Помогите разобраться
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться203-04-2019 19:05:21
Господа очень нужна Ваша помощь
Поделиться304-04-2019 18:42:44
Тут фиг знаешь что советовать...
Что за контроллер?
Мне кажется проблема с Джерками - останавливает голову не плавно, а рывками, от этого и стопы пережога пр гравировке.
Поделиться404-04-2019 23:06:04
На малых скоростях лучше? Похоже на механику. Что-то не закреплено или ремень резонирует.
Поделиться518-04-2019 23:55:54
Что бы не плодить темы, подскажите пожалуйста. При гравировке лучь зажигается не сразу, есть ли настройка задержки включения? где то?
Поделиться619-04-2019 11:08:53
какая мать то?
Поделиться719-04-2019 12:16:47
какая мать то?
rd 6442
Поделиться819-04-2019 14:27:12
Нифига не понятная формулировка. Приведите пример или поясните на пальцах. Тогда, быть может, решение и подскажут. А сейчас разве что вспомнят ушедших в отпуск телепатов.
Поделиться919-04-2019 15:05:13
Andy52280 при прохождении каждого слоя, мощность трубки вырастает постепенно, то есть в начале линии она меньше чем в конце. Есть ли в RdWorks v8 настройка задерждки включения луча при гравировке. При резке есть, эти параметры знаю. А вот есть ли что то подобное при гравировке)
Поделиться1019-04-2019 23:18:48
а не сразу это как? на первой линии или в начале каждой? у меня у самого такая проблем не было, там есть какой то параметр наполнения трубы что ли, но мне кажется он здесь не при чем, а попробуй награвировать в однобитном режиме
Поделиться1121-04-2019 22:20:22
Фотку выложить никак? Ramp effect не включен?
Поделиться1229-04-2019 18:43:41
Гравировка полосами по краям получается от вибрации ремня , нужно сделать так , чтобы каждый шаг головка проходила дальше рисунка примерно на 15 мм.
Поделиться1302-05-2019 16:59:51
Друзья помогите разобраться вот в такой проблеме,на фото видно ,что по краям слева и справа получается лесенка, с чем это связано и как с этим бороться. Заранее благодарен всем за ответ и за помощь.
Было такое! Скорость большая, голова тяжелая, тормозит не корректно и при этом мощность стояла у тебя 100% вот и получилось такая хрень.
Уменьши скорость и мощность!
Проверь что с ремнями? бывает что зубья уже износились или у тебя шкиф люфтит на оси шаговика. Начни по порядку с осей шаговика. потом ремень проверь на износ трещины потертости, и в конце просто снизь скорость в три раза и мощность до 40%
