Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Вопросы покраски. » оборудование для малярных работ
Сообщений 1 страница 86 из 86
http://s8.uploads.ru/t/L5o06.jpg
Друзья, тема выбора оборудования (краскопультов, компрессоров, фильтров и пр.)
у нас на форуме не обособлена. Предлагаю отдельную ветку.
http://www.vseinstrumenti.ru/instrument … _kp-96120/
Стоит ли покупать подобную штуку на начальном этапе обучения малярному делу?
Купите сразу пневматический пистолет, для начала даже самый простой. От таких штук имхо толку мало, деньги выбросите только. И мыть растворителями непонятно как, пластик один. Лично для покраски акриловыми красками использую дешевенький пистолет с дюзой 1.2 и краску чуть водой процентов на 10-15 развожу. Для лака и больших изделий wacom с 1.5 дюзой, но дорогой зараза, до кризиса 15 000 отдавал.
Отредактировано boroda48 (28-03-2015 16:42:54)
ПЮФ
если охота с бубном танцевать, а компрессора нет, возьмите лучше такой:
https://www.bosch-do-it.com/ru/ru/домашняямастерская/инструменты/pfs-55-3165140455145-199926.jsp
у меня он есть, когда небыло света, а генератор с мини-компрессором ещё не купил, этот распылитель подключал вместе с освещением и примитивной вытяжкой через инвертор от 12В аккумулятора (на работающей машине). хреновенько, но тянул, весьма выручил.
хотя безусловно лучше подкопить денег и взять хотя бы простенький компрессор (с ресивером от 50 литров) и простенький краскопульт.
Подобное устройство тоже купил, дом строю- для обработки стропильной системы антисептиком, справляется на ура. Можно ещё забор покрасить, но не более. Компрессор, осушитель (фильтр), и краскопульты. Одного среднеуниверсального будет мало.
Нашедшего выход
затаптывают первым
А таким краскопультом кто-то пользовался ? Если есть обладатели, поделитесь опытом пожалуйста.
http://www.220-volt.ru/catalog-31006/
http://media.220-volt.ru/images/f/1200x … /31006.jpg
Про такой не скажу пользовались вот таким
http://www.220-volt.ru/catalog-61668/
Отзывы положительные причём красили от стен водоэмульсией и заканчивали машинами.
Видимо это примерно то же самое, только более производительная модель. А подскажите, много ли времени уходит
на обслуживание после использования: промывка, чистка и т.д. Если можно подробно какие именно действия выполнить
необходимо. Прошу прощения, может вопрос "глупый", просто опыта минимум. Как-то приобрел краскопульт электрический,
примерно такой как на фото в первом сообщении, так он вышел из строя после первого использования, возможно, что бракованный
попался, но второй раз такой девайс уже не куплю никогда и никому не порекомендую.
Обслуживание элементарное, в зависимости от типа краски, если на водной основе простая промывка сопла и ёмкости водой, лкм промывка растворителем либо сольвентом (его у нас в достатке).
Из плюсов это мобильность .
Если хотите на долго и качественно то как самый лучший совет это компрессор (хотябы на 100-140л/ч) и краскопульт стоимостью в районе 2000-5000 руб.
Как говорится профессиональный инструмент не может быть два в одном, три в одном и т.д.
И Вам доброго...
Вот работы покрашенные
http://s8.uploads.ru/t/0cMg6.jpg
1. Морилка, шлифовка, лак, шлифовка лак
2. Масло в 2 слоя
А вот и инструмент:
http://s8.uploads.ru/t/pIYza.png
Хотите верьте, а хотите проверьте.
Мира вам и добра.
Тени создают объем.
Собрал компрессор из компрессора от холодильника и газового болона, какой посоветуете масло-влаго отделитель и какой редуктор?
Господа. Собираюсь красить деревянные серьги аэрографом. Могу ли я туда захреначить акриловую краску? Или такое в принципе невозможно?
Сегодня смотрел ресиверы. на 50 литров примерно 7-10 тысяч. плюс краскопульт. Такой как здесь типа Bosh от 2 тысяч. Объясните не разбирающемуся в этом чем два или три в одно хуже ( в цене только выигрыш)? с моей дилетантской точки зрения принцип одинаковый. краска наливается в резервуар и потоком воздуха выдувается. только в одном случае воздух из баллона а в другом компрессор напрямую дует.
Можно, пробовал уже. Только разбавить по жиже. И в 2-3 слоя. Сохнет быстро.
