднутрения, обработать он их все равно не сможет потому что работает только с тремя осями, видимым остается только рельеф сверху а сверху у вас плоскость вот и получается параллелепипед высотой с кронштейн. Поверните модель на бок и получите часть кронштейна которую можно обработать. Дальше в тему "Нам и трех осей хватает" или поворотка + DeskProto, PowerMill
- Подпись автора
Работа работой, но надо что-то и полезное делать
Страница: 1
