Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Резка металла обычными (что по дереву) фрезами. Возможно ли?
Сообщений 1 страница 12 из 12
Всем доброго здоровичка!
Значит решил я себе сделать несколько магнитных уголков для сварки. Заводской (который по отзывам хорошо держит стоит 800р) и что-то меня жаба задушила за 4 уголка платить такие деньги.
http://albrus.ru/userfiles/image/Listogib_metal_KPO/Blacksmith/mag-603%20ugolnik.jpg
Чтобы получить точность (ну и чтобы было быстро и не подгонять потом напильником) решил нарисовать и вырезать на ЧПУ станке.
И вот закралось сомнение. Дело в том, что я хочу не толстый металл (2-2,5мм), но ведь это всё-таки металл. Обычный листовой металл (который ржавеет)  :blush: .
А станок, да и фрезы у меня по дереву. Ну по крайней мере максимум по МДФ.
Возможно ли такой металл отрезать обычными концевыми фрезами? Есть ли у кого опыт? Мне тут не важна даже скорость. Я могу задать глубину за проход даже 0,1мм. Ну и что, что оно 20-25 раз поёрзает. Для меня важно, не убью ли я фрезу? (кстати хочу резать концевой фрезой 8мм). Всё-таки металл. Там ведь ещё другое трение, а значит другие температуры.
Например этой фрезой я работаю по дубу/ясеню при подаче 1000 мм/мин с шагом за проход 6мм. Прекрасно режет.
Есть ли у опыт в подобных экспериментах? Какую можно выбрать подачу и сколько за проход по глубине? Буду признателен любым советам.
Храни тебя Бог.
Если метал это сталь, то скорее всего ни чего не выйдет. Сильно разный угол резания, вот тут подробнее Ссылка
ZUMA
А что мешает просто процарапать разметку на ЧПУ, а потом просто вырезать болгаркой.. Где отверстия - просто точки , затем закернить и сверли  на здоровье.  Для ентого дела подойдёт победитовая фреза такого плана. Их должно быть в продаже валом.http://s7.uploads.ru/H7arb.jpg
Я собственно почему спросил. Дело в том, что у меня в самом начале моего профессионального ЧПУ пути, были такие интересные случаи.
Когда концевая (фреза 6мм или 8мм) зацепляла прижимы. А они из стали (тогда были). Фреза конечно зацепляла с краю и максимум на 0.5-1мм, но зато глубиной около 5мм сразу. С характерным звуком конечно. Тоже самое касается и болтов, которые эти прижимы держали. В моей практике тоже бывало пару раз, когда например фреза возвращается, выполнив свою работу, и зацепляет болт. Например на 1-2 мм. Тоже со страшным звуком. Понятно, что болт из турецкой (одноразовой) стали-полимера, но факт.
И после этого (изучив под лупой фрезу), я заряжал её и она у меня ещё пол года ходила.
Имея такой опыт, я и заинтересовался.
Понятно, что или пол секунды (но глубина 1мм), а если 2 минуты и глубина по 0.1мм
В общем, как я понял, ни у кого такого извращенского опыта не было, поэтому попробую сам. На старой (пенсионной) фрезе.
Храни тебя Бог.
Победитовые фрезки хрустят, откалываются, ломаются.
Фрезы из быстрореза даже более устойчивы, но на стали "погибают" от перегрева режущей кромки на небольших длинах пробега.
А беда - в высокой скорости вращения (у меня, например, минимальная - 5000 оборотов) тогда, когда нужна скорость в оборотов 300. Да и скорость подачи надо делать  маленькую.
Продлить  жизнь фрезе может СОЖ с струйной подачей в зону резания, которую можно организовать в ванночке на рабочем столе.Вопросом является каким способом крепить там заготовку
Отредактировано adres (13-05-2017 22:21:40)
Про СОЖ тоже подумывал. Ну вернее мысль была взять трубочку, продеть её в крышке пластиковой бутылки и капать время от времени на фрезу.
А по поводу закрепить я думаю заморачиваться не буду. Просверлю  отверстия по краям материала и прикручу его к МДФ подложке. А уже подложку прижать обыкновенными прижимами.
Далее ведь в металле тоже нужны будут отверстия (в детали). Я сначала просверлю их на ЧПУ. Далее прикручу шуруповёртом на саморезы со шляпками прямо к МДФ будущие детали через свеже-просверленные отверстия и после этого буду резать.
