Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » Инструмент для гравировки
Плавающий технический алмаз. Идеально подходит для гравировки стекла и металлических изделий. Может быть использован для гравировки по камню.
- угол образующего конуса 120 градусов
- работает без вращения шпинделя
Обрабатывают: стекло, сталь, алюминий, магнезии, титан, мягкий металл, штамповая сталь, литый чугун, углеродистая сталь, легированная сталь, литая сталь, камень.
https://i.imgur.com/nkLObCwm.jpg
Собственно вопрос:
1. Кто пользовался подобным инструментом?
2. Где еще можно посмотреть на счет приобретения?
3. При самостоятельном изготовлении "плавающего патрона" на что обратить внимание?
Дабы было понимание опишу: Гравирует алмазным гравером (скребком) V 120-90гр. без вращения шпинделя. Вся конструкция подпружинена дабы избежать неровности заготовки и получить возможность гравировки на не линейных поверхностях. Кроме предложенного на фото, может состоять из отдельно насадки с пружинами разной жесткости и сменным алмазным инструментом.
Отредактировано kylan (07-03-2021 19:27:52)
Доводилось работать таким = ZDC-A2000 на Roland EGX-350 на позиции суппорта №1 и 2 (т.е. когда шпиндель имеет свободу по оси Z и
). Гравировали по нейзильберу, стали и стеклу - остались вполне довольны и по качеству (высокая детализация  даже при маленьких размерах наносимого изображения) и по живучести инструмента.
Трезв, горд, опасен
Получил сегодня гравер.
https://i.imgur.com/hnM2OWpm.jpg https://i.imgur.com/ZZfPSvgm.jpg
Беда, не плавает. Прикипела часть с алмазной вставкой. Не двигается.
https://i.imgur.com/Ij3xsNQm.jpg
Но есть и хорошие новости. Продавец без лишних расспросов принял устную претензию по телефону и пересылке фото/видео материала. Извинился. Прислал в ответ видео рабочего инструмента. Должен сегодня/завтра выслать замену.
Замена пришла.
1. Проба на оцинкованной железке
https://i.imgur.com/myogkEOm.jpg
2. Проба на окрашенной железке
https://i.imgur.com/caaNjX6m.jpg
Как видно, краску не прорезал до металла.
3. Проба на зеркале со стороны амальгамы
https://i.imgur.com/nwC1ocqm.jpg https://i.imgur.com/6sbRxtem.jpg
4. Проба на зеркале с лица
https://i.imgur.com/69IM7dcm.jpg https://i.imgur.com/4sTqS7Jm.jpg
В общем, что ожидал, то и получил.
Кто нибудь сможет подсказать ресурс данного (что указан в этой теме) гравера скребка. Сколько метров? Или сколько векторных рисунков А4 по стеклу (металлу). Или в какой либо еще мере измерения. Акромя конечно долго/не долго.
Отредактировано kylan (10-04-2021 16:01:32)
