Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » странное поведение станка- нужен совет
Сообщений 1 страница 11 из 11
Уважаемые форумчане!
вчера столкнулся с непонятным поведением электроники
исходники:
портальный станок портал тягает 2 мотора следовательно 4 драйвера -4 канала управления
станок работал практически без сбоев около года
решил прицепить поворотку- задействовал 5 канал- запустил, даже 4 ножки на табуретку для пробы вырезал все нормально выключил
на следующий день т е вчера  начались приколы- при 3 осевой обработке - простое растачивание отверстия- даже прога внутреннего мачевского мастера станок начал вести себя крайне неадекватно- то посреди расточки- на глубине приблизительно 10мм  сместился по х и у где то на 5 мм
то при повторе программы прыгнул вниз на 10мм, причем на экране наблюдается смещение координат и по команде в ноль выходит четко
раньше такого не наблюдалось ни разу...
подскажите- может у кого такое уже было- в какую сторону смотреть?
Вы хотите сказать, что по ходу работы фреза НЕЖЕЛАТЕЛЬНО
переместилась по двум координатам, причем эти перемещения отразились
в индикации МАЧа и на ноль станок вернулся нормально?
Или же все таки нежелательные смещения по осям НЕ отразились в индикации  МАЧа ?
Программа обработки генерировалась только МАЧем?
Может быть речь шла о возвращении станка в ноль по датчикам?
том то и дело, что отразилось на координатах, с механикой все нормально, вот и думаю, что сбой именно в работе программы...
кмп проц 17000, памяти пол гига управление по лпт при старте а автозагрузке стоит выполнение driver test, потом запуск мача
остановка естественно по аварийной кнопке, потом команды
g0z10
g0x0y0
и станок в нулевую позицию встал
потом для контроля снова выполнение проги- по кромке расточки  фреза пошла нормально
сегодня попробую память поменять...хотя странно как то - первый раз встречаюсь а станок далеко не первый
габариты станка довольно большие а обработка была маленькая, поэтому на базы станок не отправлял... просто обнулил. может в этом дело? хотя и до этого так практиковал- никогда сбоев не было
Отредактировано алекс (24-04-2014 07:58:46)
Вот ничего не понятно из этого набора слов.
Т.е. не понятно, на что отвечать, или что стоит прокомментировать.
Отредактировано michael-yurov (24-04-2014 09:04:03)
попробую пояснить
механика исключается- все в норме
программа исполнения до сбоя отработала 4 отверстия тоже ок
после аварийной остановке станка  процедура выхода в нулевую точку( не на базы а именно в нулевую установленную точку) дала нормальный результат - станок в ноль вышел
откуда возник сбой со смещением или с опусканием пока отследить не могу, но... в первом случае в ноль вышел четко
во втором понятно уперся шпинделем и ось зет сбилась...
исходя из результатов выхода в ноль делает вывод что сбой именно програмный т к мач запомнил все координаты положения и нормально вернулся в исходную точку
предположение - что то с ОЗУ компа- другое пока придумать не могу....если бы сбился ноль тогда другое дело, а так почему станок поехал не по программе- вернее почему он отработал непонятное смещение и продолжил выполнение расточки  причину не могу понять...
первая часть предыдущего поста просто описал комп управляющий станком- проц 1,7интел, озу 512мегабайт, видео 512мегабайт
при каждой перезагрузке стартует драйвер тест
Отредактировано алекс (24-04-2014 09:24:29)
Вы нажали кнопку аварийный стоп?
А потом продолжили?
У МАЧа бывает, что при аварийке с координатами происходит рассогласование.
И указатель строки уходит вперед.
(а часть строк не выполнилась при этом)
Если нажимаешь просто "останов" программы - МАч дорабатывает исполнение процедуры
и корректно встает.
А при аварийке - нет.
Увы.
Думаю также, ОЗУ компа тут точно не при чем.
Его не мешало бы иметь больше, но можно и так.
Если бы ОЗУ было "при чем", у вас бы сбоил сам комп.
Окошки смерти появлялись бы, к примеру, зависал бы.
Reset (E-Stop) по идее должен приводить к смещению координат, хотя бы незначительному.
Желательно вообще не использовать эту кнопку во время работы с одной деталью.
Для корректной остановки - пауза, потом стоп.
Но у вас действительно что-то странное происходит. С чем это может быть связано - ума не  приложу.
Видимо, придется более внимательно разбираться, в какой именно момент появляется смещение.
По идее пропуск шагов откровенно слышен, и не заметить его очень сложно, а если станок работает спокойно, без посторонних звуков, то проблему нужно искать в программе и используемых командах (макросах используемых кнопок управления).
вчера отследил- станок одинаково смещает при сбоях- раза4 дал смещение на одну и ту же величину- память менял- ничего не изменилось- сегодня буду сносить по очереди- сперва мач переустановлю- если не поможет то все с виндой вместе
последняя мера комп сменить- благо есть резервный
ответ на предыдущие посты- аварийку давил только тогда, когда стол вниз прыгнул- в таких ситуациях не до пауз
такой же набор прог стоит на втором станке- все нормально уже года полтора работает
времени разбираться с прогами, да и откровенно знаний программирования не хватит, (чтоб скрипты кнопок редактировать....)
что самое странное- мач рисует  на экране неправильную траекторию и координаты не сбивает....- откуда прет команда тоже не могу понять- потому что после сбоя продолжает обрабатывать по заданному диаметру- такое ощушение будто подхватывает откуда то абсолютное смещение - офсеты смотрел- все в нулях
пару раз недорабатывал последние кадры... тупо поднимался и останавливался не уходя в нулевую позицию по х и у
вроде все отработал прога вернулась в начало- при этом координатное смещение отражается - т е мач просто пропускает эти строки и все никаких ошибок не сообщает
Отредактировано алекс (25-04-2014 09:38:26)
так а что происходит - срывается шаговый мотор в одном и том же месте УП, или просто происходит смещение координат?
Может быть у вас просто файл такой?
Это не поможет, даже если диск отформатировать.  :nope:
резюме - снес мач, переустановил систему,  перезапуск принес положительный результат на той же программе- ни одного сбоя в  причине так и не разобрался... всем спасибо тему можно закрыть- жалко, что не докопался в первопричину, но времени не было,нужно было работать....
то михаил- ни  разу не срывались моторы- просто происходило незадукоментированное  перемещение , причем на экране это отражалось....
Отредактировано алекс (29-04-2014 09:38:26)
