Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Прошу помощи у спецов, Китаец на М2 сбивается при резке!
Всем доброго времени суток!
Кто сталкивался с подобной ситуацией? Китайский станок 300х200 на М2 начала проявляться така проблема - при выполнении задания по резке стали наблюдаться сбои (смещения). Т.е. часть фигуры режется нормально, а потом появляется смещение по Х и/ или У оси. Чем сложней и домашней элементы, тем сильней это проявляется. Понижение скорости резки частично решило проблему, но не полностью. Появление данной проблемы могу связать только с понижением температуры в рабочем помещении ~ +10 градусов (были холода). Сейчас рабочая температура в помещении 16 - 18 градусов, ситуация не изменилась. Изначально резал на скорости 24 мм/с, потом перешел на 20, но смещение периодически проявляется и приходится ещё поунижать скорость.
Впечатление такое, что где-то что-то проскакивает. Ремни натянуты нормально, при поиске проблемы заменил ремень и натяжной ролик по ИКСу - не помогло...
Может кто сталкивался с подобным? 😥😭
В тексте нашел опечатку! Правильно читать - "чем сложней и ломаней элемент"
Попробуйте в режиме "освободить" по перемещать сопло со скоростями близкими к рабочим. Возможно почувствуете подклинивание. если да. то смотреть механичекую часть.
Можете сказать как решили этот проблемы?
Всем привет. периодически такая же ерунда возникает. Сломал голову, единственное что пришло на ум, это отложение накипи и дыма,смол на цилиндрической направляющей, подшипник у меня внутри буксы стоит и я так думаю шарики подщипника просто залипают на этой смоле. помогает в моем случае (по крайней мере какое то время работает нормально) промывка направляющих спиртом чистым, налить со шприца и гонять голову по направляющим, чтоб шарикоподшипник почистился, потом смазка силиконовая.
Была у меня подобная проблема. На одном уровне на разных чертежах происходило дергание и проскок. Оказалось, износился провод к шаговому двигателю и периодически пропадал контакт. Движок дергало и происходил "проскок".
