Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » нужна помощь в подключении проводков !!!!
Сообщений 1 страница 63 из 63
Ребят здравствуйте!!!! помогите мне собрать станочек ,есть в наличии шд какие то японские снятые с проявочной аппаратуры!!!http://se.uploads.ru/PBtEp.jpg
http://se.uploads.ru/TdEy3.jpg с ними проблемма такая не могу определить где на них А,А+ и В,В+ и в каком порядке цеплять их на контроллер tb-6560 ну касячное синяя плато!!!!http://se.uploads.ru/Hb1qK.jpg
http://se.uploads.ru/TcsO2.jpg
еще их у меня 4 шт.ну то есть буду собирать 4-осный станок на цепном приводе !!!! А дальше кучка вопросиков по мачу !!!! Ребят помогите пожалуйста :question:
Насколько видно,на двигателе 4 вывода.Там 2 обмотки.Омметром прозваниваете обмотки.У обоих обмоток должно быть одинаковое сопротивление.Между собой обмотки "звониться" не должны.Выводы одной обмотки обозначаются одинаковой буквой -одна обмотка -А и +А и вторая обмотка -В и +В.Выводы подключаются к контроллеру согласно надписям на контроллере/инструкции.Если двигатель вращается не в ту сторону,достаточно поменять выводы одной(любой) обмотки местами.Переключения производить при отключенном блоке питания.
Отредактировано appo (01-03-2015 11:54:00)
Отредактировано appo (Сегодня 11:54:00)
немного дополню.
Я спалил один драйвер когда на горячую втыкал, так что все переключения только на отключенном состоянии. как сказали выше обычным мультметром в режиме прозвонки. НО Пары биполярные, т.е. там нет по сути + и -(катушки всегда крутятся в одну сторону). помню как сам гонял как я найду эти +и-. т.е. главное найти пары а и б.
Вообщем!!!теперь дела такие как Вы посоветовали я сделала нашла сопративление на обоих настройках поставила по инструкции к контроллеру установила мах3 подцепила один двигатель на ось х нашла видео чтобы настроить мах !!!! теперь ситуация следуюшая на оси х когда стрелачками вправо влево на клаве тыкаешь идут шелчки от кондеров или от релюшек в плате !!!! а попробывала перезагрузить комп у меня движок в этот момент пока комп перезапускался жужал грелся рябил вот !!!!!! очередной вопросик что я не так сделала и если можно пожалуйста можно простыми словами я ведь даже половина терминов которыми тут речь идет не понимаю!!!!юзер полная или чайник  :writing: ПОМОГИТЕ!!!!!
Вообщем!!!теперь дела такие как Вы посоветовали я сделала нашла сопративление на обоих настройках поставила по инструкции к контроллеру установила мах3 подцепила один двигатель на ось х нашла видео чтобы настроить мах !!!! теперь ситуация следуюшая на оси х когда стрелачками вправо влево на клаве тыкаешь идут шелчки от кондеров или от релюшек в плате !!!! а попробывала перезагрузить комп у меня движок в этот момент пока комп перезапускался жужал грелся рябил вот !!!!!! очередной вопросик что я не так сделала и если можно пожалуйста можно простыми словами я ведь даже половина терминов которыми тут речь идет не понимаю!!!!юзер полная или чайник   ПОМОГИТЕ!!!!!
У вас пины в программе не правильно прописаны, в итоге результат щелчки дребезг звон.
Маркировочку вашей платы узнать бы.
