Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Странное поведение станка
После аварийного выключения станок неадекватно реагирует на ручное перемещение стрелками. При нажатии влево или вправо перемещается соответсвенно. При нажатии кнопки вверх или вниз перемещается только вниз. Прирезке также, например вместо замкнутого квадрата режет зигзаг. Лазер подключен через стабилизатор 10А. Контроллер Ruida 6442S.
Обмотка на этом ШД отвалилась,  Ищите пропавший контакт контакт
Оказалось помер драйвер ШД. ШД в порядке
Такое поведение показывает, что нет контакта на одной из обмоток ШД.
А уж что так, провод вылетел или драйвер сдох, вам искать
