Возникла такая проблема касетально гравировки надписей если с корела переводишь текст(уже в кривых линиях) в данную программу то он этот текст начинает гравировать побуквенно. Уже все перепробовал и групировать и что только не делал. На тиражах время ужасно забирает когда надписи начинает отгравировать по одной букве. Кто с этим сталкивался и кто может знает какие то фишки в этой программе.
Вопрос по программе RD Works 8
Сообщений 1 страница 100 из 260
Поделиться204-11-2016 14:38:47
В настройках гравировки снимите галочку с Independent output
Отредактировано bartilord (04-11-2016 14:42:44)
Поделиться305-11-2016 22:09:29
Отредактировано bartilord (04-11-2016 16:42:44)
Спасибо большое завтра попробую отпишусь. А что она значит можете пояснить? для общего развития и понимания когда ее включать когда нет
Поделиться507-11-2016 00:30:59
Независимый вывод - т.е. каждый элемент гравируется отдельно (независимо друг от друга)
Отредактировано bartilord (05-11-2016 22:18:00)
Спасибо! Уже год с лазерами общаюсь, а решал эту проблему через создание массивов. А ларчик просто открывался...
Поделиться607-11-2016 11:32:52
Тут я выкладывал свежие версии RDWorks—V8.01.18 и RDWorks—V8.01.19 с русификатором:
у кого есть Laserwork русифицированый.
Поделиться708-11-2016 07:01:46
Вчера попробовал, все получилось, спасибо большое за подсказку, время сократилось в разы.
Поделиться908-11-2016 20:37:18
В копилку знаний пароли для Rdworks
Еще:
666888
непосредственно с пульта контроллера
Поделиться1010-11-2016 09:22:21
Теперь возникла такая головоломка если ставит несколько крышек от коробок на лист и убирать эту галочку то головка начинает обрабатывать не каждую крышку, а бегать на всю длину листа и гравировать. А если ставим галочку он начинает все побуквенно на каждой крышке гравировать. Что можете посоветовать как в этом случае быть? Заранее спасибо!
Поделиться1110-11-2016 09:30:01
Все индивидуально и зависит от эскиза.
Можно объединить все элементы на одной крышке например, или поставить индивидуальный абрис на каждой крышечке, а в RDWorks параметры задать по каждому абрису отдельно......
Поделиться1210-11-2016 13:49:40
А параметры по каждому абрису это каждую гравировку разным цветом и давать ей параметры я правильно понимаю?
Поделиться1310-11-2016 13:55:46
Я понимаю, Вы хотите гравировать по блокам (крышечкам))).
Выделяете каждый блок своим абрисом.
В RDWorks задаете очередность по цветам, с отключенным "Independent output"
В результате гравировка производится по блокам, в выбранной Вами очередности.
Поделиться1411-11-2016 12:16:10
да я так как раз уже и думал делать, вижу в этом единственный выход
Поделиться1607-01-2017 20:55:35
И если есть инструкция в которой бы описывались функции программы ( прямой вывод, эффект наклона, чеканка. и т.п. ) , а то у меня какая то поверхностная
Поделиться1708-01-2017 04:21:10
Самая подробная на английском, буржуи правили китайский английский
https://yadi.sk/d/SKcJVxGP35NF2f
Поделиться1808-01-2017 11:25:41
Самая подробная на английском, буржуи правили китайский английский https://yadi.sk/d/SKcJVxGP35NF2f
Просит пароль
Поделиться1908-01-2017 11:43:35
Какой еще пароль? Не заболел ли часом? Или новый способ посты набивать?
Поделиться2108-01-2017 12:53:28
Балаболом ни когда не был.
Когда на Яндекс Диск для скачивания переходите, кнопку "Посмотреть" нажмите, если файл с паролем, то его не возможно будет посмотреть.
Поделиться2208-01-2017 13:14:14
нет там пароля! И редактированию поддаётся.И открывается во всех читалках
Поделиться2308-01-2017 13:17:55
В браузере смотрю нормально , скачиваю на комп - просит пароль
Поделиться2408-01-2017 14:08:20
И тут не нашол слой - ручка
Поделиться2508-01-2017 16:06:17
Может все таки по русски скажешь что тебе нужно?
