Всем привет. При загрузке макета на станок с компьютера через программу рдворкс я задаю цвет, резку или гравировку, скорость, мощность. Файл загружается, но скорость и мощность не такие как я поставил с в программе, если ставил гравировку, то скорость стоит такая как при свободном перемещении головы, и мощность так же. А если поставлю резку, то вообще все по нулям. Приходится постоянно задавать параметры мощности и скорости в контроллер прямо на станке. Контроллер руида 6442. Как сделать так чтобы контроллер воспринимал информацию о параметрах мощности и скорости с компа? Даже если сохраняю в Ufile для руиды, и потом загружаю с флешки, то опять же параметры надо выставлять вручную.
Вопрос по рдворкс
Поделиться201-04-2020 22:40:23
поищи в настройках управления станком
что то типо этого или этого
- Подпись автора
Поделиться326-01-2021 01:45:41
Здравствуйте, у меня проблема с работой РДВоркс. При установке последовательности выполнения резки по слоям (цвету), программа игнорирует предпочтения и траекторию и очередность гравировки и резки выбирает самостоятельно.
Поделиться426-01-2021 08:30:13
Обработка (W) - Оптимизация резки - Выполнять в порядке слоёв (ставите галочку) и будет все работать
- Подпись автора
242 Не просто цифра...
Поделиться526-01-2021 09:54:53
Спасибо. Все получилось:)
Похожие темы
| Вопрос по программе RD Works 8 | Лазерные станки | 28-03-2024 |
| Подскажите новичку 3 | Лазерные станки | 09-01-2018 |
| Подскажите новичку 4 | Лазерные станки | 29-04-2025 |
