Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Глючит компьютер управления станком
Сообщений 1 страница 16 из 16
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Может кто-то сталкивался с проблемой неполадок в работе компьютера, управляющего станком.
Покупать свой станок 2 года назад я ездил со своим системным блоком, который был настроен у продавца на управление непосредственно моим станком.
На компе установлен Windows XP SP2.
После подключения станка к компу я программой Акронис сразу сделал образ диска компьютера.
Станок управляется ломанным Mach3 через LPT кабель.
Никаких программ больше на комп не устанавливается, интернет не подключен.
Суть вопроса вот в чем: постепенно комп загружается и выключается все медленней и медленней.
В итоге раз в два-три месяца происходит какая-то критическая ошибка (вчера, например, станок просто остановился после 1.5 часов работы, хотя управление осями через клавиатуру не потерял)
Соответственно каждые два-три месяца я восстанавливаю систему с мастер-диска и все становится нормально.
Получается работа программы Mach3 влияет на операционную систему?
Может кто разъяснит эту проблему и способы борьбы с этим?
С уважением...
А другие факторы проверяли? (Пыль, память, жесткий диск) Комп-то уже не новый
Периодически удаляю пыль внутри системного блока и передергиваю планку памяти.
Диск без bad-блоков. Вентиляторы крутятся.
Думаю причина не в железе. После восстановления с мастер-диска система загружается и выключается гораздо быстрее.
Ощущение такое, что накапливается какая-то ошибка и затем становится критической
Начнем с простого.
1. Параметры компа можете сообщить?
2. Чем подтвердите отсутствие вирусов?
3. Имеется на компе антивирусная программа?
4. Какие программы в трее сидят?
Дисков без бэдов практически не бывает :) Чем проверяли диск?
Устанавливаются ли после восстановления другие программы, шрифты и.т.д., все это увеличивает размер реестра и при небольшом количестве оперативной памяти может увеличиваться время загрузки.
Ну и конечно, как вам и сказали, параметры компа надо бы посмотреть.
Отредактировано leopold69 (21-02-2014 10:51:43)
Попробовать другой MACH. Попробуйте не делать оптимизацию под Масн.Посмотрите,какая ошибка.
Правой кнопкой мыши по значку компьютер на рабочем столе --управление--просмотр событий. И там можно увидеть описание вашей ошибки.
Надеюсь оптимизация Винды сделана?  http://yandex.ru/yandsearch?text=оптимизация компьютера под mach3&amp;clid=2015123
И XP SP3 бы желательно. Спишите настройки с вашего Мача, переустановите винду, сделайте оптимизацию. Установите Мачь с списаными настройками. Сейчас можно купить недорого небольшой винчестер для экспериментов. Гигов на 20-40-80.
Давайте попробуем методом исключения. Я хоть и не спец по станкам, а только учусь, но компьютеры это мое  :glasses:
Напишите все таки характеристики компьютера. А так же, я так понял вы очень часто переустанавливаете Windows, как часто и вообще делали ли дифрагментацию жесткого диска, какие характеристики жесткого диска? Что за образ с которого ставите, откуда взяли? Какая сборка Windows, чья-то именная или официальная?
Отредактировано m.zdorenko (21-02-2014 19:43:52)
Характеристики компа: Celeron 1.7 гГц, RAM 1 Gb.
Сборку винды не посмотрел.
Сейчас прогнал сегодняшним DrWeb CureIt. Все чисто.
Еще раз опишу, что было сделано.
На компе был отформатирован диск С и установлена винда XP SP2. Винда обычная. У мнея на нескольких компах такая стояла и дома, и на работе, и у друзей.
Больше НИЧЕГО не ставил.
Никакой оптимизации не делал. Для компьютера с этими характеристиками, думаю, не к чему.
Затем у продавца станка был установлен Mach3 и настроен станок.
Тут же был снят образ диска Акронисом 2011.
С этого диска переодически восстанавливаюсь.
Месяц-два работает нормально. Затем начинает все медленей и медленей загружаться и выключаться.
А потом выскакивает какая-нибудь фигня. Один раз было, что станок вообще на Mach не реагировал. Ни на клавиши клавиатуры, ни на виртуальные кнопки.
Помогло восстановление системы с мастер диска.
Вот как-то так.
max23 написал(а):
Характеристики компа: Celeron 1.7 гГц, RAM 1 Gb. ...
