Николаевич написал(а):Не могу придумать. Это реальная тема по работе с готовым рельефом, помогайте, народ.
Ты получил мои картинки с оконными окладами по мылу (ответ на этот же вопрос по мылу)???
Похоже что нет.
По верхней и нижней филёнкам (не полный узор). Добавь в серёдку что-нибудь. Хоть вырежи центральную "ракушку" из верхнего карниза, и в серёдку филёнки вставь её. Только делай её чуть выпуклее, чем угловые "бантики", живее смотреться будет.
Боковушки: Не смотрятся, из за монотонности повторяющегося рисунка. Верх и низ должны заканчиваться розетками, желательно разными. Притом верхняя розетка должна быть самая рельефная, затем длинная (геометрическая?) резьба до низу, и в самом низу твоей боковушки самая нерельефная розетка.
Если ты понял, то вся суть в том, чтоб создать ступенчатость, всего оклада. Т.е. самая выпирающая часть, это верхний карниз (он же вылезает по ширене за боковушки), скажем, его глубина (выпираемость) 130 мм. Верхняя розетка боковушки, глубиной 90 мм, сама основа боковушки 50 мм, нижняя розетка 35 мм, и резьба по низу окна так же глубиной 35 мм. Во тогда полная живость и трёхмерщина обеспечена. Вместо верхней розетки боковушки, лучше наверно резануть консоль. Ообразец на этом сайте в "Орнаменты и элементы для резьбы по дереву" девятая картинка с конца!
И ещё такой момент: Прикинь, как долго всё это будет резаться! Сутками! И на середине резьбы свет моргнёт и комп завис (UPS поможет), и наверняка нужно будет отделать не одно окно.
Подумай, может какие то элементы заменить 2D резбой (резьба фигурной-пазовой фрезой по векторам, или 2d выборка)? Например части боковушек, очень уместно будут смотреться с такой резьбой, а резаться будет за минуты.
Удачи! Ещё чего-нибудь надумаю, отпишусь. Очень интересный у тебя проект!
Станок уже получил?
Отредактировано cat157 (26-07-2009 21:04:25)