Поделиться2708-01-2017 16:51:37
Всем привет - подскажите пожалуйста - замучил до жути глюк.
стабильно программа слетает два три раза в неделю (на двух разных компах под разной ОС)
слетает как - весь текст становится каракулями (не китайский а фиг понять какой язык) - и все цветовые настройки становятся по умолчани.
как бороться с данным недугом подскажите ?
Поделиться2808-01-2017 17:34:23
Такая же беда! Пока не понял как с этим бороться, у меня стали такие глюки после обновления софтины, откат на старую версию не помог!
- Подпись автора
242 Не просто цифра...
Поделиться2908-01-2017 17:46:14
А если отмотать назад, все свои действия перед этим глюком...
То по моим наблюдениям он возникает в момент когда RDWorks уже запущен и из CorelDraw еще раз пытаются отправить в него задание на резку. И если при этом передача зависла, то сброс на дефолт обеспечен. При чем приходится процесс RDWorks приходится убивать, при новом запуске открывается в RDWorks то что зависло ну и естественно каракули вместо английского. Так что попробуйте проверить перед отправкой задания в RDWorks, не занят ли он.
Поделиться3008-01-2017 18:04:18
Я не волшебник , я только учусь . Хочу разобраться в программе, научится пользоваться ее возможностями. Один из непонятных мне пунктов - что делает слой " ручка " ? PDF на компе так и не смог открыть( просит пароль ) , а в браузере скопировать текст для перевода не позволяет.
В английском не силен, если не сложно кинте перевод 81,82 страниц. Или просто скопированный текст , я сам закину в переводчик.
Ну и если вдруг вы знаете о том для чего слой " ручка " и как им пользоваться, я был бы очень признателен за урок.
Поделиться3108-01-2017 18:35:40
Мануал со снятой защитой
Pen up and down: If the machine includes a lift platform, this function can be enabled to set a different platform height during processing. This function enables the write position to be set to a level such that the auto focus sensor will not interfere with processing of the work piece. If it can be determined that there is no problem with the processing of the work piece, there is no need to adjust the pen position. This setting may also be used to de-focus the beam to create wood burning or possibly laser origami.
Перевод:
Ручка вверх и вниз: Если машина включает в себя подъемную платформу, эта функция может быть включена, чтобы установить различную высоту платформы во время обработки. Эта функция позволяет положение записи будет установлен на таком уровне, что датчик автоматической фокусировки не будет мешать обработке заготовки. Если это может быть определено, что нет никаких проблем с обработкой заготовки, нет необходимости корректировать положение пера. Этот параметр также может быть использован для снятия фокусировки луча для создания сжигания древесины или, возможно, лазерную оригами.
Отредактировано sertix (08-01-2017 18:43:34)
Поделиться3208-01-2017 18:54:27
Спасибо, файл открылся
Поделиться3308-01-2017 19:56:36
sertix
переводил в РД исключительно через корел все действия без зависаний и повторных запусков программы - завершение программы также было нормальным а на утро бац и сюрприз. может как вариант попробовать сделать все настройки и фаил INI(с настройками цветов) сделать толькодля чтения ? так ктонить пробовал ?
Поделиться3411-01-2017 06:52:15
Помогите пожалуйста - обновил программу все нормуль - но начинает резать с последней детали и гравирует с низу вверх - как исправить ?
Поделиться3511-01-2017 07:38:43
Какая версия программы?
Поделиться3611-01-2017 17:48:05
sertix
RDCam-8.01.18
Поделиться3818-01-2017 07:17:16
Всем привет.
Столкнулся с проблемой после обновления.
Предыдущая версия программы 8,01,10 - обновил до 8,01,18
проблема выявилась в следющем (пример на фото). гравирую на золотом пластике - параметры как и до этого и в течение года не изменные.
нижная часть это при гравировке на версии 8,01,18 (таких проб было штук 8 пока не допер что не в пластике проблема и не в параметрах) - перекинул фаил на другой комп где стоит версия 8,01,10
при тех же параметрах скорость, мощность и шаг - гравируется без проблем на том же куске пластика.
кто нибудь сталкивался с такой проблемой кроме меня ?