если переменный ток вырямить из розетки и включить лампочку, то свет лампочки будет мерцать с частотой 100Гц. Если поставить большой сглаживающий конденсатор - мерцать не будет.
Воздух напрямую из компрессора в пулик - будет мерцать с частотой цикла сжатия поршня. Ресивер имеет роль сглаживающего конденсатора - 1. Компрессор будет качать не непрерывно, а с перерывами - чем больше ресивер , тем больше перерывы. Если конечно производительность компрессора позволит. 1цилиндровый не позволит.
масло-влаго - фильтр для воды, между стенкой и фильтрующим элементом - силикагель (из кошачьего наполнителя). Очень эффективно
Ну сто мерцаний лампочки в секунду человеческий глаз врядли увидит :) (но это так к слову)
А результат этих мерцаний (краскопульта) каким либо образом отразится на покраске? (это же не 2,3,5 мерцаний в секунду,уж шибко дорого обходится комплект ресивер шланг и краскопульт. Хочется сэкономить. К тому же Bosh я доверяю, не должны они делать откровенной лажи)
gribenkoff написал(а):
пользуюсь подобным краскопультом как в начале темы для работы с водоэмульсионой краской. разбавляю водичкой и крашу. когда бюджет ограничен, то лучше взять такой чем кисточкой махать)) только советую брать с выносным компрессором- он полегче будет и вроде не многим дороже)
Спасибо за ответ. у меня еще 2 вопроса
1. как он переживет что его заправят лаком
2. то что он распыляет не равномерно а рывками (из-за работы насоса) сильно заметно? если это возможно сбросьте образец покраски. можно в личку либо сюда.
еще раз спасибо
Отредактировано MaximusG (08-09-2015 22:49:16)
еще раз спасибо
ему вообще без разницы что прыскать лишь бы пожиже было только не знаю как отмывать)). крашу водоэмульсинокой ( снежка фасадная) разбавляя водой нормально получается без плевков, и моется отлично водичкой)). плевки получаются если краска густая слишком
http://s6.uploads.ru/t/AQtDK.jpg
http://s6.uploads.ru/t/sS0TL.jpg
Отредактировано gribenkoff (10-09-2015 20:14:13)
Красиво. :)
На таком разрешении плевков не видно. Только одна беда думаю лак бадяжить не надо. На следующей неделе схожу к ребятам СТО спрошу у них. Все таки покраска авто процесс ответственный в краскопультах разбираются. Думаю что нибудь подскажут.
сходи)) для покраски слов и метрик это вполне себе бюджетно и хорошо выходит ))
наша малярка...
http://s7.uploads.ru/t/otnJA.jpg
http://s7.uploads.ru/t/9ieKD.jpg
http://s7.uploads.ru/t/F89y5.jpg
http://s3.uploads.ru/t/fDJIu.jpg
крупный калибр..
http://s2.uploads.ru/t/wv3RG.jpg
для мелких  работ применяем маленькие пистолеты и аэрографы
материалы используем исключительно реннер
http://s2.uploads.ru/t/H8BkG.jpg
http://s6.uploads.ru/t/ZHUD7.jpg
http://s7.uploads.ru/t/IQXFy.jpg
водяная завеса спасает очень хорошо от пыли и лкм тумана
фильтры меняем после каждой крупной покраски...
ну а ели пылишь мелочь какую нибудь - можно даже не переодеваться - все что летит мимо в буквальном смысле налипает на воду)
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, кто-то пользовался таким пистолетом для покраски?
http://ru.aliexpress.com/item/Professio … .62.WcAgy6
предполагается использовать с компрессором на 8 кг/см(естественно с редуктором) производительностью 260 л/мин, ресивер на 25 литров, для окраски деревянных изделий максимальной площадью 40х60 см и балясин (пока только хобби). Есть ли смысл пробовать или может быть посоветуете что либо другое? Заранее спасибо.
У меня такой пистолет. Скажу не очень удачный вариант. Курок маленький и не очень удобно с ним работать. В принципе для хобби подойдет, но второй я такой же брать не стал бы.
Сергей, спасибо за ответ, а какой бы Вы посоветовали под такой компрессор?
подскажите. Если красить из краскопульта водоэмульсионкой и акрилом, то влагоотделитель не обязателен?
Обязателен! Из компрессора прет вода с маслом (конденсат+смазка)
Маляр по дереву
    Маляр по дереву
Дополнительно ещё используем, в качестве осушителя, фильтр топливный от дизельного двигателя.
