Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Сборник вопросов по фрезерным станкам » Неправильный размер по оси Y
Добрый день форумчане. Помогите советом. У меня самодельный станок под управлением Ncstudio 5.0. Никак не могу откалибровать осьУ . На оси две ШВП 1605. При вырезании скажем квадрата 200х200 размер почти идеален, но когда надо вырезать отверстие для этого квадрата то размер по осиУ на 0,8мм меньше. Тогда как по оси Х проблем нет.
Измерьте люфт оси Y.
В 99% случаев калибровка нужна, когда ось двигается в 2(4,8) раз быстрее или медленнее.
А если режет "неидеально" то ищите в других местах. Люфты и т.д