Отредактировано Lord (18-01-2017 07:26:53)
Поделиться3918-01-2017 07:19:16
sertix
Смотрите здесь
сработало - но только один раз - уже какой день режет опять снизу вверх (даже переустановил прогу) хотя параметр стоит с права на лево.
может проблема еще в зеленом маркере - который в этой версии стоит в левом нижнем углу (в предыдущей версие он был в правом верхнем углу поля)
Отредактировано Lord (18-01-2017 07:31:10)
Поделиться4018-01-2017 22:19:20
А этот маркер случайно не показывает место положения лазенной головки
- Подпись автора
Невозможное возможно только требует больше усилий
Поделиться4119-01-2017 07:57:51
Люди, вы инструкцию хоть чуть чуть читали или только метод научного тыка используете? Базовая настройка станка вам знакома?
Поделиться4203-02-2017 09:46:26
Начинаю освоение. С инструкцией ознакомлена.
Есть три вопроса:
1) Хочу по-нормальному цветами установить приоритет резки. Ставлю внутренние прорезы, допустим, зеленым, внешние - черным. Работать отказывается. Ничего не пишет, не ругается, типо процесс идет, даже на панели отображается движение по координатам, но голова стоит на месте и молчит. Ставлю один цвет - режет как миленький, только в его угодном порядке, который меня, к сожалению, не устраивает. Можно установить в cutting parameters порядок выполнения элементов, но хочу цветами. Или он дальтоник, или ткните меня в ошибку.
2) Ставлю гравировку, допустим, красным цветом, скорость 300, мощность 15%, выпадает окно загрузки в работу, и застревает на 70%. Ему не нравятся мои параметры? Или красный цвет?
3) Есть большое поле с кучей элементов. Проверяю на ошибки, допустим, находит пару незамкнутых кривых и пару наложений. Как узнать где они конкретно, не пересматривая каждый элемент отдельно?
Заранее всем спасибо за ответы.
Поделиться4303-02-2017 09:48:28
Poskot
А с картинками можешь все повторить?
Поделиться4521-02-2017 15:37:15
Такая ситуация. Все нормуль было. Rdworks прекрасно контачила со станком, не без вые, но в целом ок. А тут внезапно засада. Подготовила файлы, хотела прогнать через preview, a там объекта никакого не показывается((( и так любой файл в режиме preview пустое чёрное окошко с нулевыми параметрами. Просит открыть файл для предварительного просмотра, при этом формата rd, у меня файлы все руидовские сохраняются в формате rld, так вот в режиме просмотра их не видит. Порт подсоединён, все работает, но связи со станком нет. Может мне переустановить rdworks или это ещё как-то лечится? Что могло произойти? Если переустанавливать, это и порт с драйверами потом заново настраивать? Хелп, плиз. Жалко убитого дня.
Поделиться4621-02-2017 16:47:06
Rdworks какой версии?
Поделиться4721-02-2017 18:26:46
V8.01.19 Наверное имеет смысл поставить более позднюю 21? Тогда старую надо сносить? А как быть с драйверами к sub порту? Их тоже сносить?
Сняла маленькое видео о проблеме
Поделиться4821-02-2017 19:02:30
Ничего не сносила. Установила поверх. Превью работает. Посмотрим завтра будет ли связь со станком)))
Поделиться4928-02-2017 08:27:34
Вышло обновление RDWorks-V8.01.22
Поделиться5028-02-2017 16:26:32
Ты даже не чего не выделила на рабочем поле прежде чем открыть предпросмотр...
что он должен показывать??? если объекты не выделены.
- Подпись автора
Поделиться5106-03-2017 00:57:03
На видео заметно, что оба слоя выключены - "NO", запрет на резку.
Потому и на превью ничего не показывает.
Поделиться5206-03-2017 12:38:04
Поделиться5328-03-2017 13:27:34
это стало с версии 8.01.10 на которой и работал
Здравствуйте а не подскажите что могло случится и как исправить?
Работал пол года Corel 16 с макросом Corel drow laser 8.01.10.
Вчера вырубали свет 2 раза за день соответственно и станок и комп тоже. После чего загрузил corel поставил резку а тут все иероглифами попробовал переустановить все равно тоже самое потом поставил версию Corel drow laser 8.01.19 и Corel drow laser 8.01.22 не работают выдают ошибку. Сам Corel тоже переустанавливал не помогает.
НО в Corel 18 (х8) все работает. (только не привычно в нем пока рисовать и хотелось бы все восстановить на Corel 16 (Х6)
Поделиться5424-04-2017 20:53:24
Немного прошивок для RDC644XG, лежат тут https://www.facebook.com/groups/900528680076062/files/
Поделиться5505-06-2017 12:52:17
Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите, подскажите новичку по работе с этим ПО RDWorks8, все вроде бы хорошо, загружается, режет, гравирует, но не могу понять и найти, где выставляется очередность резки или гравировки на этом ПО, раньше был др. станок, так там очередность выставлялась установкой цвета, в окошке ПО, а с этим никак не могу создать очередность резки? Помогите пожалуйста!
Поделиться5605-06-2017 13:09:13
Поделиться5705-06-2017 16:33:12
Можно открыть меню, можно перемещать цвета в меню справа.
Рисунок(W) - Оптимизированая резка - галочку Порядок цветов!
и соответственно выстовляете порядок цветов в панеле
- Подпись автора
Поделиться5806-06-2017 10:11:29
Спасибо Valera5609 вечером буду пробовать!
Поделиться5910-06-2017 15:03:57
Добрый день! Подскажите пожалуйста в чем дело: сохраненный файл в RD Works 8.0117 потом не открывается...
Поделиться6012-06-2017 14:25:42
Добрый день инструкция по программе нет на русском не у кого?
Поделиться6118-06-2017 20:20:57
Товарищи, помогите, пожалуйста, с настройкой. Программа последней версии (24, кажется), контроллер rdc6442s. Всё режет визуально как положено, но по факту расхождение с рулеткой на 1.5мм на расстоянии 50см. Я полагаю нужно колдовать с параметром длинны шага, но хотелось бы предварительно услышать мнение специалистов
Поделиться6321-06-2017 00:49:31
Как купил станок, работал в RDW6.
Пробовал ставить восьмёрку, но она ранее подготовленные файлы *.rld шестёрки не открывает.
Есть способ закинуть их в более новую версию?
Просто из *.dxf лень импортировать по-новой...
Поделиться6421-06-2017 07:21:18
Нет, придется из *.dxf импортировать по-новой.
Поделиться6526-06-2017 16:30:47
Добрый день у меня возника проблема с лазером.. Программа RDWorks8 Загрузила программу станок всё выполнял в норме как всегда.. И тут моргнул свет! Лазер закончил работу без проблем -я сменила материал и хотела отять выгравитовать тот же файл __ но на дисплее появилась надпись File Invalid! И теперь какой бы я файл не ставила одна и таже надпись.. Помогите пожалуйста что делать?
д
Поделиться6729-06-2017 17:19:53
что делать?
Попробуйте заменить usb-кабель между ноутбуком и станком. Может в нем проблема.
Самый худший вариант - испорчена память в контроллере.
Поделиться6830-06-2017 03:38:08
Не пробовали удалить все файлы "в ручную", через панель управления (на самом станке)? Может, в памяти контроллера мусор остался?
Поделиться6903-07-2017 13:26:41
Снесите программу. Переустановите по новой.
Поделиться7004-07-2017 16:32:54
Программа режет непоследовательно.
То есть сначала одного цвета немножко, потом другого, потом опять первого?
Галку поставьте напротив "order of layer"
Поделиться7107-07-2017 02:16:45
Вопрос: "RDCam", "RDWorks", "Laserwork" - это разные названия одной и той же программы? Или это, всё таки различные (хоть и очень похожие) программы?
Поделиться7210-07-2017 18:22:58
Так и есть, это одна разноназыанная программа. переименовывают ее производители "брендовых станков" или это старая версия от RuiDa.
Поделиться7312-07-2017 14:14:22
Значит Lasercut и corel тоже самое
Поделиться7412-07-2017 15:24:25
Нет
Поделиться7513-07-2017 03:43:47
Подскажите по RD Works.
