Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » странное поведение станка
Сообщений 1 страница 14 из 14
После 12 часов работы станок останавливается по оси y потом и по оси x, а по оси Z продолжает работать, в нс всё идёт "тип-топ". В нц останавливаю процесс, пробую манипулятором подвигать - оси не работают, только Z.Выключаю питание станка, опять включаю, манипулятор заработал.Думал может переустановка винды устранит проблему, но всё повторилось, только на два часа позже . А в нцхе всё идёт путём. Главное что на чистовую обрабатываю и тут такое.
Сейчас вообще перестал перемещаться по всем осям, только визуально на мониторе показывает что перемещается. После нажал мув рефреш поит, он пошёл, сделал остановку на три секунды, затем продолжил операцию. Может что с картой?
Что у вас за станок, как можно ответить на ваши вопросы даже не зная какой зверь у вас.
Станок китаец, стол 1300Х2500Х150 , по иксу и игреку шестерня рейка по зет швп.шпиндель 3 квт, 380в.управление нцстудио.http://s4.uploads.ru/t/aWLn8.jpg
http://s4.uploads.ru/t/YLFrS.jpg
Первое методом логического мышления приходит на ум:проверить кабель соединяющий управляющий компьютер со станком.
В том то и дело кабель как самое простое уже проверенно и отброшено в сторону.
Тогда вся проблема именно в карете NC, что то с ней не в порядке.
Прежде чем карту NC из компа выковыривать обратите внимание на драйвера шаговиков  не горят-ли случайно красные светодиоды под загадочной надписью по басурмански ALARM........
Отредактировано nikson (03-10-2013 23:14:26)
Горят только зелёные, всё работает как ни странно, карту вытаскивал, визуально посмотрел всё нормально. Но причина кто? Уже второй раз мне изделие касячит.Винду переставил, дрова теже самые.красные лампочки не горят, провод без повреждений.Может карту новую заказать? Да не париться с поиском того не знаю чего.Сейчас оно работает, а потом, кто его знает в чём причина?
У меня было подобное: станок стоит, а NC показывает перемещение по всем осям. Причина была в блоке питания, который подаёт питание на карту NC.
Блок питания поменял, поставил 500 ватт . Запустил станок 2 мин работал нормально, потом встал на месте только шпиндель работает .Хотел остановить через нц-ку, а комп завис на несколько секунд, потом все пошло, но координаты сбились. что не так?
Если станок запустился с новым блоком, а потом опять остановился, и после того как завис компьютер, все пошло. Самая вероятная причина, это плохой контакт, либо на самом блоке питания, либо на разъёме карты NC. И еще: не рекомендую ставить блок питания мощнее, чем он необходим, если случится перегрузка, пусть лучше выгорит копеечный блок питания чем карта NC. А координаты сбились у вас от того, что на  карте NC не было питания.
Отредактировано label (16-10-2013 16:57:41)
1. проверь сам кабели нцстуио
2. пере установи винду .
3  может быт плата ключичный или сдох .
4.  перегрев на драйверах проверял ?
Поменял системный блок, и перестало останавливаться .
