Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Программы DevFoam для управления Пенорезом струной
Сообщений 1 страница 2 из 2
Каждый, кто сталкивается с ЧПУ пенорезом струной, рано или поздно, заходит в тупик со скудностью программ для данного станка.
Но, есть замечательная подборка программ на каждого пользователя. Начиная от примитивного "вырезать текст" и заканчивая серьезным CAD приложением.
Например: DevFoam 3DM. Функционал программы просто поражает. От примитивного "вырезать текст" до редактирования Stl, мощный CAD (полнофункциональное Сапр-приложение) и все способы обработки материала! От 2-х до 5-ти осных станков + Токарная обработка + фрезерная обработка. Можно смело сказать, что это полноценный программный комплекс, отвечающий на все запросы от "А" до "Я"! Ссылка Присутствует патч русификации Ссылка
Или более простая версия программы, DevFoam Pro Rus для резки пенопласта с помощью ЧПУ с горячей струной на 2-х или 4-х (не зависимые оси Х1,У1,Х2,У2) осном оборудовании. Ссылка
Есть целая линейка программ, для изготовления авиамоделей. Начиная от проектов на "экране" и заканчивая реализацией в изделии:
DevFus, инновационное приложение для рисования фюзеляжей
С помощью DevFus вы можете очень простым способом создать чертеж фюзеляжа. Мастер создания проекта поможет вам нарисовать фюзеляж, используя пошаговый подход. Чтобы нарисовать вид фюзеляжа сбоку и сверху, вы можете, например, скорректировать контуры, чтобы они соответствовали отсканированному изображению фюзеляжа. Ссылка
С помощью DevWing вы можете очень просто нарисовать сложное ребристое крыло и распечатать или экспортировать его части в формат DXF / DC1. С помощью DevWing вы можете создавать несколько панелей, и каждая панель может иметь различную форму, профили, двугранные параметры и параметры размыва. В комплект поставки могут входить вертикальные угловые ребра, геодезические нервюры, защитные покрытия, передняя кромка, задняя кромка, D-образный короб, многие типы лонжеронов и лонжеронные мастера, палубы, пазы для элеронов и отверстия для осветления. Ссылка
Отдельно хотелось бы сказать про devCnc Foam - это приложение для управления станком горячей проволокой с ЧПУ на базе контроллера Theremino или Arduino. Ссылка
Приложение простое в использовании и полностью разработано с учетом резки пенопласта.
Другие приложения с ЧПУ часто рассматривают резку пенопласта как особый случай, и в него не включены никакие индивидуальные функции.
devCnc Foam включает специальные функции для резки пенопласта, интегрирован с другими приложениями devFoam.
Список фактически поддерживаемых контроллеров включает:
Usb-модуль Theremino Master. Вы можете использовать это для создания собственного USB-контроллера или для создания USB-интерфейса к существующему контроллеру параллельного порта
Arduino Mega2560 + Ramps 1.4. Экономичный контроллер типа "подключи и играй", разработанный с учетом требований 3D-принтеров, преобразованный командой DevCad в высокопроизводительный контроллер для резки пенопласта, перезаписывающий Arduino Firmare. Никаких модификаций оборудования или переподключение не требуется!
Arduino Mega2560 с открытым интерфейсом параллельного порта. Вы можете использовать плату Arduino Mega 2560 для подключения предпочитаемых вами шаговых драйверов или для создания USB-интерфейса к устаревшему контроллеру параллельного порта.
Arduino Uno + щит с ЧПУ 3.00. Экономичный контроллер типа "подключи и играй", преобразованный командой DevCad в высокопроизводительный контроллер для резки пенопласта, перезаписывающий Arduino Firmare. Никаких аппаратных модификаций или переподключение не требуется!
Arduino Uno Naked - интерфейс параллельного порта. Вы можете использовать плату Arduino Uno для подключения предпочитаемых вами шаговых драйверов или для создания USB-интерфейса к устаревшему контроллеру параллельного порта.
Arduino из-за интерфейса с открытым параллельным портом. Вы можете использовать плату Arduino Due для подключения предпочитаемых вами шаговых драйверов или для создания USB-интерфейса к устаревшему контроллеру параллельного порта.
Arduino Mega2560 + Ramps 1.4 с поворотной осью. Экономичный контроллер типа "подключи и играй", разработанный с учетом требований 3D-принтеров, преобразованный командой DevCad в высокопроизводительный контроллер для резки пенопласта, перезаписывающий Arduino Firmare. Никаких аппаратных модификаций или переподключение не требуется! Теперь этот контроллер также может управлять 5-й поворотной осью!
Arduino Mega2560 с открытым интерфейсом параллельного порта с поворотной осью. Вы можете использовать плату Arduino Mega 2560 для подключения предпочитаемых вами шаговых драйверов или для создания USB-интерфейса к устаревшему контроллеру параллельного порта. Этот контроллер теперь также может управлять 5-й поворотной осью!
Arduino из-за голого интерфейса параллельного порта с поворотной осью. Вы можете использовать плату Arduino Due для подключения предпочитаемых вами шаговых драйверов или для создания USB-интерфейса к устаревшему контроллеру параллельного порта. Этот контроллер теперь также может управлять 5-й поворотной осью!
Так как занимаюсь данными программами значительное время, то смогу помочь в них разобраться и правильно настроить для получения желаемого результата!
https://i.imgur.com/naMFtctm.jpg
https://i.imgur.com/B6OYJtBm.png