А я бы по сомневался, такие характеристики компа для XP, не по минимальным параметрам, а по ощущению и быстроте работы никакие. Mach3 сделана очень хорошо она не "срет" при своей работе. Но есть куча других сервисов и приложений которые это делают постоянно. К тому же оптимизация нужна только на 50% для скорости, остальные 50% это софт который может влиять на работу LPT порта.
У них такие же параметры железа были, есть? Так же у Вас встроеная видеокарта? Если да, то учитывайте что она тоже откусывает себе кусок из оперативной памяти.
Форматирование и дефрагментация это немного разные вещи, не углубляясь в подробности скажу что при записи/удалении все построено так, что пишет на ближайшие куски диска тем самым разбивая файлы на маленькие кусочки в итоге, если не делать дефрагментацию, пока ОС соберет один файлик уходит много времени.
Обычная это официальная сборка? Дело в том что для Windows есть куча сборок
официальных Home, Premium, Professional, Enterprise. А неофициальных и то больше. Они отличаются набором компонентов вшитых в винду.
При переустановке виндовс летает всегда? И только со временем начинает висеть? При этом нет никаких обновлений, и доп установки программ?
Но это лирика. Основное:
1) Проверка диска на беды скорее всего производилась программой ScanDisc, в топку(она показывает только если кластер уже отвалился) Проверьте программой HDDScan (последняя версия вроде 3.3)
http://www.ex.ua/74749831 или куча других ссылок, она проверяет скорость записи чтения с кластера, если больше 200 милисекунд, я б уже задумался о замене, если больше 500 однозначно на замену винт начинает сыпаться.
2) Запустите дефрагментацию.
3) попробуйте сменить образ, поставить другую ХП. У меня есть проверенный вариант если надо с SP3.
И самое основное необходимо видеть
там будет понятна причина сбоя.
Отредактировано m.zdorenko (21-02-2014 21:29:39)
а у Вас что один мач стоит на компе?А откуда Вы берёте G-коды для него?Если делете на другом компе и переносите через флешку-то вот один вариант возникновения сбоев,если на этом же компе создаёте в арткаме допустим-то второй вариант возникает.И как в классике жанра из любимого фильма-"И эта странная фраза"-Станок управляется ломанным Mach3 .
Отредактировано mfamilie (21-02-2014 21:31:37)
Поделюсь своим опытом. Рабочий комп для станка - Атлон 900 МГц, память около 400 МБ. Система ХР. Мнение , что на управляющем компе не должно стоять ничего , кроме МАЧа, не более чем миф. У меня стоят много программ - две версии АртКама, Aspire, Корел 11, АutoCAD, браузеры (антивирус есть, но включается только вручную по необходимости пользователя) и еще куча разных нужных программ и утилит. Здесь важно, чтобы когда работает Мач , не работали никакие посторонние программы. НЕ РАБОТАЛИ, а то что они установлены на диске никак не мешает. Оптимизация - отключить все автозапуски, обновления и оптимизации в автоматическом режиме.
Перед запуском Мача всегда запущен АртКАМ с моделью, которую обрабатываю. Сбои в работе станка всегда были исключительно по вине жесткого диска. За три года эксплуатации станка поменял штук пять HDD. Как ни странно, но при работе с Мач, обращения к жесткому диску более интенсивнее, чем в других программах.
   Так что при программных сбоях в первую очередь ищите причину в HDD. Но это ИМХО.
Поддерживаю. Но вот в винде может быть програмно зашито куча сервисов которые постоянно работают.
Это происходит чтение команд из файла. Не оптимально грузить команды в оперативную память, по этой причине команды для станка подчитываются по мере необходимости.
Правильно люди говорят. Дохнет жесткий диск. На всякий случай, посмотри системный журнал винды. Возможно, увидишь критические сообщения, которые подскажут направление...
Отредактировано aleks9 (22-02-2014 10:18:36)
Соглашусь со сказанным, винду нужно оптимизировать под Mach3. Это несмотря на ресурсы компьютера, слишком много служб и программ работают при установке по умолчанию. оптимизация Обратите внимание на написанное в самом конце "Измените ярлык запуска Mach3, чтобы он всегда запускался с повышенным приоритетом, через команду старт / HIGH mach3.exe"
Последуйте рекомендациям, думаю всё будет работать как надо.
Да ещё не исключаю что могут быть проблемы с винтом. Прогоните его на наличие бэдов программой MHDD, но только с  загрузочного, Live CD.
Удачи!
