Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Обработка МДФ » алмазная фреза для черновой обработки 3D
Добрый день. Знаю что алмазные фрезы применяют для раскроя МДФ и ходят они на порядок лучше твердосплавных.
Я режу формы для литья силикона или оклейки стеклотканью из МДф  склееных между собой эпоксидной смолой. Заготовки в обычно толщиной около 50мм. (три слоя МДФ по 16мм)
Черновую режу в основном фрезой 12мм, но она достаточно быстро тупится. Могу ли я использовать алмазную фрезу? Не повредит ли ей слой эпоксидной смолы между слоями МДФ?
Не повредит. Смело можно резать.
только берите от 18мм и выше (50 довольно глубоко - найдёте ли приличную)
ибо 12я буде звенеть как комуз :smoke:
