Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Проблемы с запуском
Проблемы с запуском
Не включается станок. Не горит абсолютно никакая лампа внутри станка. Включить невозможно. В чем может быть причина? Напряжения тоже нет у любой легкодоступной клеммы
Напряжения тоже нет у любой легкодоступной клеммы - 220 тоже нет ?)
Стабилизатор работает, но до станка ток не добегает как я полагаю. Внутри станка абсолютная тишина и темнота. Хоть бы одна лампочка горела)
Да тут обычная проблема. Большая красная кнопка аварийного отключения нажата. Ее надо "распрограммировать" )))
Проблема оказалась действительно в этой китайской кнопке. Спасибо! Теперь появилась новая проблема. Часть кнопок на дисплее не работает и лазер при переходе на другую детальку не перестаёт резать. В чем может быть проблема?
Какая система управления
RDC6442S-B(EC). Кнопки заработали, а вот проблема с резкой осталась. На холостом ходу все ок, но вот когда рисунок начинается, то остаются неприятные линии
Вам сюда.
Вопрос по программе RD Works 8
Знатоки подскажут как настроить
