Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » закруглённый рельеф
закруглённый рельеф
Сообщений 1 страница 14 из 14
Может была такая тема. Нужно создать розеткуhttp://se.uploads.ru/50ZMn.jpg
Векторами создал общий фон, а как дальще элементы на нём собрать? Пробовать из трёх элементов (центр и бока), потом объединять?
Проблема в завитушке, Там рельеф со смещением острый угол. Как создать?
Нихрена не понял( думаю не я один ). Опишите подробно если ещё актуально.
Как обрисовать всю, знаю. Как создать именно такой рельеф?
Тут описания как-бы на несколько страниц.
Разделите рельеф на несколько фрагментов, объединять ничего не нужно, всё делайте на одном рельефном слое. Если проблема как сделать конкретный фрагмент - описывайте, как пробуете, где загвоздка. А так, рельеф не сложный. В ютубе, например, не мало описаний подобных работ, ищите, да обрящите.
если обводить полиниями не совсем ровно получается
Получился такой http://se.uploads.ru/t/0T5Ur.jpg
если оно , сделаю видео.
Супер! у меня дуги не такие ровные. да и рельеф не совсем такой! а это то что надо. Если не сложно, сделай видео.
И ещё вопрос походу.загрузил 3д модель, но нужно изменить ширину и высоту. как? по z разобрался, масштабом. а по x,y?
Например,в Арткаме 2008 зайдите в меню Model -Set Size,или если нужно несимметрично изменить размер, в - Set Size Asymmetric.Там всё увидите.
Отредактировано appo (21-02-2015 11:22:48)
это то да, а как отдельный слой рельефа подогнать под другой слой
Интерактивная деформация
Держи ! http://youtu.be/oNYoIpXBO_8
Спасибо огромное!!!!! Так хочется самому всё освоить!
