Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Помогите разобраться с китайским токарным станком BBF CNC series 980T
Помогите, пожалуйста, разобраться с токарным станком с ЧПУ, привезенным с Китая.
Я новичок в этом деле, к тому же еще и девушка. Но мне интересна эта тема. Так как станок доставлен с Китая все инструкции и всевозможные пособия к нему, соответственно, на китайском языке.
В интернете ничего по нему нет. Есть много похожей информации, но она мало полезна, потому что я пока не могу даже разобраться в отладке и выставлении нулей. Нули я выставляю вручную по осям X, Z. Хотя, я читала что нули по Х должны быть отлажены один единственный раз во время первого запуска станка. Но у меня не так. Я так полагаю, что станок далеко не полностью настроен.
Помогите, объясните, пожалуйста, как вручную настроить, безо всяких датчиков касания и прочего нули. Я в общем-то их настраиваю и даже точу детали, но есть одно НО - размеры заданные не совпадают с фактическими. Разница +/- 1 мм. Причем, раньше размеры совпадали, а с недавних пор стала получаться вот такая вот разница. Может я что-то неправильно делаю?
Как я выставляю нули:
Нули по X:
1. Для точности я вставляю в кулачки конус. К вершине этого конуса я по очереди подвожу нужные резцы и задаю нуль.
Затем, торцую заготовку и выставлю нули по Z:
1. Таким же образом, подвожу резцы к торцу заготовки и задаю нуль.
P.S. Точу на станке сальники, манжеты, грязесъемники из полиуретана.
Если я выставляю нули неправильно, подскажите, как правильно.
И, последний вопрос: можно ли сделать сброс координат станка? Что-то вроде приведения к заводским настройкам. Потому что я уже склоняюсь к тому, что моя электроника погнала.
Всем заранее большое спасибо за ответы! Надеюсь вы мне поможете.
Доброе утро!
Я может Вам и не смогу помочь, но для прояснения ситуации необходимы хотя бы фото станка, стойки управления, потому как документацию и внешний вид по имени не удалось найти.
install00 написал(а):
Доброе утро!
http://sf.uploads.ru/t/eJBZp.jpg
http://sf.uploads.ru/t/QPUCK.jpg
http://sf.uploads.ru/t/mdcYo.jpg
http://sf.uploads.ru/t/fupLx.jpg
http://sf.uploads.ru/t/oWZSM.jpg
http://sf.uploads.ru/t/7WdzK.jpg
http://sf.uploads.ru/t/UwFne.jpg
http://sf.uploads.ru/t/BMLaC.jpg
Вот фото станка. Если нужны какие-то определенные параметры - сфотографирую
