Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Гравировка телефонов ноутбуков
Сообщений 1 страница 50 из 50
Увидел в готовых работах гравировку на ноуте. Вопрос - как в первый раз режимы выставлять? А то чувствую бубенчики то стальные надо иметь чтоб какой нить ифон гравировать.
мозги надо включать а не бубенцами брякать...ставь конус и глубину 0,01 мм и вперед... благо от айфонов шкурок в интернете валом... ну а если смельчак в пендюрь глубину мм так 6.. самое то будет..)))
Через тернии к звездам!
/Per aspera ad Astra/
У меня кореллазер на английском вместе со станком был. А по англицки не очень. Чувствую надо русскую версию искать. Чего то я промухал что можно глубину гравировки выставлять.
берешь сначала коробку от сд диска и устраиваешь на ней испытательный полигон... а потом уже свои айфоны, ноутбуки и айпеды пихай... а то неровен час греха не оберешься))) и постоянно анализируй свои действия и работу станка,коль русской версией проги не разжился...
Что интересно, свой к40 брал, как раз, под гравировку русских букв на китайских телефонах. Но случилось так, что пока туда-сюда, ввоз китайских кнопочников стал невыгоден. Потихоньку стал осваивать другие направлерия, но пару клав телефонных пришлось прожечь, были клиенты с амерскими буквами. Страшно, да еще и moshidrow станком рулит... но сделал. Десяток прогонов на бумаге, потом, начиная с минимума, сами клавиатуры. Мало - подумать и еще проход с той же мощностью или чутка добавить. Все индивидуально, смотреть и думать надо. Нет в гравере кнопки "срубить бабло". Из последней телефонной тематики - жег на тачскрине к какрму-то китайскому сенсорному аппарату сенсорные же кнопки. Вроде как, dns5001. Удалось урвать на али один тач. Оказался без прорезанных кнопок. Нашел пиктограммки подходящие, поплясал с бубном, с десяток листочков бумаги перевел. Выжег! Зеркально!!!  Залил краской из баллона, выжег уже нормально. Хреновасто, конечно, получилось ибо стекло-то уже прожжено, по рельефу не айс второй прожиг прошел, что-то пришлось скальпелем рукоблудить. Но, в итоге, результат есть.
К чему? Я ремонтом сотовых промышляю, у меня есть запас для попробовать, да и где взять, если накосячил. Если нет такого, тады ой. Думайте, надо оно вам? Некоторые виды ремонта сотовых производятся под ответственность клиента на случай ... если же к вам придут прожечь клаву на макбук и вы им такое зачитаете, скорее всего, уйдут.
Да, и на всякий, про яблочников. Купив девайс за несколько десятков тысяч, эти деятели ищут к ним зарядки и кабели самые дешевые. И услуги аналогично. Таких шлите лесом, на всякий. Иначе, пылинка, упавшая на "их прелесть" после вашей работы, может стать поводом серьезной разборки. Субароводы и яблрчники - зло, хехе
Если не секрет, где вы на лазере регулировку глубины гравировки нашли?
Надо не мозги включать, а для начала посмотреть в каком разделе и о чем тема! И только после этого рассказывать что Вы это делаете на фрезере, а не на лазере!
О как. На фрезере то как раз все понятно.  Тогда вопрос про лазер остается открытым.
Скорость, мощность и эксперимент на любом пластике? Может кто озвучит режимы свои, чтоб хотя бы приблизительно представлять с чего начинать?
Если для гравировки клавиатур и прочего такого то волоконник, СО2 просто плавит... пробовал на корпусе старого китайского телефона, не интересный вариант, подплавляет и все
Отредактировано Valera5609 (04-12-2016 10:16:37)
242 Не просто цифра...
Отредактировано Valera5609 (Сегодня 10:16:37)
все  зависит от пластика .http://se.uploads.ru/t/X0J3V.jpg
http://s9.uploads.ru/t/JUfY4.jpg
Скорость больше чем для дерева, а мощность поменьше. Точных цифр нет т.к. трубы, блоки питания, ПО разные у всех. Сделайте один проход например на своем  ноуте, не сдвигая оцените результат. Если слабо, внесите корректировку и еще раз. Лучше делать небольшими участками например 10*10 см, чтобы было больше места для подбора параметров. Купите крышку от сломанного ноута и тренируйтесь без страха.
Спасибо за советы.
Еще маленький вопрос к Юрию Анатольевичу. На гравировке желтый дракон наверно - это гравировка а потом краской как то затирали? Или это вообще наклейка просто?
Спасибо за советы.
простая гравировка -пластик  окрашен и лазер просто снял верхний слой )
РИСК ЕСТЬ ВСЕГДА !никогда не знаешь как поведет себя пластик.Обычно делаю маленькую пробу в незаметном месте ,чтоб понять плавиться или гравируется .И всегда предупреждаю об этом клиента ,что там то и там то будет маленькая точка-пробник!
Согласен. Поступаю так же. Хотя для меня это редкий тип заказа.
Во общем то про бубенчики я угадал. ))) Все методом проб и ошибок. Правда не дай бог на каком-нибудь ифоне 7 ошибиться ))))
Я бы выставил параметры от малого - скорость и мощность. Которые получил бы на относительно похожих материалах. Посмотрел бы результат и либо повторил бы гравировку не смещая изделия с теми же параметрами, либо увеличил бы % на 10-30. И опыт, сын ошибок трудных.)
