Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Делимся опытом эксплуатации DDCSV1.4 / RMHV2.1 часть 2
Сообщений 1 страница 100 из 762
данная ветка в продолжение первой части
http://sh.uploads.ru/t/DiuBK.jpghttp://s7.uploads.ru/t/XUhr6.png
Описание устройства
DDCSV1 имеет  3 или 4 управляемых оси (в зависимости от версии приобретённого контроллера). Он разрабатывался Faster CNC на протяжении четырех лет. Контрольный период для каждой позиции составляет всего 4 миллисекунды, с высокой точностью управления. Величина выходного импульса составляет 500 кГц, ширина импульса может регулироваться. Контроллер поддерживает как шаговые двигатели, так и серводвигатели. Контроллер ЧПУ DDCSV1 использует архитектуру ARM + матрицу FPGA. ARM отвечает за пользовательский интерфейс и анализ кода, а FPGA отвечает за базовый алгоритм и генерацию управляющих импульсов. Подобное сочетание отличается недорогой конструкцией, надежностью управления и простотой управления. Передняя панель DDCSV1 рационально организована. Любая операция может быть выполнена при помощи 17 кнопок. Контроллер поддерживает стиль G-кода, применяемый в оборудовании с ЧПУ FANUC.
Параметры
* Обычный цифровой интерфейс входа, 16 оптоизолированных входов
* Обычный цифровой интерфейс входа, 3 оптоизолированных входа
* Аналоговый выход 0-10 В контроля шпинделя  (может быть переведен в режим ШИМ)
* Поддерживает 4 оси управляемых шаговым мотором , максимальная частота управляющих импульсов 500кГц
* Процессор управления ARM9
* FPGA алгоритм
* TFT дисплей 4,3 дюйма, разрешением 480*272
* 17 функциональных клавиш
* Напряжение питания 18В-32В, ток не ниже 0.5 А
* Поддерживает USB диски для чтения G-кода, размер G-кода не ограничен
* Поддержка MPG пультов
* Поддерживает панель для шести-осевых операций
* Функция автоматического сохранения данных при отключении питания
Внешний вид, структура
Корпус DDCSV1.1 имеет дизайн удобный для встраивания, в комплекте имеются элементы крепления.
Размер панели 163мм*102мм*5мм
Основной размер  корпуса 156*93*45
Размер отверстия для установки 156мм*93мм
http://s7.uploads.ru/t/21B9F.pnghttp://s5.uploads.ru/t/hPmfB.pnghttp://s3.uploads.ru/t/zs7oD.jpg
На передней панели представлено 17 функциональных клавиш и 4,3 дюймовый LCD дисплей. На задней части контроллера расположены сигнальные входа, контроль шпинделя, контроль шаговых/серво двигателей, MPG (энкодер) и прочие интерфейсы такие как USB и интерфейс питания
Постпроцессор
Постпроцессор – программный модуль, который использует CAM-система для преобразования траекторий движения инструмента в G-код.
Используйте обычный G-Code (mm) (*.tap) или G-Code Arcs (mm) (*.tap) С другими могут возникнуть проблемы.
Подключение MPG
Не все пульты к контроллеру DDCSV имеют маркировку, указанную в инструкции.
Привожу пример пульта с другой расскраской проводов:
http://s5.uploads.ru/t/l7AMp.jpghttp://s7.uploads.ru/t/cAQso.jpghttp://sd.uploads.ru/t/7dEPM.jpg
Прошивка контроллера
Перед использованием прошивок предоставленных ниже, необходимо проверить точную версию устройства. В противном случае можно получить кирпич.
Официальные
DDCSV 1.1
DDCSV 2.1
4 оси - 2018.01.21
Изменения/дополнения:
1. Addition of circular centrifugal acceleration configuration.
2. Add A axis command control under soft arc algorithm.
Любительские
Германский разработчик занялся реинженирингом заводской прошивки и довольно успешно поддерживает свою кастом-сборку под названием ПАНДОРА
Ознакомится с данным проектом можно на официальном сайте (на английском языке)
DDCSV 1.1
DDCSV 2.1
FAQ
Остановка / возобнавление работы станка
Используя DDCSV можно не засиживаться допоздна в мастерской и не жечь электричество напрасно оставляя станок на ночь включенным.
Решение очень простое. При выполнении программы, жмем кнопку PAUSE и выключаем контроллер по питанию. Контроллер, при каждом нажатии кнопки PAUSE делает точку восстановления, благодаря которой мы и можем возобнавить работу.
Для продолжения работы надо включить контроллер, нажать RESET, потом 2nd и PAUSE. Работа продолжится с следующей строки программы.
Так же можно выбирать строку для продолжения программы самому, нажав при восстановлении работы не кнопку PAUSE а кнопку START (появится поле для ввода номера строки), вписываем номер и жмем ENTER
Подключение кнопки с функцией "ALL ZERO"
в меню настроек строки №446 и №447 изменяют назначение контактных колодок START и PAUSE и каждый может выбрать то что ему по душе, жаль выбор небольшой.
У меня на станке 4 движка. ... могу ли я связать ось а и х для двух движков, как я это в маче сделал.
Объединить оси "A" и "X" програмно в контролёре не получатся.
Поступить можно двумя способами:
1) Процедура выравнивания портала, при помощи дополнительной платы. Хорошо описана в старой теме начиная с этого поста:  Делимся опытом эксплуатации DDCSV1.4 / RMHV2.1
2) Простым параллельным подключением драйверов к контроллеру. Здесь описал как сделано у меня: Делимся опытом эксплуатации DDCSV1.4 / RMHV2.1
Отредактировано riorao (25-08-2018 15:31:31)
На офф. сайте DDCSV 2.1 появилась новая прошивка для четырехосевого контроллера.
http://sa.uploads.ru/t/qlDhi.jpghttp://sh.uploads.ru/t/x8AyQ.jpg
http://sd.uploads.ru/t/2AG60.jpghttp://s9.uploads.ru/t/hNyJm.jpg
Парни привет. Сделал тестовый рисунок на чпу. Окружность немного волнами. Это жесткость рамы или с поддержкой г-кода контроллером нелады?
Отредактировано riorao (07-03-2018 16:57:55)
Карандаш зажмите вместо фрезы и гадать не надо будет.
А так, на первый взгляд, шпиндель зажат за жопку, очень большой рычаг. Плохо это.
ну рукой качаю, вроде не качается, плотно зажат. При резке идет ровно, фреза не люфтит.
Но попробовать передвинуть стоит. А то я уж загрустил и думал над усилением рамы.
Отредактировано riorao (07-03-2018 17:06:39)
Достоверно сказать качается или нет можно только с помощью специального держателя и индикатора.
На глаз такие вещи не определить.
А вот такое управление кто-нибудь смог реализовать?
а какой в этом смысл? мне кажется удобнее просто уменьшить или увеличить скорость программы на контроллере выставив процент, чем это делать в ручном режиме.
Ну так, ради интереса. Вдруг когда пригодится.
Вот тут нашелся англоязычный форум DOSEDONE. Можно пообщаться с разработчиком П.О. для DDCSV. Надеюсь что "ytliu" это действительно разработчик.
Ребята, искал информацию в теме 1 части не нашел.
У меня на станке 4 движка. То есть на оси х две, и на осях у и z по одному. Так как этот контроллер ddcsv2.1 на 4 оси, могу ли я связать ось а и х для двух движков, как я это в маче сделал.  И помимо этого подключить движок на 4 ось ? И также в планах в дальнейшем есть мысли подключить две поворотных 4 оси. Подскажите, кто знает, не хочется контроллер брать,  чтобы он попусту лежал и пылился в цеху..
Когда мне тяжело, я всегда напоминаю себе о том, что если я сдамся – лучше не станет
Александр
Товарищи у кого станок Росфрезер A12STM с контролером RichAuto A18? Сегодня создал развертку в арткаме. Попробовал запустить ее на станке с поворотной осью, не чего не вышло! Скажите как поменять ось x на поворотную ось через контролер RichAuto A18???
А откуда брать Invitation Code для регистрации?? Хотел спросить когда сделают поддержку пульта nvmpg в DDCSV2.1 ато наборы продают а что то подключить не получается ну и тема у них нашлась http://www.ddcnc.com/forum.php?mod=viewthread&tid=20&extra=page=1
Мож кто в курсе прошивка от Пандоры умеет по сериал с пультом работать?
Я писал их техподдержке technical@ddcnc.com, прислали приглашение довольно быстро.
В первой части темы читал что прошивка от Бенедикта поддерживает работу с клавиатурой и хабом - через хаб флешку видит а вот в каких режимах работает ввод с клавиатуры непонятно...
Почты Бенедикта часом нет у кого?
я использую его софт и клавиатура работает для навигации по меню, вписания названия файла при переименовании, для управления осями
Скажите пожалуйста возможно ли подключить к контроллеру  DDCSV1.1, сервопривод ( 3000 об/мин , энкодер 2500 импульсов ) с понижающим редуктором 10:1, шаг ШВП 2 мм и как провести юстировку осей.
   У вас DDCSV 2,1 ? Какая именно прошивка от Бенедикта стоит? Прошивали мастером который сам форматирует и записывает на флешку файлы?
При шаге 2 мм надо устанавливать 5000 импульсов, соответственно при редукции 10:1  50000 импульсов. Отсюда вывод контроллер с редуктором работать не будет. Что делать?
С шагом не ошиблись? ШВП с шагом 2мм конечно существует но это очень экзотичная вещь, обычно шаг от 5мм
50000 это количество импульсов на оборот а в контроллере указывается количество импульсов на миллиметр, хотя вам это не сильно поможет так как в контроллере можно задать максимум 10 000
Пардон чот ступил( ваша серва делает один оборот при 2500 имп. значит при шаге швп 2мм будет 1250 имп. на миллиметр...
Шаг именно 2 мм   при установке на контроллере 2500 импульсов делаю 1 оборот двигателя (без редуктора) показывает перемещение   4 мм,
                             при установки на контроллере 5000 импульсов делаю 1 оборот двигателя ( без редуктора ) показывает перемещение 2 мм.
                             Выходит контроллер рассчитан на работу с шаговыми двигателями.
                             В принципе при шаге 5 мм, результат тот же самый, применять редуктор не возможно.
Почему при установке  4000 импульсов и выше серводвигатель отказывается работать?
Здравствуйте уважаемые посетители форума, хочу спросить, сталкивался ли кто с такой ниже изложенной проблемой.
Контроллер  RMH 2.1. наотрез отказывается читать G файлы и наглухо зависает.
Пробовал и тестовый файл и совершенно примитивный файл вырезания окружности созданным в Artcam_е.
Флешки разные тоже пробовал.
И перепрошивку делал, даже вручную сносил и ставил программу заново толку нет.
Формат флешки рекомендованный Fat 32.  С остальным проблем нет.
Срок гарантии на него давно вышел пока собрал станок. Решил взять второй котроллер DDCSV 2.1.
Такая же ерунда плюс вдобавок, внешние кнопки не работают и жесткие лимиты.  Настройками не лечится.
Здравствуйте. Скинте пожалуйста файл уже рабочей программы под этот контроллер. Никак не могу запустить в автомате выбирается, висить вверху шапки но не запускается. Сделали токарный станок на базе контроллера и проги буду писать от руки. Сейчас пробовал и в txt и в tap формате. Писал как на Fanuc. почта pancehov@gmail.com
решили проблему?
А попробуйте скинуть все провода кроме питания 24в. Что-то не верится, что у двух случайных контроллеров одинаковые проблемы.
Контроллер точно крайне чувствителен к наводкам/подвисшим концевикам и прочему (отмечалось уже в различных форумах, и не раз. Например были рекомендации не запитывать ёмкостные датчики от выхода 12 вольт контроллера, и т.п. ).
Вчера на столе требуха "стенда" валялась, провода неэкранированные, разумеется. Так вот пока не переместил кабеля питания с сигнальных и не убрал проб из-под них (тоже болтался для теста) - контроллер вел себя как заправский псих. Тормозил, "вис" после старта секунд на 30 - в общем полный набор земных радостей.
Так что согласен с Belorez - попробуйте все скинуть, убедиться, что ничего нигде не светит и экраны заземлены, home-ы и hard-limit-ы отрубите (если включены) в параметрах и попробуйте.
Это любительский контроллер, который, тем не менее, может весьма успешно функционировать.
"Любительскось" проявляется, в частности, в схемотехнике входов- выходов.
Схемные решения простенькие и помехочувствительные.
Когда посмотришь, как сделаны входа у промышленной техники - разница видна невооруженным взглядом.
Для снижения помех используйте резисторы, подтягивающие сигнальный провод к плюсу или минусу сигнального питания.
Плюс витая пара.
Плюс керамические кондеры.
В общем - ничего нового.
Что бы избежать лишней "помехоуловимости" по входам, я сделал развязку через реле. ... и по "барабану" какой датчик стоит...  :flag:
Реле установлены рядом с контроллером.
Сейчас провода от датчиков до реле уже не оказывают никакого влияния на контроллер.
Длинна провода до дальнего датчика 8 метров, уложен в общем кабель-канале.
Александр
Приветствую. Возникла проблема перестал работать один концевик, потом все перестали работать, замерил напряжение на клемнике 12 вольт нет, что делать?
erch_84 написал(а):
что делать?
Искать 12в.
Или кабель в обрыве или с бп проблемы.
Alex2x написал(а):
Искать 12в.
12 вольт с контроллера не выходит.
Где-то встречал такой отзыв, что внутри контроллера стоит слабенький, сильно греющийся 12 вольтовый стабилизатор. Поэтому к контроллеру не желательно подключать электронные концевики... Хотя у меня такие подключены и пока работают.
Если с паяльником дружите, то заменить стаб. - дело 15 минут.
erch_84 написал(а):
... что делать?
Два варианта:
1) искать неисправность и ремонтировать самому;
2) искать специалиста который сможет найти неисправность и отремонтировать. :mybb:
... Вася (Vas455) такой уже ремонтировал. Смотри первую часть
Отредактировано goldmen8 (26-05-2018 15:45:56)
Александр
https://yadi.sk/i/uqmYLlIB3WZbhG,https: … GmQO3WZbdN  --Вот мануал надыбал для DDCSV 2.1
,--Вот мануал надыбал для DDCSV 2.1          На Русском https://yadi.sk/i/BDdVGmQO3WZbdN
Приветствую всех.
Нужна реальная помощь в сборке Блока управления на основе контроллера RMHV2.1
Реальная что куда и с чем соединять? Надеюсь на вашу помощь
Всем привет, Ребят помогите пожалуйста...У меня CNC ROUTER RC1530RH а в стойке SYNTEC 6MD стоит... в Него не получается импортировать NC файл потому что емкость полный, и вот я удаляю из памяти все, через пару секунд они снова появляется и снова полный  память......Если кто знает как решить проблему скажите пожалуйста.....
вот он
Suleyman_1995 написал(а):
вот он
http://sh.uploads.ru/t/Zet8R.png   фотка
Всем привет, Ребят помогите пожалуйста...У меня CNC ROUTER RC1530RH а в стойке SYNTEC 6MD стоит... в Него не получается импортировать NC файл потому что емкость полный, и вот я удаляю из памяти все, через пару секунд они снова появляется и снова полный  память......Если кто знает как решить проблему скажите пожалуйста.....http://s9.uploads.ru/t/dQcUF.png
Приветствую всех.
Повторно.
Реальная что куда и с чем соединять? Надеюсь на вашу помощь.
Все есть надо только помочь собрать.
Задавайте более конкретные вопросы, думаю никто не откажется помочь.
riorao
riorao
http://s5.uploads.ru/t/eL8xS.png
belorez
Всем привет, Ребят помогите пожалуйста...У меня CNC ROUTER RC1530RH а в стойке SYNTEC 6MD стоит... в Него не получается импортировать NC файл потому что емкость полный, и вот я удаляю из памяти все, через пару секунд они снова появляется и снова полный  память......Если кто знает как решить проблему скажите пожалуйста.....http://sg.uploads.ru/t/ZIb9J.png
Всем привет. Проблема у меня с ddcsv2.1, а именно нет сигнала м3 м5. Точнее сигнал от0 до 10 вольт на регулировку оборотов есть а на включение с колодки м3 м5 нет. Может у кого была похожая проблема или с настройками что то не так.
И еще вопрос. Какое напряжение на выходе м3 и м5 должно быть. У меня показывает какие то копейки.
Уважаемый alexwalex, спасибо за желание помочь!  Подробности в личку.
У меня, к примеру флешку на 16 гБ не читает, а восьмерка проходит (DDCSV1.1)
Уважаемые форумчане!
Хочу поделиться своим мнением относительно DDCSV1.1. Не знаю, изменилось ли что в более новых версиях.
Так вот! Из плюсов - удобный в настройках (и то не всех), и в работе. Для меня большим плюсом есть наличие кнопки" старт".
Из минусов - много!!! Возможно, вы меня исправите, если это я чего-то не понимаю (сам не спец). Так вот:
1. В кое каких случаях при выполнении программы мгновенно останавливается. Останавливается всегда в одном "заклятом" месте. Наблюдал при этом два варианта останова. Останавливается исполнения, но шпиндель работает дальше, и G-коды дальше читаются (на экране). Во вторых случаях посреди программы резко останавливается, шпиндель тоже выключается и пульт якобы закончил работу. Пробовал менять процедуру обработки в Арткаме - все то же. Только при смещении траектории хотя бы на пол миллиметра все решается. Использую G-Code (mm) (*.tap).
2. Неразбериха с процедурой идти к Home. Часто (в 50 % случаев) по оси Z не отводится от датчика на выбранную дистанцию (у меня 2 мм), а значительно меньше и пищит о проблемме.
3. Если при выключенном станке прокрутить оси в сторону "+", то при включении команды "Home" доходит до нуля на экране и мгновенно включает обратку в другую сторону.
4. Если при нажатии на "Пауза" недостаточно запаса хода по оси Z для поднятия шпинделя, и портал останавливается заранее, то после этого станок отказывается выполнить команду "двигаться к началу координат заготовки", разве что по отдельности каждую координату. Повторная перезагрузка контроллера не помогает.
5. Концевики действительно летят, об этом упоминалось выше, буду подключать их отдельным блоком питания.
Теперь обращаюсь к Знатокам. Отпишите пожалуйста о своем мнении, может я что-то не понимаю. Заранее благодарен.
Всем привет. На контроллере lolette 2.1 никак не могу подключить частотник. Беру 2 контакта с частотника замыкаю и шпиндель пускается а подключаю к контроллеру на клемы м3 м5 и земля и ничего не включается при нажатии на кнопку spindel. И почему то датчик пробы не реагирует. Запускаю поиск нуля на low режиме, шпиндель опускается но ппремыкание контактов на датчике ничего не дает. Включение в настройках канала на higt дает странный эфект, шпиндель быстро начинает опускаться на 2 или 3 мм и сразу останавливается и отскакивает на 5мм как будто словил ноль. Настройки все ппрепробовал, спасайте голову сломаю нахрен.
Как подключили пробник?
gelium2002
Для полного управления шпинделем с контроллера необходимо правильно подключить и запрограммировать частотник.  Нужна марка модель частотника,пока вы там ничего не спалили.
Отредактировано Андрей Казарцев (01-07-2018 13:59:01)
Частотник просто платой yl 300 написано на плате. Продаван скинул инструкцию на yl600 говорит тоже самое. По поводу датчика инструмента, подключал крокодил и на 12в и на землю второй конец соответственно на probe.
gelium2002
Насторойкиhttp://s7.uploads.ru/t/y4W75.jpg
Подключить  к Probe  и к Gnd.
Настройки probe такие же. Нижние строчки на скрине тоже нужно?
gelium2002
в 69 й  параметр прописать толщину пробника. Нижние ненужно.
Тогда настройки все в норме у меня. Вы не могли бы померить напряжение на крокодиле и шайбе пробника во время исполнения команды проба.
gelium2002
Должно быть не менее 12в. Постоянно.
http://sg.uploads.ru/t/A9Zy0.png
К 12в подключать ненужно!
Отредактировано Андрей Казарцев (01-07-2018 14:44:51)
Как не нужно. Есть же красный провод на рисунке. У вас как подключено?
gelium2002
Я использую контроллер с версией 1.1. подключено к 12в  и Probе   .У вас  2.1   нужно подключить probe  к gnd .  так же и подключается  старт ,пауза и  е стоп.
На днях подключал клиенту 2.1 .с начала то же подключил к 12в и пробэ ,не заработало,переподключил на probe и  gnd   все оК!
Отредактировано Андрей Казарцев (01-07-2018 15:01:44)
Счас попробую спасибо.
gelium2002
как этот концевик ,только  красный на Probe.http://sg.uploads.ru/t/s5WCH.png
Может и по частотнику что подскажете? Есть инструкция на инглише могу скинуть вам ее.
давайте,попробуем.
Куда инстракшн кинуть?
Отправил. Приняли?
http://s7.uploads.ru/t/KsSW6.png
пробуйте
http://s5.uploads.ru/t/5rm9P.png
VSO  РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ   М3/М5  ВКЛ. ВЫКЛ. ШПИНДЕЛЯ С КНОПКИ ИЛИ ЧТЕНИЕ ИЗ УП.
Отредактировано Андрей Казарцев (01-07-2018 16:07:39)
Именно так и подключал, не арбайтен.
gelium2002
Зайдите в настройки частотника и посмотрите что у вас стоит в параметрах  Р001   Р0016?
gelium2002
Сколько вы проводов подключаете от контроллера к частотнику?
От контроллера к частотнику у меня поключено было 2 провода м3 м5 к х5 и co k gnd
Подключите по моей схеме.http://sd.uploads.ru/t/EaG3P.png
Ок счас. С датчиком инструмента облом не работает. Сделал все как вы сказали и не реагирует на замыкание. По мультиметру сам датчик звонил все замыкается.
А напряжение есть на пробэ и  gnd?
Счас померил 12 вольт.
Подключил частотник по схеме результат 0.
gelium2002
Андрей Казарцев написал(а):
gelium2002
проверьте  вольтметром,какое напряжение     VSO И GND  ПОСЛЕ НАЖАТИЯ на контроллере кнопки шпиндель .  если на контроллере показывает обороты 12000  ,то напряжение должно быть 5 в   ,если 24000  ,то  10в.
Р001 значение1
Р001 значение1
Вроди бы правильно.
016 значение0
При оборотах 12000 напряг 4.95вольт а вот при 24000 напряг пададает до 0.12 вольт
Посмотрите в контроллере  настройки по шпинделю ,может изменить Low на Hig  или наоборот.
Пробовал, результат ноль.
Gnd для шпинделя откуда берете ,с какой колодки?
С колодки где все контакты м3 м5 м8 м9 ит.д
Непонятно почему не работает поиск ноля.
Вот я видос смотрел там человпк в настройках менял что то м0 bus
016 значение0
Попробуйте так, подключаете 3 провода по моей схеме, на контроллере нажимаете шпиндель, далее в частотнике меняете параметр 016  на 1 и далее 1...2.,.3.. И.т.д. пока не заработает.
Параметр 016 за что отвечает?
Он программируется вход х5
Понял, счас пробую
Спасибо вам что не остались безучастным и что то пытаетесь подсказать.
Нифига, все 8 пунктов прщелкал результат ноль
Тогда оставьте 016 на 0.
