Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Help по форуму » Помогите пожалуйста, проблема при импорте stl модели в Vectric Aspire
Добрые люди, помогите пожалуйста! Нарисовали в солид конусную мачту, сохраняем в stl и импортируем как в vectric так и в artcam. При резке по краю получаются ступеньки. Уже 3 день сидим не можем исправить.  Грузим stl в rhinoceros выглядит все ок, обратно все как было.
http://s7.uploads.ru/t/VcI29.jpg
http://s7.uploads.ru/t/P3yYx.jpg
http://s3.uploads.ru/t/znvkF.jpg
Сделайте визуализацию УП  в Арткаме-и увидете скорее всего что получается этот шаг на стенках.Крупная фреза и крупное смещение стоит скорее всего.
Администратор
Я прошу прощения, на форумах не умею общаться, но проблема со ступенькой при резке формы для мачты это моя проблема. Фреза 10мм сферик и ее вылет 65 мм - в самый притык чтобы над деталью прошла и в деталь вгрызлась. Меняли в программах и шаг фрезы до 0,1 мм и диаметр до 3 мм. Но изменений нет. В солиде установили максимальное разрешение, при сохранении в STL тоже все по максимуму. Если с шагом все понятно, 3мм сферик с рабочей зоной 61 мм да еще не конусную не нахожу. Но поискал бы, если бы видел в визуализации чистый конус, но виртуально ступенька
"Это невозможно!" – сказала Причина... "Это безрассудство!" – заметил Опыт... "Это бесполезно!" – отрезала Гордость... "Попробуй!" – шепнула Мечта...
