Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Обработка камня на станках ЧПУ » Горят спечённые фрезы.
Сообщений 1 страница 16 из 16
Доброго здоровья всем.
Столкнулся с проблемой со спечёнными фрезами,почему то отгорает кончик и у торцевой тоже.Решил попробовать прорезать мрамор (Саянский) торцевой спечённой фрезой d10 ,она у меня и 1см не прошла,врезалась в камень остановился шпиндель и подача,сама фреза нагрелась до синего цвета.(см фото) Торцевую брал у ГРАВМАН.
Параметры работы фрезами:Конические d6 кончик-2мм, угол- 7* -подача 5мм/с, скорость врезание-2мм/с. шаг-20%, шаг по Z-3mm.
                                           Торцевая:d10 подача 5мм/с. скорость врезание- 2мм/с. шаг по Z 5мм.
                                            Обороты шпинделя 22000об/м
При эти же параметрах ,вакуумные алмазные фрезы, режут мрамор, как масло.
Спасибо за любую информацию.http://s4.uploads.ru/t/GWF6o.jpg
Отредактировано Алексей74 (27-08-2017 16:04:47)
обороты убавь. я работаю в среднем на 9000х оборотах. только тексты делаю на 18000-22000 ,но там другие фрезы . потом ,что это за работа по 3мм и 5мм по зет торцевой то фрезой. у тебя не хватает охлаждения при таком заныривании.
В смысле? Это много или мало ?. На резке ангела, у спечённой фрезы кончик отгорал 2 раза,в основном при врезании по Z. На втором видео, где режу алмазной-вакуумной,скорость подачи задаю в арткаме 5мм/с, врезание 2мм/с, шаг по Z -5мм,  на пульту 0,1 т.е 10% от заданной в арткаме значит по факту подача 0.5мм/с , а врезание 0.2мм/с. обороты шпинделя S-7 т.е.22000 об/м.
Где то читал ,что спечёнку надо вскрывать шамотным кирпичом .Как это делается?
Отредактировано Алексей74 (28-08-2017 07:06:21)
если у тебя горят при врезании убавь значение. для торцевой фрезы работа за проход по профилю 3-5 мм это много. если это не профиль а выборка например и шаг не больше 20 % то можно и глубже. все относительно данной задачи рассматривается. торцевую я вскрываю прямо на станке. включаю шпиндель и камень абразивный под фрезу. прямо рукой завожу. если конусная то уже на наждаке что бы форму задать.
Спасибо . Убавил обороты до 9000. хватает с полна и даже для резки  по 5мм по Z.но спечёнки корят.Неужели ими работают на очень маленькой подачи.
Отредактировано Алексей74 (30-08-2017 11:33:54)
Вот на 9000 об/м  Z-5
Алексей. Оборотов мало. 15-18т ставте. Для концевой д10 фрезы это большая подача. 1.5м/с попробуйте. Далее. Спеченые фрезы хороши для гранита. Для мрамора больше подходят с напылением. Еще для обрезки очень мало воды.http://s3.uploads.ru/t/aUkgt.jpg
Я такими и работаю,им сноса нет,а спечёнки все сжёг , остались две торцевые d10 я уже их ставить боюсь. Если на спечёнках на таких маленьких скоростях работают,пожалуй я тогда по мрамору, только на вакумных буду работать.
Может-кто видео скинет, как на спечёнках работают?
Отредактировано Алексей74 (31-08-2017 04:11:21)
Спечеными режу только гранит подача 0.8мм/с. Габро подача 0.6.
Рельеф шаг 0.1-0.2 если фреза начинает плохо брать (слышно по звуку) надо вскрыть. Алмазы или вылетают или вдавливаются.
Рельеф особо ими не порежешь фреза просто сотрется (кончится) . Выборка или буквы. В основном 2D.
В китае есть фрезы с напылением, твердые и тяжелые фрезы,  вот они для рельефа. Они зеленого цвета. Отличаются весом.http://s1.uploads.ru/t/h7QYA.jpg
Если есть ссылка на магазин где вакуумные-зелёные продают, скинь.Можно в Л.С.
Отредактировано Алексей74 (31-08-2017 17:39:21)
+1. Зелёные фрезы раза в 2  дольше живут.
Фрезы с мультинапылением (несколько слоёв напыления), китайцы делать начали недавно. Действительно ими можно обрабатывать гранит. Но они не только зелёного цвета. Разные фирмы изготовители окрашивают их по разному. Они могут быть красного, синего, чёрного, зелёного цвета.
У меня, например , такие:
https://i.imgur.com/8fL0awEm.jpg
https://i.imgur.com/NSxT8Avm.jpg
Отредактировано Вячеслав А (24-01-2020 17:45:03)
Александр 1325
Добрый день , адрес не подскажите приобрести фрезы черновой отделки гранит
попробуйте здесь - peive.ru
Замечательный сайт.
Вот единственный товар, обнаруженный мной на данном ресурсе
https://i.imgur.com/KDTJRlgm.jpg
всегда брал там, возможно что-то с обновлением сайта
попробуйте написать на этот сайт по адресу - zm1101@mail.ru
присылали прайс с него
Отредактировано vlad34 (05-12-2022 08:27:30)
