Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Падает мощность
Падает мощность
Сообщений 1 страница 14 из 14
Привет всем!
Парни, выручите, пожалуйста. Падает мощность. Приходится снижать скорость. За месяц скорость пиления фанкры 4мм пришлось снизить на 4мм. Было 28, стало 24. Юстировка идеальная, фокус идеальный. Охлаждение как обычно около 10 градусов. Куда дальше смотреть ума не приложу. Начинаю грешить на трубу, но ресурс еще маленький, тысячи две часов прошла, не больше. Что еще и как можно проверить?
Чистоту зеркал (включая выходное трубы) и линзы.
Все чисто начисто протерто. Вечером ухудшилось окончательно. Уже и на 24 не пилит. Каждый день резкое падение. Работа остановилась. Что то выходит или вышло из строя, а что не ясно. Зеркала и линзу менял на новые. Все так же.
Может блок питания? Можно ли где нибудь купить с возвратом? Если дело не в нем? Подскажите сервис по ремонту, пожалуйста в москве.
Плюс луч из выходного трубы немного раздвоен. Но так примерно было всегда.
https://i.imgur.com/dUrLcyGm.jpg
https://i.imgur.com/TCpyZu1m.jpg
https://i.imgur.com/0vsII6gm.jpg
Вот так луч двоится
Отредактировано AlexPro (24-01-2019 00:41:45)
До свидания труба
Если покупать новую трубу можно поставить более мощную? Вместо 100 поставить 130.
В комплекте с более мощным БВН. Без его замены - не желательно.
А амперметр что показывает?
Для начала посмотреть на блок розжига, его максимум. Иногда бывает что блока хватит. Если нет, то менять и его. Хотя честно говоря между 100 и 130 есть ли смысл переплаты?? Не такой уж и прирост.
Толку от мА-метра если луч двоится???
Приходил мастер. Сказал трубку менять.
Что и требовалось доказать.