Наверное глупость спрошу.
Если фанеру зашкурить, грунтануть из баллончика, шкурануть, и покрасить в пару слоёв из баллочика, то какое качество получится? Или для фанеры такие грунты и краски не подходят?
А сливать конденсат не пробовали?
Здравстуйте мастера! достался мне по наследству прибор - paint zoom, тот который в телемагазине продают. Компрессор дует будь здоров. Но у него сломан пистолет  :(
подскажите пожалуйста, можно ли для него подобрать краскораспылитель или аэрограф?
вот характеристики:
Распылитель краски Пейнт Зум отличается следующими характеристиками:
частотой – 50 Hz и напряжением питания – 240 V;
потребляемой мощностью – 650 W;
мощностью распыления – 105 W (диаметр сопла равен 2,5 мм);
длиной шланга – 1,5 м;
вязкостью лакокрасочных материалов – 130 дин;
вращением двигателя – 32000 оборотов в минуту;
весом – 1,9 кг;
максимальной скоростью нанесения краски – 10-15 кв. м (за 10 минут).
http://s4.uploads.ru/t/7rIY1.jpg
Скорее всего нет. Это "пылесос"он работает на низком давлении
cr_pil написал(а):
наша малярка...
Лист на заднем плане и есть завеса?
Можно фото по детальней.
Хочу нечто подобное.
Давление воды, прорези в трубах?
cr_pil
можно поподробнее про водяную завесу...)
а насколько экономичнее использование краскопульта например чем просто краски в баллонах?
seach2 написал(а):
cr_pil
Поддерживаю-тоже интересно. Если это не коммерческая тайна-поделитесь, пожалуйста.
в 2-3 раза минимум. А если красить много, то и на порядок.
Как уже сказали в разы экономичнее. Но есть еще один момент, можно с этих баллонов сливать краску и красить аэрографом, тогда расход вообще минимален, лично мне 1 баллона белой краски хватает на покраску 3-4 надписей в 2 слоя размером ~15х60см, если так заливать с баллона то в лучшем случае хватит на 2. И кстати с аэрографа с соплом 0.5мм вполне комфортно красится различная мелочевка, без подтеков и с минимальным расходом. А вот заливать из него грунтом это чистый мазохизм...
Конденсат прёт не только с компрессора, он образуется и в шлангах. Я перед ответственной работой и шланги промываю. Заливаю в них грамм 100 спирта, хорошо промыть и выдуть (компрессором), какая гадость вылетает.
В шланги конденсат попадает из ресивера, поставьте фильтр-водоотделитель перед конечным устройством и будет Вам счастье
если руку набить то небольшие изделия можно вполне качественно красить баллонами, главное не заливать очень сильно.
Счастье долгим быть не может, сменил кучу всяких разных, пробивает.
Попробуйте перед работой сливать конденсат из отстойника или мойте шланги дальше.
И если не трудно поясните причину возникновения конденсата
Перепады температуры, при сжатии воздуха поршнем происходит нагрев до 200 градусов, далее воздух охлаждается в ресивере, осаждая пар на стенках последнего.
Количество конденсата напрямую зависит от температуры и особенно влажности воздуха в помещении.
Отредактировано Flint2015 (02-12-2016 06:31:26)
Компрессор тёплый, а шланг холодный ( он в основном на полу лежит у меня) - вот и конденсат. По научному "точка росы".
1 Тогда мытье не поможет
а шланг холодный
2 Основной конденсат выпадает в ресивере перечитайте пост 45 и в шланг его заносит потоком воздуха
3 Раз в месяц сливаем ресивер, перед работой фильтр-отстойник
И еще вопрос, Вы каким давлением работаете и где у Вас стоит редуктор?
Способов борьбы с конденсатом много.
1 Осушение воздуха посредством прогона последнего, через резервуар с силикогелем, который 1-2 раза в месяц нужно прожаривать в печи, частота прожарок опять же зависит от обьёма ёмкости с гранулами.
2 Фильтрами-отстойниками, причём стоять должен не один а несколько, последовательно друг другу, влажность выходного воздуха напрямую будет зависеть от колличества, но это по финансам накладно.
3 Самому собрать осушитель из пару тройку балонов (отлично подходят балоны от фреона на 16 литров) Вход в балон сбоку по центру, выход сверху далее в такой же балон и так ступенчато несколько раз. Балон нужно наполнить стружкой, либо приобрести в хозмагазине металлическую губку для посуды, это наполнение увеличит осадку конденсата в балонах.
4 это идеал- гибрид из третьего варианта и на выходе 1 вариант.
Мытьё раз в месяц очень помогает, конденсат сливаю 2 раза в месяц, редуктор стоит на компрессоре (дабы не обременять себя этим девайсем на пулике), влагоотделитель там же (на пулике пока снял), работаю на 2 кг, только саерлаком, пулик HVLP. Это что-то изменило? Вот Flint2015 дело говорит. Хочу поставить резервуар с силикогелем, но руки не доходят.
Отредактировано demyan (04-12-2016 23:35:35)
Так у Вас шланг холодный на полу (если это единственная причина)
У меня такой проблемы ни когда не было и видел устройство более десяти малярок разного уровня
Поэтому не могу понять как мытье шланга спиртом спасает от конденсата, если он образуется непрерывно
1 Конденсат образуется при смене давления так как воздух при разряжении остывает (отсюда вопрос где редуктор) и сбрасывает лишнюю воду, отсюда точка росы Ссылка там таблица для определения при Вашем климате
Поддерживайте в малярке нужную температуру и не будет точки росы в шлангах
2 Моя схема выглядит так: компрессор ресивер 500л (стоит в отдельном помещении) производительность 1300л/м, Магистраль металлопласт положена по стене
на входе в малярку стоит блок фильтров с редуктором давление на выходе 3 атм, шланг длиной 6м до пистолета тоже лежит на полу
мыть или внутрь заглядывать в голову не приходило
3 Улучшать систему подготовки воздуха смысла не вижу (силикагель надо менять или обслуживать) качество покраски достаточно высокое
4 у знакомого стоит винтовой компрессор с осушителем на борту, фильтр отстойник с электромагнитным клапаном даже сливать самому не надо
шланг от ввода в малярку до пистолетов тоже на полу и тоже не слышал что его надо мыть
Но если хочется мойте на здоровье, только объясните как это поможет?
Так у Вас шланг холодный на полу (если это единственная причина)...
Для меня это пока единственная причина.
...У меня такой проблемы ни когда не было...
Если не было, чего так переживать за меня, я справляюсь, вы бы тогда популярно объяснили людям как оборудовать идеальную малярку. Как у вас устроена вытяжка: что у вас стоит - купол или водяная завеса, или вытяжка в полу? Используете ли вы фильтр для воздуха, какой? Как устроен приток воздуха: вы его подогреваете? каким способом? Как расположить лампы в камере чтоб было все видно? Поворотный стол есть? Какими шлангами пользуетесь: кручеными пластиковыми или резиновыми? Как устроена сушильная камера: чем прогреваете - батареи, тёплый воздух, лампы? Пользуетесь ли вы пылеулавителем? и т.д. Тут люди разные, кто-то в гараже красит, а кто-то в автомобильных камерах? Для некоторых эта информация будет "РОСКОСМОС", для некоторых - шелуха от семечек.
Это не трудно найти самостоятельно
Но вернемся к образованию  конденсата в шлангах, Вы физику процесса внятно объяснить сможете или опять про спирт и точку росы?
продается влагоотделитель в магазинах
вот характеристики:
весом – 1,9 кг;
видел отдельно продаются пистолеты для таких краскопультов, в частности фирмы Bosch. Только надо будет скорее всего подгонять соединение.
Геннадий Гончаров написал(а):
все же ставить в неё водную завесу необходимо...
Вы собираетесь ещё что то добавлять в готовое оборудование? разработанное для получения высококачественного ЛКМ покрытия на изделии? Тем более авто.
Воздух нужно сначала охладить, а потом осушить и отделить масло.А еще не забывать сливать конденсат с ресивера.У самого компрессор Кратон 530/200 и несколько краскопультов, раньше машины красил.
Добрый день, осваиваю работу на фрезерном станке, решили начать с простых рамочек-метрик. благо 2-х миллиметровые фрезы позволяют вырезать что то более менее мелкое. https://goo.gl/NcUfuM
С резкой проблем нет, шкурить мдф практически не нужно, там разок терануть ... но вот покраска, это маленький ад.
Компресора пока нет, да и ставить пока не куда. Задумались прикупить временное решение в виде дешевого Аэрографа. Хватит ли такого "Чуда-юда" для покраски небольших рамочек до 50 см. Понятное дело что не будет так же быстренько как краскопультом из компрессора, но на то это и временное решение. https://goo.gl/NYD3fS
День добрый тоже недавно склепал фрезер но перед тем как начать клепать задумался какую площадь станка делать мало ли потом не хватит и получился станок с полезной 110\85 . С покраской уже не задумывался взял компрессор 50л и краскопульт чтоб деньги на ветер не выкидывать. Поищите лучше место для компрессора.
Вопрос начинающего покрасочника :)
Дано: Морилка, акриловые, алкидные краски и, в особенности, алкидно-уретановые лаки. Компрессор 2200 Вт, 360 л/мин, 10 бар, 100 л.
Задача: подобрать пистолет-краскопульт для покраски и лакировки изделий из массивов разных пород и древесных материалов (вплоть до ДВП) размерами от 40х40 мм до 2000х2000 мм.
Бюджет - порядка 3000 рублей. Посоветуйте с решением.
Здравствуйте вот по поводу этик краскопультов или как они там которые с бочком для краски  как в начале поста они хорошо наносятся на изделие или как наждак после покраски
и хотел по интересоваться по поводу кто как шлифует фанеру точнее чем и какими наждачками просто не всегда выходит прям в идеал,
Жабой шлифуем эксцентиком, от 120)
Красим полиуретаном, и другими двухкомпонентными красками
знакомый таким краскопультом красил стены в комнате, покрасил очень быстро и хорошо, глазу негде было зацепиться.
Подскажите, есть небольшой компрессор с ресивером на 25 литров, есть простенький краскопульт с соплом 1.5. Проблема в следующем: Заливаешь воду - распыление очень хорошее, широкое распыление и далеко берет.
1. Заливаешь автомобильную краску - распыление все так же хорошее, но краскопульт плюется, на детали остаются прямо куски краски.
2. Заливаешь грунт - распыление уже хуже, пятно по ширине получается сантиметра 5, и по расстоянию сантиметров 30 от детали.
3. Заливаешь акриловую краску - распыления практически нет, пятно около 1 сантиметра, и не четкое, больше плюется, чем распыляет, по расстоянию пистолет нужно держать практически вплотную, в итоге получается, что деталь либо сильно залита краской, либо не прокрашена.
Что делать? В чем причина?
Пробовал краску делать жидкой, распыление все равно плохое, плюс на детали краска не задерживается, а стекает как вода..
Если краскопульт с верхним расположением бочка, попробуйте вывернуть пробку на крышке бочка...
Если есть вариант временно одолжить компрессор по-мощнее, попробуйте с ним покрасить, возможно ваш компрессор просто не вытягивает краскопульт. Для нормальной покраски, компрессора на 25 л всё же мало.
Отредактировано Dimon (14-10-2017 19:51:24)
попробую, спасибо. Что-то совсем про эту пробку не подумал, хотя она там есть.
ЗЫ. Хотя жена вот говорит, что красила с открытой крышкой. То же самое все.
Настроил компрессор на 4 атм, меньше 4 атмосфер не опускается совсем, так что не думаю, что дело в компрессоре.
У меня компрессор 50 литров краскапульт тоже с верхнем располонием бачка и тоже плюет краской приучился сначала в сторону плюнуть а потом красить изделие. Думал зависит от диаметра иглы но с другой стороны плюют даже аэрографы смотрел в ютубе.
Как писали выше- начать с проверки пластикового ситечка в бачке. Если ситечко чистое, то смотреть регулировку поджима иглы. Возможно у вас воздух идет на полную, а игла открывается на чуть-чуть и соответственно краска у вас идет либо очень жидкая, либо кусками летит. А по поводу "плевка" - это 100% проблема с краскопультом. Сначала когда вы нажимаете пистолет, должен пойти воздух, а потом уже когда вы нажимаете сильнее должна пойти краска. Следовательно надо регулировать.http://s1.uploads.ru/t/P3g2V.jpg
Посоветуйте аэрограф для небольшой покраски фанеры обычными  лаками-морилками и акриловыми красками.
Хватит ли сопла 0.8 для этих работ или нужно искать 1 или 1.2 ?
Если использовать несколько видов морилок, лучше использовать нижнее расположение банок и просто затариться несколькими банками?
Какие дешевые растворители для мойки лучше использовать, например Септоцид Б плюс?
Какой лучше небольшой компрессор использовать в данном случае?
Заранее спасибо за ответ.
Всё зависит от объема работ.  Вообще если для небольших работ, то я бы посоветовал китайский мини-краскопульт типа H-2000( миник ) взять сразу с дюзами 0.8 и 1.0. На мой взгляд он более лучше подходит чем аэрограф. Расположение банки совершенно любое на ваш выбор. Даже если вы купите несколько банок то сам краскопульт/аэрограф всё равно надо промывать. Для промывки от морилки можно использовать обычный 646 растворитель. Компрессор с одной стороны чем производительнее и больше объем ресивера тем лучше, а с другой стороны смотря сколько у вас бюджет.
Работы нашей малярки
http://s9.uploads.ru/t/kZh1Q.jpg
http://s7.uploads.ru/t/AZo6Q.jpg
http://s1.uploads.ru/t/A8Zoi.jpg
http://s5.uploads.ru/t/RfhJE.jpg
http://sf.uploads.ru/t/ut4ma.jpg
http://sh.uploads.ru/t/hHC1L.jpg
Работы очень замечательные, и извините меня конечно, но пост из разряда "как нарисовать сову" расскажите пожалуйста о вашей малярке: какое оборудование, какими материалами пользуетесь. Мне лично, как новичку, было бы очень интересно послушать специалиста. И возможно задать пару вопросов.
П.С. На заднем плане вижу водяную завесу, делали сами или покупали готовую?
Покупали готовую, Покрасочная камера с водяной завесой Paint-250
такие вещи мне кажется лучше покупать, есть специальные компании которые этим занимаются и так сказать рука у них набита. Если делали бы сами, то ушла бы уйма времени да и встало бы всё это в те же деньги если не дороже)))
Добротно всё и качественно сделанно
Габариты, (ШхГхВ) 3000*1500*2450 мм
вот вам пару фоток её
http://sh.uploads.ru/t/kZtis.jpg
http://s0.uploads.ru/t/2l73k.jpg
http://sd.uploads.ru/t/L4dTs.jpg
http://s0.uploads.ru/t/LUkhi.jpg
http://sf.uploads.ru/t/dsMlb.jpg
не стоит забывать  о  защите органов дыхания. Носил  при  покраске маску, после полугода работы  чувствую дискомфорт  в лёгких. Пожалуй приобрету военный противогаз )
Скажите тоесть електрический пистолет бессмысленный? Сейчас переехал на новое место, а там шуметь компрессором можно только после 18, теперь думаю как быть.
Купить безмасляный компрессор.Не спорю производительность у них низкая, но он урчит как холодильник, за него вам вряд ли что-то скажут.
http://sf.uploads.ru/t/BKDrk.jpg
Отредактировано sashok362 (13-01-2018 09:43:28)
Не покупайте ни в коем случае-деньги на ветер
Если хорошая маски 3М с фильтрами то вполне норма. Какой я только заразой не красил и пока все хорошо))
Плюсую, есть достойные с угольным фильтром, даже дым сигареты не чувствуется  %-)
Да, много зависит от самого фильтрующего элемента.
Всем доброго времени суток. Я новичок на форуме,это была первая тема,мною прочтенная... Как я понял из темы, вопрос покрасочного оборудования злободневный. Для тех кто хочет всерьез пополнить свои знания.
красим правильно
Тематика покраски не мебельная но, по поводу покрасочных пистолетов информация на мой взгляд очень полезная. Буду рад если кому поможет.
P.S. Это не реклама, никакого отношения к ресурсу не имею.
Доброго времени суток. По моему скромному мнению Вам нужно менять компрессор.Конечно если то для чего вы его используете не является вашим хобби. Если же это Ваш основной вид деятельности, то такой компрессор не даст Вам приемлемого результата. Возьму на себя смелость обьяснить ... Для качественной работу, нужен профессиональный покрасочный пистолет,хотя бы самый дешевый,но из профессиональных. Потребление воздуха у них(хотя и у дешевых подделок та же история) начинается где то от 270л/мин.Ваш же компрессор не в состоянии обеспечить ни такой обьем воздуха, ни стабильной его подачи без падения давления в линии. Как то так... Надеюсь чем то помог.
25 литров
lolik70 написал(а):
25 литров
соглсен, плюс 1.5 для грунта мало, нужно хотя бы 1.8, личто у меня 2.0. Если плюются пробуйте разбавить краску!
Здравствуйте. Кто как борется с конденсатом в воздухе (на длинных магистралях)?
Осушители есть специальные.
Бюджетный вариант это колба от водяного магистрального фильтра а внутрь силикагель( можно найти в зоомагазинах как наполнитель для кошачьего туалета)