Имеются четыре режима "Scan (гравировка), Сut (резка), Dot (перфорация?), Pen(?). С первыми тремя, более менее понятно. Для чего четвёртый режим используют? Пробовал его ставить, тупо гоняет выключенную головку по полю. Какой в нём смысл? Ведь есть же такая функция, как предварительный просмотр зоны обработки. Значит, Pen под что-то другое "заточен"?
LaserCut - программа для управления лазерным станком. Имеет весьма скромный функционал для создания и редактирования графических файлов. Основной упор (для этого и писалась данная программа) сделан на управлении станком.
А Corel - это универсальная программа (одна из самых мощных) для создания и обработки графических файлов.
Отредактировано ИгорьМ (13-07-2017 03:52:27)
Поделиться7613-07-2017 08:55:11
Я начинающий чайник. не обязательно чтобы программа напрямую работала со станком. то есть в программе должны быть заложены параметры станка .ширина высота и номер материнской платы.а если в программе нет версии моей материнки.?.поясню я пока не чпушник станок купил случайно сгоревший, востановил поменял рельсы подшипники зеркала линзу ремни хочу еще балку поперечную фрезернуть.. китайцы прислали ПО.ключ есть.головка двигается как с программы так и с пульта .но с программы по ходит не правильно нажимаеш в лево а она идет вправо .станок китаец руиджи1390 программа LaserCut. она может использоватся как хранилище для файлов и работы компа напямую в станок.? а корел работать на флешку потом в станок
Поделиться7713-07-2017 12:47:43
Pen(?)
"Ручка". Но голова должна быть продвинутая как на фрезерах или ось Z должна работать. Я с таким режимом не сталкивался.
Это тоже задается в программе. В параметрах - свойство осей.
Поделиться7813-07-2017 23:30:14
Pen(?)
Это для различных эффектов достигаемых расфокусировкой, используется привод стола и много опытных резов/гравировок для подбора того что нужно...
Поделиться7914-07-2017 04:45:36
это не беда, всех материнок там нет, да и быть не может. Но есть такая вещь, как промышленные стандарты. Т.е. все материнки склеены по сходным лекалам, а стало быть, в управляющей программе, нужно лишь подставить параметры Вашего станка.
да, у меня именно так и работает. LaserCut преобразует чертеж (графический файл) в код для контроллера. Можно его переслать станку (в виде файла) и запустить с пульта управления, а можно отправить непосредственно на исполнение из LasrCut'а.
а вот так, вряд ли получится. Станку нужен машинный код, понимаемый контроллером. LaserCut его выдаёт, а Corel (без дополнительных плагинов) этого делать не умеет. Посмотрите какой формат файлов исполняет Ваш станок (скорей всего rld). Если Вы ему подсунете графический файл после Corel'a, то станок его просто не увидит. А конвертировать файлы в rld, Корел самостоятельно не умеет.
Поделиться8014-07-2017 15:38:00
дома на комп лицензионный винда10 корел встал прямо как на видео уроке а на работе комп винда не лицезонная 7 встаёт открывается и ругается проблему в интернете хочет поискать .конечно попозже возьму и винду корел .хотел бы знать оптимальо какую виду ставить 7 .8.10 32\64?подключение рабочего компа к интернету не планирую..т\е если я правильно понял laserCat+Corel или Corel c RDWork внутри.плагин это RDWork или нет
Поделиться8114-07-2017 16:25:50
Если винда не 64 битная, а ставите корел 64 битный, то реально глюки будут
Поделиться8215-07-2017 16:07:14
Как узнать какой Corel 32 или 64
Поделиться8317-07-2017 03:47:23
Обычно, при инсталляции делается выбор, какую версию ставить "32 или 64". 64-битные программы не инсталлируются на 32-битные системы - Виндовс ругается и отказывается устанавливать чужое приложение. Так что ситуация "винда не 64 битная, а ставите корел 64 битный" возможны при использовании какой-нибудь пиратской сборки, типа portable (тупое копирование папок с файлами). Тут да, любые глюки возможны.
Но Вам, возможно и не стоит заморачиваться с этими проблемами. Для работы и управления станком, Корел не нужен. Для этого нужен LaserCut, а это вполне самостоятельная программа. Например, у меня Корел стоит на стационарном домашнем ПК. На нём я и рисую, и правлю готовые чертежи для лазерного станка. А сам станок стоит в другом месте, к нему подключен слабенький ноутбук с установленным LasrCut. Нарисованный в Кореле чертёж, экспортирую в dxf (формат AutoCAD) и с помощью флешки, переношу на ноутбук. LaserCut прекрасно понимает такой чертёж. Если необходимо, то мелкую правку можно выполнить в самом LaserCut'е. Ну а если требуются глобальные изменения в чертеже, то такую работу я предпочитаю делать дома, за полноценным компом с Корелом (а не в гараже, на коленке с ноутбуком).
И по предыдущему Вашему вопросу. На комп, который будет управлять лазерным станком, нужно ставить ту операционную систему, под которую у Вас имеются драйвера станка. Скорее всего, драйвера Вашего станка "заточены" под Win' ХР. Поэтому для работы со станком, можете ставить ХР или Win'7. А рисовать графические файлы (готовить чертежи для резки/гравировки) можете на любой, удобной Вам системе (хоть 32-битной, хоть на 64-х).
Поделиться8420-07-2017 21:58:04
Помогите решить вопрос. Как сделать так чтобы станок притормаживал в конце гравировки (От края до края по оси Y). Режет все хорошо, красиво и с большими скоростями , но гравирует даже при скорости 25 постоянно бьет на гравировки по левому и по правому краю картинки. Помогите сломаю станок.
Поделиться8520-07-2017 23:11:32
Решение простО. Не гравировать от края до края.
И вообще. Почему не срабатывают концевики? Отключены вами?
Поделиться8621-07-2017 00:04:01
по краям картинки,а не рабочего поля.
Поделиться8721-07-2017 00:07:36
они включены. Рабочее поле 1250 на 900мм. а картинка гравируеться 10см на 10см. и бьет во левой стороне всей картинки и по правой.
Поделиться8821-07-2017 08:11:57
В настройках есть пункты, задающие ускорение и торможение головки по осям. Может, там порыться?
Поделиться8921-07-2017 09:09:07
Велик и могуч русский язык. Под "бьет" вы же понимаете не физическое соприкосновение с краем, а резкую остановку на краю картинки?
Тогда в настройках надо уменьшать ускорения и торможения при гравировке.
Поделиться9021-07-2017 12:25:51
да так и понимаю, что резкая остановка по краю картинки. и потом в обратную сторону.
Поделиться9121-07-2017 12:29:41
Что здесь поменять чтобы так резко не останавливался?
Отредактировано kirashar (22-07-2017 11:50:16)
Поделиться9221-07-2017 17:16:30
Не правильно понимаешь! Должно быть выключение луча на краю картинки, потом пробег за ее предел для замедления перед остановкой и сменой направления движения, потом разгон до рабочей скорости и включение луча на кромке картинки.
Поделиться9321-07-2017 19:25:02
Это школьная математика. Скорость 25мм/с, ускорение 3000 мм/с2. Время остановки 0,0083 секунды. Расстояние остановки 0,21 мм.
Что вас напрягает в этом? Думаете станок будет просто так каретку по полю катать?
Поделиться9421-07-2017 21:56:49
Друзья, доброго вечера всем!
Подскажите, где в настройках программы можно задать нулевую точку не в верхнем правом углу, а в центре стола?
Поделиться9521-07-2017 22:16:41
Вкладка"Mashine" - девять точек.
Поделиться9622-07-2017 11:54:05
Это сейчас происходит резкая остановка. а хочу чтобы он замедлялся пусть даже и за пределами картинки. Потому что так резко останавливается что его аж тресет. Хотя и рама жесткая. Какие настройки можно поменять чтобы дать ему время на торможение?
Поделиться9722-07-2017 11:55:25
Напрягает что его очень сильно трясет, рама жесткая, на коретке 2 головы.
Поделиться9822-07-2017 12:39:34
Максимальное ускорение.
Поделиться9924-07-2017 13:51:50
не помогает.
Поделиться10024-07-2017 14:50:36
не помогает.
теперь помогло, только еще если занизить ускорение ЧП стоп.
