Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » Затирка гравировки
Затирка гравировки
Сообщений 1 страница 11 из 11
Задача:
Имеется затонированное изделие с гравировкой - необходимо затереть отгравированный рисунок другим цветом (допустим тонировка орех, а затереть гравировку нужно золотом). В дальнейшем покрытие лаком.
Кто как и чем делает?
Отредактировано prostoyi (27-07-2011 10:22:21)
границы гравированых деталей заклеиваются малярным скотчем и клиенкой, затем обрабатывают одним цветом, после высыхания процедуру повторяют в точности до наоборот уже другим цветом. Но без ручной доводки кисточкой все равно не обходится, ну и зависит все от сложности вашей граировки.
Отредактировано Alka-Seltzer (27-07-2011 10:34:35)
Это не то совершенно - для наглядности взял первую попавшуюся фотку из инета
Только там латунь и затирка, а требуется затирка по тонированному дереву
Да действительно я вас неправильно понял. Друзья делают такие вещи на акриле, заливают краску шприцом в каждую букву, затем вытирают излишки тряпочкой и вуаля. ну а в вашем случае может прийдется вместо тряпочки использовать наждачку.
Да какая наждачка по тонировке...
Я бы попробовал сделать так
  1.сделать общую тонировку изделия морилкой.
  2.покрыть слоем грунтовки.
  3. а.нанести на гравировку патину золото-гравировка не яркая
      б.нанести на гравировку разведенное в лаке сухое золото (купить в художественных салонах) не толстым слоем
  4.на ровный брусочек деревяшки или мдф шкурку  номер 180-220 и аккуратно снять с плоскости детали лишнее золото до слоя грунтовки
  5 нанести финишный слой лака.
  глубина гравировки опытным путем
грунт сделать не очень густой ,чтобы не исказить форму букв
Отредактировано Слава333 (27-07-2011 11:11:21)
Можно взять тонировочную бумагу, я брал в автосалонах (используется для покраски автомобилей), идет на поролоновом слое
Все равно какая-то часть золота останется, в порах, в текстуре, но по-идее не значительная
Можно предварительно перед слоем морилки нанести порозаполнитель (если есть возможность тогда пор древесины не будет или сделать заготовку из древесины  типа бука -т.е. не пористой.
Я такие вещи делаю двумя способами:
1)метод для закрытотопористой отделки
изготавливаю дощечку до готового состояния, только без гравировки,обязательно дощечка должна быть хорошо прошлифованой и ровной затем отделка:
- тонирую,грунтую,если надо крашу ,наношу три слоя лака.
   Когда дощечка хорошо просохла лак полностью отвердел  делаю гравировку  и грунтую места гравировки, затем заливаю патиной либо краской и потом из пульвера легенький слой лака по патине в местах гравировки.Естественно что патина или краска попала не только в гравированные места но и на сам фон ,но ничего страшного беру шлифмашину и прошлифовываю всю дощечку при этом снимая ненужную патину.После шлифовки наношу финишный слой лака
2)Метод для открытопористой отделки
   Все тоже самое, только перед гравировкой наносится временный лак (лак который после высыхания легко снимается как пленка)затем гравировка,грунт, патина ,снимается временный лак ,легкая шлифовка и финишный слой лака
Отредактировано Blade (27-07-2011 19:11:55)
А, что за лак, маркировка какая?
Я бы сделал так:
1.финишная отделка дощечки без гравировки.
2.наклейка скотча малярного(обычного) либо применяемой у рекламщиков пленки-монтажки.
3.Гравировка, покрытие гравировки необходимым цветом из пульвика.
4. снятие пленки и окончательная лакировка.