а за такие вещи я вообще не берусь
так сказать не оправданный риск
друзья, а сколько вы берете за гравировку того же яблофона? Просто заметил такую вещь - владельцы яблок жуткие жлобы,. Если им выкатить стоимость гравировки, допустим, 1 тыр, то они делают глаза размером со свой телефон и чуть не с криками "да вы тут совсем ох@ели" уходят. Видимо, все деньги уходят на кредит за телефон.
У Вас судя по всему нет ифона и Вы не можете оценить бремя владения оным. Ежели к примеру заплатил один раз МНОГО то и хватит. А Вы по впечатлением от ИФОНА должны уважать СЕРЬЕЗНЫХ людей.
Я думаю так как-то. )))
Чем круче тем жаднее.
По опыту, подскажите, при гравировке телефонов картинки клиенты приносят свои или вы предлагаете на выбор?
Извините, я тут новичок, но что значит затирка краской?
Есть кто на деревянных чехлах гравирует?
А в чем проблема? На дереве вообще красота
Всем Привет! Есть вопрос по гравировке на деревянных чехлах для телефона, нужно ли чем то покрывать чехол после гравировки?
Мы не покрываем
Отредактировано Albert16 (11-04-2017 11:24:14)
Беру чехлы с али, есть подозрение что лакированные. Если до черноты не жечь, смысла в покрытии нет. Если до угля - рекомендуем пять лет не носить в кармане белой рубашки и вообще непрозрачный чехол сверху надеть)))
Как качество чехлов? У какого продавца берете?
После гравировки в образовавшуюся полость втирается краска. Затем аккуратно очищается поверхность рядом с гравировкой, ну, тупо можно тряпочкой протереть.
Краска останется в отгравированных областях.
Это вопрос вкуса. Я пробовал воском - очень приятственно.
https://ru.aliexpress.com/item/Wood-Cas … 0.0.mcIVpI
Качество на уровне. Единственное, для шестерок чехол великоват. Тел тонкий. Многие отказывались от таких чехлов. На пятерки чаще берут
А на белом пластике рисунок виден? Он белым остаётся или рисунок темнет ?
Есть примеры гравировки на яблоках?
кто как подгоняет размер и прямоту изображения под телефон? у меня лазер без указки, думаю, может к нему стоит ее приделать?
Kesha47, как вы без указки работаете, не представляю. Это как на авто ночью без фар...
Сейчас в малых лазерах проблем вообще нет. Вон в Фикс прайсе по 50 рублей.
http://s8.uploads.ru/t/Dz9gC.jpg
Попросили выгравировать пустышку как на фото. Утверждают что на лазере без затирки краской.
У меня СО2 пробовал разные режимы - гравировка получается бесцветной или с оплавленными краями если уж мощи добавить. Может у кого какие соображения есть по этому поводу. Спасибо
Иногда шаг вперед есть результат пинка в зад.— Михаил Задорнов
Просто звиздят. Надпись наложена на компьютере. Или нанесена декалью. Или совсем невероятно это крашенная соска.
На оптоволоконнике телефоны, ноутбуки и прочий ABC пластик и не только гравируются...
Тоесть на CO лазере не добиться черного цвета? В оригинальности фото не сомневаюсь.
Вы бы не утверждали то в чем не разбираетесь, это довольно уныло выглядит...
http://uploads.ru/rCqAK.jpg
Вот фото обычного, белого повербанка с моей гравировкой на волоконнике.
Многие пластики меняют свой цвет очень сильно при гравировке на нем, в отличии от СО-лазера.
Достаточно амбициозно, не подскажите из чего делают детские соски? И если не затруднит, пример гравировки на этом материале.
Попробовал на своем СО старый телефон. Или знаний не хватило (что крайне вероятно), или пластик такой, но гравировка не айс.
Решил по друзьям собрать старые телефоны, буду тренироваться.
Подскажу: сама соска из силикона или пищевой резины. Основа из поликарбоната или полистирола (последнее время в дорогих изделиях пытаются использовать Tritan - что по сути тот-же поликарбонат но без бисфенола).
К сожалению прозрачного полистирола в наличии нет, на белом могу гравернуть что-нибудь, на СО-шнике и волоконнике (чтобы увидели разницу), специально для вас.
Как пример гравировки на прозрачном пластике - пломбы для воды и эл. счетчиков. Посмотрите в гугле - номера там отгравированы лазером и они очень контрастные (черные или коричневые зависит от добавок в пластик)
подскажите примерные параметры гравировки на телефоне. скорость-мощность.
труба 100W
труба 100W
да не получится у ВАС на СОшнике, только поплавите и все, тем более на 100 трубе...
Выше написано же с использованием оптоволоконного лазера
http://s7.uploads.ru/t/RWU2s.jpg
http://s8.uploads.ru/t/oASQ4.jpg
труба 100W
Прекращайте тратить зря время, не предназначен для этого СО-шник...
Вот специально сделал гравировку на белом полистироле.
СО-шник: труба 80Вт, скорость 350, мощность 30-верхняя надпись, 16-средняя.
Волоконник: 30Вт, 1500скорость, 35 - мощность - нижняя надписть.
http://s4.uploads.ru/t/tdOPf.jpg
Надеюсь вопросы отпадут.
Да уж в этом деле главное не переборщить с мощностью
Ставить сначала слабый режим.
Если Вы посмотрите на видео
гравировка букв на ноутбуке
лучше проходить несколько раз.
1 раз прожигаем.
2 раз чистим. Получается идеальный белый цвет
нууу... логичнее начинать с малого 0,01 мм
Практикуюсь на небольшом фрезере Wattsan M1 6090
