Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » Ломается фреза
Ломается фреза
Добрый день, дорогие форумчане! :)
Только совсем недавно начала осваивать азы фрезеровки и столкнулась с одной проблемой. При фрезеровке акрилового орг стекла фрезой 1 мм (Фреза DJTOL A1LXD3.103) её режущая часть застревает в материале и откалывается. При фрезеровке используются следующие параметры: шаг - 0,1 мм; частота вращения - 18 000 об/мин; рабочая подача - 2 000 мм/c; подача врезания - 1 500 м/с. Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано и как можно исправить данную проблему?
уменьши обороты до 10-12тыщ (меньше будет плавиться)
2 000 мм/c слишком быстро - даже по 0,1мм каждый рез
и стой с продувкой постоянно - гони "опилки" от канавки
с оргстеклом сложно работать
Рабочую подачу снизить раза в 4 и уже далее, если фреза перестанет вязнуть, плавненько повышать до приемлимого значения. И я бы еще и подачу врезания уменьшил бы на треть.
На такую глубину за проход врезание можно делать с такой же подачей как и рабочую подачу.Пластмассы плохо реагируют на  остановку вращающейся фрезы в материале--сразу плавятся.Обороты.На больших оборотах лучше отводится стружка.Здесь немного по-другому,чем на металле и дереве.На прошлой неделе фрезеровал 1мм-ой фрезой,16тыс.об.,врезание и подача=400мм/мин,0.2мм за проход,на глубину 1.2мм:
https://i.imgur.com/dX7SQPAm.jpg