Т.о. и детали не повылетают и сама заготовка (металлический лист) будет надёжно зафиксирован.
Отредактировано ZUMA (13-05-2017 22:37:42)
Храни тебя Бог.
Если честно немного сомнительно чтоб твердосплавные фрезы были более ломкие, чем из быстрореза. Скорее всего твердосплавные у вас фрезы прямые пазовые, а из быстрореза спиральные, что даёт более равномерную нагрузку на фрезу. А прямые фрезы фрезы дают ударную нагрузку, повышенную вибрацию и из-за этого быстрее ломаются.
Имхо, СОЖ для твердосплава не столь актуально. Особенно если это разовые работы и фрезу не жалко убить.
Не в обиду будет сказано, но неужели никто не видел металлорежущий станок? Фрезеровка идет с применением СОЖ, на низких оборотах, но с огромным (по меркам столярки) усилием подачи. Для таких работ нужны станины из литого чугуна, а не из алюминиевых уголков. А на режимах резания, применяемых в деревообработке, вы будете жечь фрезы. Если, конечно, ваш шпиндель не может работать со скоростью 200...1000 об/мин
Отредактировано Плотник Вася (14-05-2017 01:01:46)
[Любое решение порождает новые проблемы]
Вот-вот!
Именно скорость вращения сильно затрудняет возможность качественного фрезерования. Жесткость станка, безусловно, тоже должна присутствовать однозначно (у меня литая чугунная станина с жестким порталом + направляющие по 30мм).
Чтобы попонятнее про то, что получалось из практики. Фрезы спиральные Ф3,17 мм (и победитовые, и быстрорез HSS); сантиметров через 30 прохода по стали конец фрезы светится тёмно-вишнёвым цветом (видно в затемнении, т.е. температура где-то под 400-450 градусов); дальше начинаются похрустывания, сколы и т.п., т.е. наступает кирдык.
Примудрил ванночку, сделал в ней проходные отверстия для крепежей с герметичностью - прихваты на винтах). В ванночку налил СОЖ с мылом, приладил рыбий насосик;  жидкость в ванночке даже медленно циркулировала. Лучше всего поработали трехзаходные HSS, но шестерёнка Ф300 мм из 5 мм стали до конца прорезана не была. Да и замены фрез особой прелести не оставили, хотя координаты УП не терялись, а высоту ставил по контактному калибратору. Шпиндель 1,8 кВт водяной китайский мин. 5000 об/мин. Подачу замедлял назначением в параметрах фрез (точно уже не помню). Лениво ищу сейчас редуктор от авиатехники, вроде там есть подходящие. Ещё один вариант (придумал, но пока не пробовал): внести в УП паузу в обработке с подъёмом фрезы для остывания под СОЖ, но как такое не вручную в текстовом редакторе делать, а получить средствами Арткама - не знаю.
PS. Пробовал заказать нарезку зубов в московском отделении какой-то японической фирмы, так за обработку одной штуки зарядили почти 500 долларов (стоимость программирования УП и сама нарезка, но мне-то нужно только одну-два штучки, а не серию!).
Тупик-с!
И вот закралось сомнение. Дело в том, что я хочу не толстый металл (2-2,5мм), но ведь это всё-таки металл. Обычный листовой металл (который ржавеет)   .
Твёрдосплавом МОЖНО, только если ваш шпиндель может работать на скоростях 900-3000 оборотов, что вряд ли. По поводу СОЖ, простая ванна и поливание жидкостью, это всё игрушки, при таких скоростях во круг фрезы образуется вихревое вращение воздушного потока, который просто не даёт прикоснуться к телу фрезы, единственное что вы охладите это заготовку. Для этих целей и применяют охлаждение типа водяной или маслянный туман, в которм поток воздуха под давление вбивает на тело и кромку фрезы СОЖ в виде тумана. Ну и третье не маловажное это жёсткость самого станка, даже при сьёме 0,1 у вас станок будет испытывать нагрузки очень не малые.
По поводу того как вы срезали болты и всякие преграды ------------- это очень кратковременные нагрузки на фрезу, увеличьте эту нагрузку до 1-2 секунд увидите результат реальных нагрузок.
Бу уголки это самый простой вариант)
А так все упирается именно в обороты, обычным шпинделем 20к+ оборотов сжигаются любые фрезы по металлу... Я колхозного, для срочности, вместо шпинделя дрель ставил с быстрорезом) неправильно и стрёмно, но работает, 1500 об и вперед
