Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Горит кончик фрезы.
Горит кончик фрезы.
Сообщений 1 страница 12 из 12
Всем добра! Вопрос к опытным, фреза кукуруза китай 3 мм . режу фанеру 8 мм . скорость подачи 10мм/сек. скорость врезания 10мм/сек.  Вопрос. При заглублении кончик фрезы моментально горит. Глубина 2.5 мм за проход. Пречём горит сразу при первом погружении
Может у кого был опыт, поделитесь
Наклонное врезание попробуйте.
Наклонное врезание обязательно. В Аspire есть такая функция точно.  И скорость малелькая, мне кажется.... Я 3 мм кукурузу пускаю до 2-3 метров в минуту и больше 2.5 мм.
Горит и чернеет разные вещи. Кукуруза после  часа работы становится черной у меня (фанера со смолами), но все еще уверенно режет  несколько дней.
Отредактировано Ден Алексарндров (08-02-2019 09:03:02)
Не разу не пользовался! А какие настройки на это наклонное врезание? угол, длинна.
Отредактировано Ден Алексарндров (Сегодня 06:03:02)
Да она почернела, и после этого на фанере ну просто очень много ворса остаётся. Получается фреза только на час работы и потом в утиль. Жалко
Хочется продлить срок службы
В зависимости от размера обрабатываемой детали и материала.
Фанера сложный материал из-за наличия клея между слоями и разное направление волокон по слоям. Как уже выше советовали скорость подачи надо бы выше разов пять. А вообще для фанеры лучше всего  применять твердосплавные фрезы с прямыми ножами. Их и затачивать многократно значительно легче.
Замочите в теплой воде на час другой и потом зубной щеткой попробуйте
минут пять в горячем растворе едкого натра,
сколько пробовал,кукуруза на первом месте,рез и шлифовать не нужно
большая скорость вращения фрезы, попробуйте сделать меньше
Почему такая маленькая скорость? 0.6 м/мин получается у ТС. Чего ей не гореть-то? Я кукурузой 3.175 фанеру режу 2-3 м/мин, дальше скалывает. 2.7-4 мм за проход.
Кукурузой 3.175мм 12мм рабочая, режу фанеру 18мм за два прохода на 3600мм/мин на 22к об. Ламинированую фанеру 9мм режу за один проход на 2400мм/мин. Фреза не чернеет. Пару часов режет чисто, потом начинается ворс. Когда совсем тупеет то ломается. Но так как края деталей идут под шлифовку то на день одной фрезы за 2 у.е. хватает. 10-12 листов 18мм на детали. Правда, фреза не китай, а Киосера с Эбай из США. Нашел очень похожие по виду и качеству и на Алиэкспресс чуть дешевле. Писали, что Япония.
Отредактировано qrwaLT (24-04-2020 00:08:15)
