Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » Шпиндель для гравировки
Сообщений 1 страница 9 из 9
Посмотрел сегодня на шпиндель. Что увидел- есть место и есть крепления, к которым можно другой шпиндель установить   . Либо тот же фрезер ручной   . У меня на гравере так и стоит небольшой фрезер, с питанием постоянкой через ЛАТР. Шумит тише, обороты регулируются. Чем не выход для продления жизни 9 кВт шпинделя?    А ведь возможно я и не шучу.
Выбор крепления инструмента ER,  Морзе
В продолжении процитированного разговора в той теме.
Напомню предисторию- иногда требуется гравировка 3Д и гонять в холостую 3-5 часов шпиндель 9кВт считаю нецелесообразным.
На самом шпинделе достаточно места, чтоб разместить навесной мотор.
Постараюсь в этой теме рассказать о реализации очередного проекта доработки нашего фрезерного ЧПУ. Ведь по паспорту он же - Фрезерно-гравировальный станок  8-)
Есть от стиральной машинки
https://i.imgur.com/asxLR5zm.jpg
Сегодня подключил этот двигатель. Пуск на удивление без рывка. Ток пуска около 3,5А хотя по факту наверное поболее ибо цифровые клещи не показывают всю динамику. Рабочий ток на холостом 0,3А. Если нагрузить деревяшкой- возрастает до, скажем так, 1А. Для гравировки мощность устраивает. Обороты в 14000 полагаю подойдут.
Дал двигателю прогон на два раза по 10 мин. С перерывом на замер температуры. В общем корпус нагрелся до 40 градусов С. Коллектор явно горячий, не измерил прибором, но принял решение поставить вентилятор охлаждения от компьютера.
Далее прогон в течении часа. Перегрева корпуса двигателя нет. Перегрева коллектора нет.
Принял решение использовать данный двигатель в качестве навесного съемного шпинделя.
До этого заранее заказал патрон с алика. Благо цанги под него у меня есть
https://i.imgur.com/Eni0PWpm.jpg
Продолжение следует.
https://i.imgur.com/QTxkigRm.jpg
https://i.imgur.com/l3ZWPxym.jpg https://i.imgur.com/DTM8LFPm.jpg https://i.imgur.com/21T7umZm.jpg https://i.imgur.com/PdBHfNIm.jpg https://i.imgur.com/U4QCmV9m.jpg
Ещё не конечный вариант, пока вот так. Далее жду патрон. Наверное около месяца еще пройдет. В общем пока на паузе, либо может токарю закажу переходник. Как получится.
Если кому интересно, то по весу данный шпиндель +3,5 килограмма доп нагрузки на портал.
Отредактировано kylan (24-08-2022 11:07:51)
Если кому интересно
А для чего все это?
А для чего все это?
Ибо есть зерно вот в этом:
detrin написал(а):
Забудьте про 3Д фрезеровку на этом станке. Вернее, узнайте сначала сколько стоит замена подшипников для вашего шпинделя, а потом забудьте
Теперь понятно, благодарствую
А чего не стали нормальный шпиндель покупать? 14000об/мин не так уж и много, тем более что для гравировки вообще лучше 24000об/мин - меньше диаметр фрезы, больше оборотов.
Спад на производстве, соответственно спад финансирования. Для себя любимого пробный вариант делаю из того, что есть.
Если проба пройдет нормально, то где то у меня есть другой движок на 17000 оборотов. Там просто заменить моторы. И, скорее всего, добавить плавный пуск.
Ну а так, наш шпиндель крутит до 18000 об/мин. Гравировка получается нормальной. Больше мне сравнить не с чем.
Может потом, когда будет виден выхлоп от гравировки, смогу освободить средства на нормальный шпиндель.
Сейчас пока баловство, не приносящее доход. Так бывает, пока владелец станка имеет другие приоритеты.
Отредактировано kylan (25-08-2022 17:38:38)
Получил вчера патрон.
Сегодня потратил время на его установку. Дело в том, что патроны шли с внутренним отверстием 8, 9, 10, 12мм. Сам же вал двигателя диаметром 11мм.
В общем включил двигатель и наждачкой на бруске доводил диаметр вала до необходимого, с перекурами на остывание и измерения.
В оконцовке собрал и проверил биение. Вышло 0,03мм. Если не устроит, то там можно исправить. Но это после теста.
https://i.imgur.com/tohCUn4m.jpg https://i.imgur.com/oaDbh97m.jpg
Осталось за малым. Собрать в кучу, прикрутить охлаждение, примерить, как проложить кабель и где поставить пост управления. В планах сразу сделать подсветку. Подготовить УП на час или два для теста. Собственно тест и выводы.
Всем хорошего настроения.
https://i.imgur.com/ZBObkKVm.jpg https://i.imgur.com/TzVUNdjm.jpg
час пятнадцать. Максимальная глубина рельефа вышла 15мм.
https://i.imgur.com/iVyHO55m.jpg https://i.imgur.com/ZqdPI2jm.jpg https://i.imgur.com/qg8nLzQm.jpg
Температура коллектора двигателя через минуту после остановки
https://i.imgur.com/A8BmqHtm.jpg
Сам корпус не измерял до скольки грелся, но палец показал, что все детали двигателя и крышки подшипников не нагрелись свыше 40 гр.С
Как временный выход- вполне подходит. Если подобных работ мало, то можно оставить и так. Если на этом начать зарабатывать, то вполне можно насобирать на "заводской" "нормальный" шпиндель.
Всем хорошего дня.
