Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » Необходимый минимум инструмента для гравировки по латунию.
Сообщений 1 страница 30 из 30
...Подходит к концу моё неспешное обучение АртКАМу, станок приобретён, поэтому готовлюсь к началу работ. И поэтому, собсна, возник вопрос- каким необходимым минимумом инструмента(фрезы, прижимы и т.п.) надо обзавестись для гравировки по мягким металлам (латуни, и т.п.) Что ещё полезно иметь начинающему ЧПУшнику? Друзья у меня почти все интели да манагеры, и прочая ненужная шушера,спросить не у кого. Поэтому вся надежда на вас.
П.С. Моя фамилия не Березовский, ежель чо, так что средств лишних нет. :)
Полезно иметь опыт... Так что вперёд... Говорят, что на собственных ошибках учатся только дураки, но это идеальный вариант... (я считаю, что лучше самому раз наступить на грабли один раз, чем слышать от 10 человек, как это неприятно) Ещё Александр Сергеевич писал: "...И опыт, сын ошибок трудных...."  Так же есть закон диалектики: переход количества в качество... Так что экспериментируй...
А по поводу
Включай смекалку.... Удачи..
С Уважением...
А тов. Александр Сергеевич ничего не писал по поводу инструмента, либо хотя бы просто по теме форума, в своих стихах? И если да, то где можно купить его творения?
...Ответ очень понравился своей универсальностью. Подойдёт для любого форума и любого вопроса на любую тему... Добавил в мемориз.
насчет инструмента - вы сами отвечаете на свой вопрос - если планируете гравировку - то конечно нужны граверы 30, 45, 90, ... градусов
Смотря какие изделия планируете.
Предыдущий ответ понравился своей пространственностью, впрочем как и вопрос )))
а насчет прижимов - это специфика вашего оборудования, кроме вас пока некому и разобратся. У меня прижимы - саморезы ))) врядли они  подойдут
cycomaco
Планируется делать нечто вроде медалек Ф 30-40 мм. Вместо прижимов будут кондуктора.
можно и на скотч 2сторонний латунь посадить,- если только гравировка на небольшую глубину его достаточно будет
есть заказ на изготовление креста из метала (высотой 20-30 см)
http://s3.uploads.ru/t/zHb1E.jpg
подскажите кто сталкивался с резкой латуни или бронзы что выбрать - какие использовать фрези
Может проще по модельному воску вырезать, а потом в литье отдать?
А если с обратной стороны еще и "мясо" выбрать, то хорошо облегчим изделие.
  А какие есть? А какой станок? Шпиндель? Из какого металла? По фото - металл белый. Сомневаюсь, что крест из Al или дюрали устроит батюшку. Бронза ( бериллиева - смотрится почти как золото), на крайний случай латунь (потускнеет через 6 мес.) в обработке тяжелее меди.
Вот видите, сколько вопросов. Используйте фрезы доступные, подходящие по параметрам к Вашему станку, и способные обрабатывать
выбранный Вами же материал.
Увы, ответ, как видите не конкретный. Ну так сами и вопрос такой же задали.
  Ту же бронзу по рельефу можно обработать шаровой или гравером (там глубины максимум 3-4 мм). Даже задать глубину по минимуму- 0,2 - 0,5 мм и можно работать. Вот обрезка детали по контуру - не для каждого станка будет по силам.
Отредактировано DeKot (13-01-2013 23:05:30)
Облегчать не нужна - нужен цельный
метал бронза или латунь(что лучше? Еще неопределился )
станок (http://777.lg.ua/stasnok_frez_CNC10.html) несочтите за рекламу
фрези куплю какие нада -а какие нада еще незнаю
Отредактировано Игорь7 (13-01-2013 23:04:37)
Наверно не получиться у Вас, с мелким рельефом в таком размере это сутки. Но все же я раз пробовал твердосплавной переточенной центровкой R0.1 смещение 0.05, загл 0.2 часа за 3. У кого какой станок? Проще с воска как уже писали знающие.http://s3.uploads.ru/t/ve8yd.jpg
http://s2.uploads.ru/t/IgqPc.jpg
http://s2.uploads.ru/t/Lp0QO.jpg
Я вот такими пилил латунь, нашел у нас на рынке и концевые от 0.8 до 3 мм, Р6М5 и Р18 (еще совдеповские). Хвостовик у всех 3ммhttp://s2.uploads.ru/t/8GFrK.jpg
http://s2.uploads.ru/t/GWBdP.jpg
С этой работой(мелкой) справятся обычные граверы, их можно сделать на алмазном диске из обломков или уже затупившихся ваших фрез
вот что получилосьhttp://s3.uploads.ru/t/wQZsn.jpg
http://s2.uploads.ru/t/wJBHI.jpg
http://s3.uploads.ru/t/VmA1l.jpg
http://s2.uploads.ru/t/SmyIk.jpg
http://s2.uploads.ru/t/eu2ik.jpg
http://s3.uploads.ru/t/pV80N.jpg
бронза 350-240-24  черновая гравер 4мм 50 часов
                             чистовая гравер 1 мм 12 часов
Отредактировано Игорь7 (04-02-2013 14:48:57)
А поподробней нельзя? Профиль инструмента, глубина, шаг съема, скорость подачи, обороты? СОЖ использовал?
