Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Некорректный импорт 3d модели
Сообщений 1 страница 9 из 9
https://upforme.ru/uploads/0009/00/75/6114/t143196.jpg
https://upforme.ru/uploads/0009/00/75/6114/t810647.jpg
https://upforme.ru/uploads/0009/00/75/6114/t222345.jpg
https://upforme.ru/uploads/0009/00/75/6114/t478526.jpg
https://upforme.ru/uploads/0009/00/75/6114/t409468.jpg
Всем доброго времени! Помогите, пожалуйста, есть файл 3d модели, в ArtCam после загрузки сечение получается какими-то отрезками/сегментами...а должно быть четвертью окружности...В Inventor ровное, в компасе тоже, чего я не понимаю? В последних двух сечение строится на 2D в чертеже, правда, как проверить корректно ли оно вообще? красным кругом обозначен фрагмент этого сечения
https://disk.yandex.ru/d/hWZ_Cz_5kACx3Q
https://disk.yandex.ru/d/DXswQfhPVLkMgQ
https://disk.yandex.ru/d/1anqRYvclByoVw
вторая картинка- сечение в ArtCam, последние две- Inventor и Компас, вообще, все подписал...
прикрепленные файлы- файлы 3d моделей
Здраствуйте!
Возможно отображение не корректно.
Вы хотите резать 3Д модель?
Если я правильно понимаю этот радиус должен соответствовать радиусу инструмента, сделайте 2Д чертеж как на первом фото. Первая операция выемка, вторая рез по контуру.
player_z написал(а):
Здраствуйте!
Разобрался, дело в разрешении ArtCam, нужно увеличивать по максимуму
Объясню коротко здесь, ибо с ArtCam общаюсь не год и не два и не десять, но, этой фишки не знал...Разрешение модели изначально максимум 4000х4000, ну, плюс-минус, в 18-м чуть больше, кажись, не факт и не суть... При импорте 3d модели из компас 3D, Autodesk Inventor, SolidWorks, уверен и ииз других программ при большом размере модели происходит сегментация! и это не проблема визуализации- так и режет, пробовал фрагмент. Если УП создаете в ArtCam: новая модель-размер 100х100- разрешение максимальное-модель-добавить границу, ставишь свой размер плюс границы какието, но, как я понял, комп нужно будет менять, грузит конкретно, это не прикол
Решение вопроса 3D-BiG
Пост №4.
Обратите внимание на дату.
Пост №4.
Да теперь то понятно, только там ни слова про кривизну импорта/ сегментации сечения, смысл тот-же, согласен...Перед созданием темы всю арткамовскую ветку прошерстил через ctrl+F со своими ключевыми словами, но, увы...
Похожие темы
