Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Скорость гравировки
Скорость гравировки
Сообщений 1 страница 16 из 16
Есть  вопрос!после слета пульсов на лазерном Станке (Бадор лазер) мы их сбросили,после этого станок стал выходить за границу текста(как будто берет разгон)чем выше скорость тем больше разгон головки по оси Х!Причина сброса была станок не видел краев Х делал больше размеры чем нужно!До этого гравировка была нормальная он брал от начала текста до конца не выходил за границу!Как настроить станок?!
Перевести2
http://s5.uploads.ru/t/mElDR.jpg
http://sd.uploads.ru/t/7kWS6.jpg
Руками.
Чем больше ускорение, тем меньше пробег за границами гравировки.
etechnics
это понятно!но при этос скорость гравировки увеличивается!раньше на скорости 250 он летал а сейчас очень медленно
Видимая скорость зависит от размеров изображения, 300х300мм или 50х50мм, естественно на маленькой детали скорость больше видна
У Вас разные максимальные скорости стоят по оси Х (500) и Y (300). Это нормально? Подозреваю, что какую бы Вы не задавали скорость, она не будет больше 300.
Ребят вы чутка не поняли!чем меньше ставишь пульсы скорость увеличивается но при этом уже не правильные размеры выдает файла!
вот размер файла к примерно 400 по Х и по Y 200! когда он гравирует по Х он от начала берег разбег где см 6 и от конца!А раньше он брал четко от размера файла разбег не давал!нужно видео снять!
Ещё раз.
А. ширина разбега за границами гравировки зависит не только от скорости гравировки, но и от ускорения заданного на станке. Влепи в поля "макс.ускор" значение 10000-20000 и почувствуй разницу.
Б. "брал четко от размера файла разбег не давал!" заблуждение. Разбег есть всегда, но чем больше ускорение, тем меньше расстояние пробега.
Посмотри во вкладке "пользователь" возможно там стоят маленькие значения скорости и ускорений.
Потому что в настройках стоят предельные значения, которые станок в любом случае не перепрыгнет, а во вкладке пользователь - значения для конкретной резки конкретно этого задания.
https://i.imgur.com/nzh5SgNm.jpg
что тут поменять
укажите что где поменять и на какую скорость
подробно если можно распишите!скок не менял настройки результат один и тот же
"Максимальное ускорение" и "Ускорение по ..."
В настройках по осям "макс.ускор." тоже поставить больше 1000
Если лазили в Vendor settings и там поставили низкие ускорения осей, то они перебивают настройки в User Settings. Настройки вендоров имеют бОльший приоритет.
Спасибо Ребят помогли!Настроил станок :blush:
