Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Ребят помогите пожалуйста
Сообщений 1 страница 16 из 16
Очень хочется иметь датчик по оси Z(станок без него) Обратилась у продавцу станка он мне выслал такую схему. :'(  Ну не понимаю я эту схему. Помогите пожалуйста куда прикрутить красный ,а куда чёрный провод?Фото прилагаю. Первое фото это продавец выслал. А второе это фото моего станка. Вот куда их приткнуть ?Спасибо тем кто откликнется
https://i.imgur.com/aWTbhSkm.jpg
https://i.imgur.com/y8qZhTGm.jpg
Отредактировано пантерка (29-01-2019 23:34:32)
пантерка
Взял  с сайта http://cnctechnology.ru  Ссылка
Отличные и нужные ссылки, спасибо!
пантерка
О каком датчике речь? Лимите или обмере инструмента?
О простом датчике по определению высоты Zhttps://i.imgur.com/nJ2PUC7m.jpg
Спасибо большое за мануал. Мне продавец не выслал его. Но увы это не решает моей проблемы в схемах я полнейший 0. Блондинка. Прикрутить провода без проблем..а вот  схема увы
посмотрев по схеме я поняла (может не правильно конечно) Красный провод датчика прикрепить к порту IN4(он как раз свободен . А вот куда черный?
неважно куда красный или черный,вам нужно что бы  IN   сомкнулся с GND (минусом). Так кроме подключения вам нужно  написать скрипт и  прописать в матче на какой IN (1,2,3,4,) вы сажаете этот датчик,тогда будет работать.
https://i.imgur.com/wPTCm16m.png
Отредактировано Андрей Казарцев (30-01-2019 14:39:02)
Отредактировано Андрей Казарцев (Сегодня 12:39:02)
Схему я видела. Да скрипт у меня есть я не знаю куда присоединить чёрный провод :'(  чтоб ничего не сгорело..Не понимаю я схеммм не понимаююююююююю. Где этот GND, да ещё и минус???? Тыкните стрелочкой пожалуйста  к какому винту на моей фотке , что присоединить :flag:
Отредактировано пантерка (30-01-2019 17:45:28)
пантерка
Красный с черной полосой подключаете к IN 4  ,  а красный к  DCM.  Только проверяйте без фрезы, а то минус фреза. Лучше использовать такой датчик.https://i.imgur.com/dWLtvZvm.png
Отредактировано Андрей Казарцев (30-01-2019 18:25:42)
А ничего , что к DCM там уже подсоединены некоторые провода?
пантерка
По большой части не важно какой провод вы туда подключите. Весь смысл в том чтобы замкнуло цепь и Mach увидел это. Один провод идет на землю а второй на In 4. По вашей фотографии можно сказать что черный идет на IN4 , а красный цепляете на шпиндель перед обмером. Не забудьте прописать в Ports & Pins.
https://www.youtube.com/watch?v=tvV2Vmrxarc
Буду вопить и кричать от радости.. УРАААА я подключила датчик по высоте :crazy: ..ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ РЕБЯТАМ, ЧТО ОТКЛИКНУЛИСЬ И ПОМОГЛИ :jumping: :flirt:
По отзывам с али, которые находил, у него никаких преимуществ нет.
http://cnczavod.ru/uploads/product/200/266/datchik-vysoty-instrumenta-6.jpg
Точность сомнительная, контактов внутри нет, работает как просто пластина, только с пружиной. На сколько меняется его высота при возврате нажимной кнопки - неизвестно.
Я так понимаю - его преимущество в "бережной" работе с кончиком фрезы. Для тонких фрез и граверов с малым углом.
Фрезу может и бережёт, но конструкция не пыле(даже грязе...)защищенная. Насыпится пыли и опилок и нажимной механизм будет плавать по высоте. Да и ценник - неадекватный для такой приблуды.