Я те медальки (пост 12) на сухую пилил из латуни, заготовки резал из кругляка 40мм.
профиль фрез за основу взял как у гравера. Черновая (под шарик) - диаметр- 4,0мм  хвостовик- 8,0 мм (шаг  0.15 мм ,глубина 1 мм подача 12 мм/с) . Чистовая диаметр- 1 мм,
хвостовик - 3.15 мм (шаг 0.11 мм , глубина 0.6 мм,подача 10 мм\с) .Резал на сухую . Обороти шпинделя 12000
Отредактировано Игорь7 (07-02-2013 21:48:39)
50 часов- это катастрофа.
черновая --фреза  концевая 3-6 мм с СОЖ    200-300-400 мм,мин и более в зависимости от инструмента
чистовая  3мм радиусная СОЖ  можно и без нее
это не работа-50 часов- прошлый век
согласен
режу второй (крест 750-530-32) - фреза концевая 4 мм , с СОЖ 7 ЧАСОВ
(нужно сразу попробовать - чтобы сделать определенные выводы , толька тогда что-то получится....
Что такое "переточенная центровка"? Ну что такое центровка,Ю я в , принципе, догадываюсь, но как она переточена?
центр
подскажите ,пожалуйста. делаю по латуни выборку фрезой диаметром 4 мм советской по металлу. вроде хорошо снимает, стружка мелкая, но вот остаются полоски  на латуни от центра фрезы.экспериментировал с разными подачами и оборотами, но не помогает( проблема в дешевой фрезе? при чистовой тоже полосочки остаются как будто шаг большой. и еще такой вопрос, после фрезеровки что то делают с латунью? может нулевочкой затирают?
Если следы "концентрические" то это несоосность фрезера. Либо выставить максимально точно (но полосы все равно будут) либо "забить".
Еще вариант "отжим фрезы" (слабая жесткость станка.
следы не концентрические. а можно как то увеличить эту самую"жесткость"? у меня китайский станок jhf vista
Лучше после обработки - отполируй(это мои выводы) . При обработке столкнулся с неравномерной твердостью латуни (при отливе)
поставьте шаг меньше, например при R0.25 на латуни при шаге 0.1 будут полоски, а вот при 0,05 будет гладко, но в 2 раза дольше.
P.S.: затирать нулевкой латунь, руки сотрете. Используйте ручную бормашинку с камушками, резинитами и борами, а потом уже на полировальном станке (иначе просто "залижите" полировальным станком свой рельеф)
советские фрезы это ужос... недалее чем вчера был в нашем местном тц, посвященному всему около-производственному и смотрел на советские и российские фрезы разных лет и производителей. китай даже самый убогий даст 100 очков вперед если не по металлу, то по качеству заточки однозначно. на большинстве фрез вообще разница в заточке 2 и более лопастей видна невооруженным глазом. так что... только для черновой выборки. благо из р6м5 500 рублей/кучка из 3..8 фрез (от диаметра), и их даже точить потом при такой цене лениво будет.
ну так надо ж на чем то мне учиться) советскую фрезу не жалко поломать - она стоит в 10 раз меньше чем китайская! а по дереву они режут не плохо да и к тому же всегда есть в продаже у нас в полтаве. для черновой обработки, выборки , обрезки по контуру я в основном  только их и использую
Зря батенька. У меня сохранилось некоторое количество фрез 3мм образца 1985 года. Цены этим фрезам нет.
ну, ваших фрез я не видел, вполне допускаю. но и своим глазам я тоже доверяю, написал что видел :) зато при их цене, они себя вполне для черновой оправдывают, это точно. я даже заказал в китай цанги на 5 и на 10 специально под эти фрезы, уж очень цена привлекательна.
привет всем, у меня вот тоже почти станок готов, скоро запуск, может мне подскажете, какие взять себе фрезы для начала, как бы смисла покупать кучу фрез не вижу, новичек я еще в етом всем, хочется взять несколько для начала, планирую резать дерево - панно, а также брелки маленькие из латуни. Даже не знаю каких диаметров подобрать :confused:
