Управление осями X,Y,Z
Подскажите пожалуйста, я новичок, станок на Mach 3 работал нормально управление с клавиатуры компьютера,  были некоторые проблемы с компьютером, и после этого при включении Mach 3, при нажатии клавиш влево вправо станок смещается по оси Z,  в общем все кнопки сбились, может кто подскажет где и как прописать кнопки управления. Заранее спасибо за ответы
Mach 3 переустанавливали? - Похоже что да. Файл настроек слетел, Mach3Mill.xml Он у всех разный, по умолчанию ставиться исходный, у вас в нем видимо совпали только настройки по Z, и то переназначеные на другую ось. Нужен оригинальный, под ваше железо.
Люди с опытом обычно его резервируют, чтобы в случае проблем при переустановке Mach3 заменить его в папке и все. Если был бэкап - замените файл в папке Mach3, если нет - найдите описание вашей платы управления и настройте как там в мануале. И сделайте бэкап тогда этого файла обязательно!
Да вот как раз таки не переустанавливать. Ну спасибо буду искать