Маркировочку это что ????? где смотреть или сфотать что надо сейчас только напишите мне где фоткать что писать ,что переключать!!!!! :cool:
Ребятки !!!! что делать пишите буду очень рада если ВАШИ инструкции помогут))) :yep:
4 Axis TB6560 CNC Stepper Motor Driver Board Controller
Для начала проверим вот эти настройки двигателей в масн3
http://se.uploads.ru/t/ikBcp.jpg
Вот мануал для неё
http://www.fut-electronics.com/wp-content/plugins/fe_downloads/Uploads/4_Axis_TB6560_CNC_Stepper_Driver_Board_Users_Manual.pdf
Отредактировано Flint2015 (01-03-2015 17:02:41)
ну впринципе все тоже самое !!!! http://se.uploads.ru/t/60BnF.png
только я пока один движок использую !!! по оси х только какие еще можете предложить мысли !!!!мне очень важна ВАША помошь хочется научится работать с чпу)))
Вот мануал для неё
http://www.fut-electronics.com/wp-conte … Manual.pdf
Отредактировано Flint2015 (Сегодня 20:02:41)
ОГО!!!!! у Вас на 7 все работает а я как дура хр поставила))))!!!!
Просмотрев мануал на Ваш контроллер могу сказать следующее _____можете как нибудь скринами или фотками помочь просто что там написано чуток сложно для меня безграмотную))))
Отредактировано Katerina1312 (01-03-2015 17:33:17)
Нудля начало проверьте все настройки в масн3 которые показаны в скринах мануала.
Так же главное установите сигнал енейбл пин 16 это сигнал включения драйвера
аутпут 1  порт 1 пин 17    это выход на реле включения шпинделя.
http://se.uploads.ru/t/JDcp4.jpg
все сделала как Вы написали !!!!! http://se.uploads.ru/t/RuKtH.png
по мануалу смерилась все также !!!!единственное нету g кода проверять что бы так стрелками на клаве обхожусь ^^
так и ничего и не просходит только шелкает какое-то реле на этом контроллере tb-6560!!!! Люди добрые отзовитесь у кого такое было????
Ребят а на такой шд какой бп нужен чтоб на контроллер смотрел---кто скажет???
Драйвер тест проводили?
А блок питания Вам нужно не меньше 10 Ампер.
Отредактировано appo (01-03-2015 19:19:36)
v- сколько??? а-сколько???
http://se.uploads.ru/t/IHLax.jpg
нет драйвер тест не проводила ---а как это сделать ????? и еще вольт сколько над у меня 12 вольт 39 ампер блок питания я просто чего тут думаю может мало вольт изза этого все -так плохо(((
напрямую без контроллера цепляю шаговик на бп у меня он делает рывок и все !!!!! так и должно быть????
:idea:
Зайдите в папку Масн3.Обычно устанавливается на диск С.Там найдёте DriverTest.exe.Вот его и кликаете.Лучше вывести ярлык на рабочий стол - тогда он всегда под рукой.Его запускаю каждый раз перед стартом Масн3.
По БП.
12 вольт маловато,но должен был запуститься.Сколько написано на синей плате? 24V ?
Да.
Отредактировано appo (01-03-2015 19:44:49)
Отредактировано appo (Сегодня 22:19:36)
КАК провести драйвер тест???
удалите модераторы плиз, 2 раза отправилось чего то
Отредактировано dizzyy (01-03-2015 19:52:12)
Так и должно быть. но делать так не надо. Блок питания мощный, спалит шаговик.
Для пробы пойдет, тем более, что шаговик без нагрузки. Может быть скорость очень большая? Зайдите действительно в "MOTOR TUNiNG" и попрбуйте с минимальных скоростей.
Кондеры щелкать не могут, щелкают релюшки. Но логики в этом нет. Реле могут щелкать, если вы включаете шпиндель или охлаждение и т.п.  Симптомы таковы, что у вас косяки в настройках МАЧа.  Релюшки щелкают синхронно с нажатиями кнопок? Каких?  С электроникой дружите?
Уже удалила !!! скины теста что можете сказать????http://se.uploads.ru/t/QIlaj.png
нет с электронникой не дружу ,, я сегодня первый раз увидела что такое мах3 и сразу такое что даже объяснить трудно ))) вообщем так ----нажимаю на клаве стрелку вправо (шелчок)и ось х пошла в + ,нажимаю клавишу на клаве в лево опять шелчок и ось х уходит- , ну примерно так все происходит движок молчит никаких эмоций только когда перезагрузка компа идет тогда только он шипит чего то пыхтит )))
Что в принципе LPT порт работает.
У Вас такая-же плата что на ссылке в 8 посту?  В ней релюшек не видно. Щелкать там нечему. Возможно это из движка слышно?
По симптомам (если щелчок все-таки из двигателя) могут быть перепутаны сигналы STEP и DIR Двигатель делает один шаг в момент смены направления. А если нажимать только вправо. Щелчки постоянно или только первый раз?
А шипение и пыхтение при перезагрузке - это винда проверяет и настраивает порты. Знчит драйвер все-таки живой, но настройки неверные.
Отредактировано Ферроман (01-03-2015 20:28:59)
Это Вы описали что видите в окне Масн?
При перегрузке компьютера станок должен быть выключен!
Включать станок только после того как проведён драйвер-тест и запущен Масн3 и нажата кнопка RESET.
Покажите окно Motor tuning.
а не могли сами ТВ вылететь с треском если нет движков ??
да ну, ресет не важен, в многих драйверах отключает сигнайл енейбл и можна вручную поправить оси
Отредактировано dizzyy (01-03-2015 20:24:09)
НЕТ. При неправильном подключении движков, если перепутать обмотки - вероятность близка к 100%. Но от 12 вольт могут и выжить.
Отредактировано Ферроман (01-03-2015 20:32:00)
здравствуйте!!!! Всем щелчок идет из двигателя и он не постоянен ,шелчок идет тогда ,как только нажмешь клавишу либо в тут либо в обратную сторону  :'(  Извиняюсь что пропала на весь день ! и не поддерживала тему ............Ребят что такое Step и Dir и где их поправить можно я с радостью это исправлю :crazyfun:
Дорогие форумчане !!!!! может дело все-таки в mache может его сменить надо бы???? если есть у кого без глюков рабочий такой обычный дайте ссылочку пожалуйста проверить мало ли!!!
У нас уже вечер !!!!Сынок спит завтра с утра я обязательно скину ВАМ скрины настроек движка.......может еще что нибудь скинуть по мимо этого???
В настройках МАЧ (поменять местами указано красной стрелкой)  это программно. Или проводки Step и Dir на драйверах.
http://se.uploads.ru/t/jrwqb.jpg
У Вас могут быть другие цифры.
Сигнал Dir меняется только при смене направления (может быть "0" или около 5 вольт). Можно измерить тестером
             Step  - короткие импульсы их можно увидеть на осциллографе или услышать наушником
Отредактировано Ферроман (02-03-2015 20:34:55)
я меняла пары проводков местами ,при смене пар проводков даже щелчков небыло вообще глухо было .....вообщем если сказать толку это не дало :huh:
Я сейчас проверю цешкой что будет напишу
Отредактировано Katerina1312 (02-03-2015 21:15:42)
  Какие проводки?
Один провод цешки на корпус, вторым пробежаться по входам драйвера. Или пинам LPT кабеля со 2 по9. При этом менять направление движения. Там где напряжение меняется от 0 до 5 вольт -тот сигнал Dir этой оси.  С сигналами Step сложнее, но тоже можно. Все кто не Dir тот Step, только какой оси?.
Если точно не известно расположение сигналов, то проще искать методом тыка:
В принципе проводок Dir на драйвере можно совсем не подключать. Просто двигатель будет крутиться в одну сторону.  А проводок Step  удлинить, нажать на клавишу перемещения и по очереди тыкать им по очереди во все входа платы. Где мотор закрутится или запищит, там и нужный сигнал. Переключаете его на нужное место и все.
Отредактировано Ферроман (02-03-2015 21:29:37)
Какие проводки?
ну которые идут с синей платы на шд 4 провода разделенные попарно !!!!
Эти проводки могут поменять только направление движения (если ШД вращается) нужно менять на входах драйверов.
Извините, сейчас взглянул на фото Вашего контроллера и понял, что на входах у Вас разъем И ничего Вы там не поменяете и не отключите.  Остается менять тоько в МАЧе. Меняете только номер пина сигнала Step по очереди со 2 по 9 , где закрутится там и оставляете.
Отредактировано Ферроман (02-03-2015 21:44:39)
http://se.uploads.ru/t/Oagin.png
http://se.uploads.ru/t/5L6jh.png
проверила цешкой все что Вы мне сказали на выходах где должны цеплятся шд полная тишина не идет на выход никакого тока вообще что на ось х что на z  :no:
поняла!!!!дайте мне чуток времени сейчас дам результат :jumping:
а в dir пускай 3 так и остается???
Отредактировано Katerina1312 (02-03-2015 21:51:21)
Я имел в виду входные сигналы контроллера. На самом контроллере Вы их не увидите т.к. они подаются через кабель. Их можно увидеть если отключит кабель от контроллера и измерять на кабеле.  Они расположены таким образом:
http://se.uploads.ru/t/zXJoH.jpg
ПУСТЬ ОСТАЕТСЯ
Отредактировано Ферроман (02-03-2015 22:11:23)
Ферроман-----пишу что я сделала!!! Я подключила шд к выходам контроллера затем в окошке step оси х ___меняла значения с 2 до 9  ------ничего не происходила  :no:  только когда стоит step чило 2 тогда идут шелчки в контроллере а не в шд ......шд вообще молчит именно в плате идут шелчки при смене напровления стрелочками на клаве .....и эти шелчки не постоянные шелчок идет тогда когда стрелку нажала пошел шелчек и значение в оси х пошло в + и все по такой же схеме когда нажмешь стрелочку влево на клаве.....Еще раз простите за такие ответы я же чайник не забывайте :huh: а цешкой я проверяла все делала так же как вы мне объяснили не менялась ничего :'(
ПУСТЬ ОСТАЕТСЯ
Отредактировано Ферроман (Сегодня 01:11:23)
ОГО!!!! так сейчас дайте время проверить :jumping:
Если не закрутится, то есть несколько вариантов:
Верните все настройки согласно мануалу.
1 слишком высокая скорость в настройках Motor Tuning  (у Вас стоит 120) попробуйте ползунком уменьшить до минимума 5-6. При низком напряжении питания не каждый мотор может быстро разгоняться.
2 неисправен или неправильно подключен двигатель
3 неисправен драйвер
Отредактировано Ферроман (02-03-2015 22:33:05)
проверила на цешки!!!!!!ток идет ...... когда идет стрелка на лево то фиксируется 3,2v при любом значении step 2-9 (кроме 3) .....я проверяла только ось х :jumping:
На Вашем фото я не увидел, что может щелкать на плате. Реле не видно. Если толь ко черный прямоугольник в правом нижнем углу фото. Но по фото не очень понятно. Должно бвть реле включения шпинделя, но почему оно срабатывае со второго пина?  Может быть кабель какой-то хитрый попался?  Реле подключено к пину № 17. Если прижать к нему палец, то в момент щелчка почувствуете небольшую вибрацию.
Это согласно мануалу, который я смотрю. Может что-то не совпадает?.
Отредактировано Ферроман (02-03-2015 22:48:48)
скорость поправила!!!!
так у меня их тут 6 штучек!!!! все они напрямую подключенные к б/п делают шаг так что на них косяков не должно быть!!!
драйвер и контроллер у меня 2в1 и там 5 осей какие Вы мне говорили действия я делала на 2 осях могу это сделать на всех 5 и сделаю!!!!! Ну на этот вариант я не могу ничего ответить если это все плато дохлое остается материть китайцев
Ребят скинте мач может его сменить и чудо произойдет :'(
Нашел хорошее фото вашей платы . Действительно , там есть реле. Но оно должно щелкать от 17 пина (при включении шпинделя или охлаждения)
http://se.uploads.ru/t/AN249.jpg
Как оно связано с осью Х непонятно.
Спокойной ночи.
Отредактировано Ферроман (02-03-2015 23:13:24)
да это оно все тоже самое !!!! только пяти осевой у меня ......кстати если цеплять на другие оси т.е. y,z то щелчков никаких нету .......
начинаю материть китайцев!!!!
Насчет пяти осей не обратил внимание. Возможно у пятиосевого другое расположение пинов, а Вы стараетесь включить его как стандартный?
Инструкция именно от Вашего контроллера есть?
Похоже я нашел, что Вам надо  У Вас             HY-TB5DV-M_5Axis_Driver
Вот так он настраивается в МАЧ
http://se.uploads.ru/t/58ein.jpg
В лмчку бросил ссылку на мануал
Отредактировано Ферроман (03-03-2015 07:35:40)
Вот   распиновка разъемов.
http://se.uploads.ru/t/f2beP.jpg
Оси XYZ выделены цветами. Стрелочкой показан источник щелчков. Процентов 99, что все заработает.
Доброе утро!!!!! спасибо Вам что все у Вас так оперативно!!!!получается!!!!!.......дайте мне чуток времени сейчас проверю выше Вами изложенные картинки :jumping:
ВСЕ РАБОТАЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! %-)  %-)  %-) ой как хорошо когда все работает))))........теперь еще куча вопросов)))??? Вы уж простите меня !!!!!
1 Во время простоя (когда мач включен и просто двежки в ожидании ) есть треск и жужание в плате как это исправить или так и должно быть???
2 какие кнопки управления 4,5 осью на клавеатуре
3 и еще как сделать  чтобы ось х и ось 4 были полностью синхронны????
ПОКА ТАКИЕ ВОПРОСЫ
Отредактировано Katerina1312 (03-03-2015 10:39:13)
Кнопки Вы назначаете сами здесь:http://se.uploads.ru/t/0aKep.jpg
Подчинение осей выставляете здесь:http://se.uploads.ru/t/mif3z.jpg
Поздравляю!         :cool: Хотел Вам плюсик за упорство и волю к победе поставить, но пока не имею прав. :dontknow:
По первому вопросу, скорее всего поиграться с переключателями. Выставить оптимальный ток. Но возможно это особенности конструкции двигателей и вам слышно работу ШИМ. Когда   шпиндель запустите ничего не услышите.
По второму - не знаю, не сталкивался. Я в основном занимаюсь ремонтом техники.
По третьему - сделать её подчиненной. Где-то в настройках МАЧ. Как - где-то на форуме встречал, но ввиду ненадобности не обратил внимание
Отредактировано Ферроман (03-03-2015 12:01:19)
да на счет шпинделя Ваша правда!!!! И Вам хотела поноставить чего нибудь но жаль навечки мы)))!!! ух теперь осталось построить сам станок направляшки установить приводы  o.O по мелочи осталось))))) главное незабывайте помогать пожалуйста я еще в этом деле слабенькая)))))очень слабенькая!!!! буду выкладывать что у меня происходит ну а трудностях или подводных камнях в этом деле Вы услышите и надеюсь поможете))))) :D
ух теперь осталось построить сам станок направляшки установить приводы   по мелочи осталось))))) главное незабывайте помогать пожалуйста я еще в этом деле слабенькая)))))очень слабенькая!!!! буду выкладывать что у меня происходит ну а трудностях или подводных камнях в этом деле Вы услышите и надеюсь поможете)
Договорились. Я тоже глядя на Вас решил станочек замутить. Правда пока небольшой, для пробы . Вчера даже начал ось Z собирать.
Но в планах агрегат посолиднее. Уже направляющие серьезные в пути. Жаль, до кризиса не закупил всю комплектуху от дядюшки Ляо.
Будем строить. Ударим ЧПУ по кризису :mad:
Я на форуме недавно, в теме достаточно много ненужного. Можно-ли удалить лишнее, и как?
Отредактировано Ферроман (03-03-2015 13:30:13)
