Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Проблемы с выполнением сложных УП
Сообщений 1 страница 7 из 7
Выполняя сложную УП происходит пропуск шагов при быстром перемещении( мач3). При запуске короткого фрагмента УП пропусков нет. Понимаю, что виновата не механика. МАЧ подключен через LPT. Проц- 2 ГГ . Озу  - 2  гигабайт. Winda- XP. Поле 900х2100. Скорость подачи 3000 мм. Ускорение 500. Шаговики 84 на 6 ампер. Винты швп 20 шаг 5. Направляющие 20 мм на опоре. Шпиндель подключен отдельно.
видеокарта есть внешняя?
Нет
А что такое "внешняя видеокарта"? Имеется в виду не встроенная в материнку, а вставляемая в неё?
Теперь каков объём у сложной УП? 100МБ или сколько...(типа 1МБ - уже "сложно")
Нет рразницы насколько сложная.целиком запускаешь- глючит, при команде g0 идут пропусков шагов.. Часть - нет.
Нет
Видеокарта помогла спасибо
когда конфигурация компьютера немного не дотягивает до 1Гигагерц, 1 гигабайт + воткнутая видеокарта, то mach3 всё равно работает.
Короткие и "медленные" УП будут работать нормально.
А вот если во время выполнения УП должны встречаться моменты, когда инструмент делает мелкие и частые движения, то возможны сдвиги, пропуски и т.д.
Если применяется скринсет с большим полем предпросмотра, например RussianScreenSet, то вероятность пропусков сильно повышается.
Ну и, конечно, не надо во время работы станка шевелить мышкой визуализацию в соответствующем окне  mach3.
