Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Вопросы покраски. » стол для малярки.
стол для малярки.
Сообщений 1 страница 9 из 9
стыкнуля с этой проблемой. крашу алкидным. снимаю деталь. ложу на просушку. там у меня доски стрейчам обмотаны. утром снимаю. и отпечатки стрейча. и отпечатки подкадок, на кот красил..
думаю, переделать тоже стол, а то как-то совсем не фонтан.. может сделать без платформы, а нижнюю часть детали, где она контачит с направляющими скотчем малярным клеить.?
Здравствуйте. Сколько времени нужно чтоб ваш лак "высох"?
Забил в доску гвозди (насквозь, до шляпок) и после покраски ложу изделие на иголочки гвоздей. После высыхания следов нет. Мелкие детали сушу в подвешенном состоянии на крючках.
Люди еще используют коврики, ноги вытирать. Все видели - "Травка", игольчатые такие, пластиковые. Красить на них тоже можно, особенно с торцов удобно - материал при опыле не отбивает, и чистить легко - провел пару раз по коврику с нажимом дощечкой и засохшая краска с гибких пластиковых иголочек сама осыпается, потом только вытряхнуть.
Проблема кроется столе, от поверхности стола идет отбой лака на обратную, нижнюю сторону детали. Лучше поставить деталь на тонкие штыри и отбоя снизу уже не будет.
Я бы не заморачивался и красил по одной стороне.
Как можно что то подсказать, не видя детали?
Проблема в столе по любому
да, маляр не причем!
