Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Рельеф по дуге.
Рельеф по дуге.
Утро доброе.Товарищи по оружию,нужен совет.У меня есть прямой багет-узор.Нужно сделать четырех метровую дугу радиусами 4440-4400 и наложить багет-узор на неё что бы был гнутый.В каме еще не все примочки сьел.Вот с таким сталкнулся первый раз.Есть ли там такая функция ,или придется узор рисовать гнутый o.O ?
Есть, вот:
Но вставлять лучше не очень длинными кусками, потому что арткам растягивает точно по длине кривых, а длина наружней дуги всегда больше, поэтому в конце рельеф получается сильно деформированым.
Сначала лучше вставить нужный рельеф в большую дугу, потом на том что получиться выбрать самый приличный кусок, обнулить вокруг, и уже его копировать поворотом, тогда косяки при деформации незаметны.
Отредактировано nell (26-03-2011 05:58:23)
Всё получилось.Спасибо большое.Надо было начальные точки направляющих выставить чтобы в одном направлении шли стрелки.4 метра легко согнулись и без видимых потерь.СПАСИБО БОЛЬШОЕ nell :cool:
