Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Низкая мощность
Низкая мощность
Сообщений 1 страница 32 из 32
Срочно нужен совет.
Станок стал плохо резать. Не прорезает фанеру. Грешил на фанеру. Купил другую, не помогло. Увеличиваешь мощность, не помогает. Приходится за несколько проходов прорезать. Начал искать причину и выяснилось,что самый глубокий рез происходит на мощности 40-45%. При увеличении мощности глубина реза не увеличивается, а даже немного уменьшается. Что может быть? Труба почти новая (с февраля месяца). Да и не может так резко мощность упасть. Думал прога глючит, переустановил, ничего не поменялось. При простреле (тесте) на 100% мощности в легкую прожигает фанеру. А запускаешь резку, толком не режет.
Здравствуйте! Может быть причина в трубке. Какой марки трубка и какое по форме пятно лазера на выходе? У нас трубка выходила из строя и за месяц( брак), другая через три(не reci), а у Вас уже год почти работает. В среднем, при интенсивной эксплуатации, у нас, трубки хватает на год.
Если Вы ничего не изменилось в настройках, чистые зеркала и линза, то скорее всего трубка. С ув.
И проверь линзу на трещины, у меня из-за трещины такое было.
Трубка Reci 80Bt. Она и 1\3 ресурса не выработала. И даже при выработке потеря мощности происходит постепенно. Или я неправ? И при потере мощности она наверно при выстрелах не прожигала бы фанеру (а она 10 мм легко прожигает)? А самое главное при увеличении мощности глубина реза начинает уменьшаться.
Здравствуйте! Никто не знает какой ресурс трубки. Он у всех трубок разный. Сколько трубок Вы уже меняли? Они выходят из строя по разному. Одни постепенно теряли мощность, несколько штук у нас- бац и все. У нас одна ноу нейм китайская трубка по ресурсу пережила две реси при одних условиях эксплуатации. Для начала проверьте контакты проводов на трубке, протрите зеркала и линзы( на трубке тоже), проверьте форму луча на выходе из трубки ( если он похож на кольцо, значит трубку пора менять и из-за этого и нет мощности).
Все-таки я думаю, что дело в трубке.  Можно еще попробовать поднять в настройках мощность реза только на кривых.
У нас недавно тоже мощность упала, оказалось просто  раскрутится контакт на трубке.
Надеюсь информация окажется полезной!
sleep2day
Добрый день! Спасибо за информацию. Труба Reci. Отработала не больше 2000 ч. на мощности не более 85%. Но не могу понять один момент, почем при увеличении мощности (более 45%) глубина реза уменьшается?
asor написал(а):
sleep2day
напряжения в сети хватает, может оно упало? при малой мощности хватает. при увеличении не хватает.
Была похожая ситуация при увеличении мощности хуже режет. Это "садится" трубка. Стекло на выходе из трубки нормально,  чистое?
На счет стекла на выходе трубки поддержую. Я первое время не знал что его чистить нужно. 3 месяца работал так. Скорость Упала в 2 раза почистил и все норм. А на счет мощности то это скорее всего из-за просадок в сети. Стабилизатор нужен
1. Проверить все контакты
2. Наличие стабилизатора обязатено
3. Почистить всю оптику
Если ситуация не изменилась варианта 2
1. Садиться трубка
2. Вылетел блок розжига
Проверяем с заменой резервного блока розжига, если всё сохранилось, то дело в трубке, если испраилось, то в блоке розжига.
С уважением* Лазорез
* уважение - способность видеть хорошее.
Всем спасибо за участие. Сегодня был диагност от конторы, где брал станок в свое время. Правда молодой пацан, даже не знаю доверять ли. Но очень убедительно все объяснил и как говорится, на пальцах показал. В трубе на отражателе (зеркале, которое сзади стоит) темное пятнышко. Говорит прогорело зеркало в центре. Сначала делал прострелы, на выходе луч был слабый. Проверил зеркала, сказал нормальные. Блок судя по амперметру выдает достаточно мощности. Разряд в трубке немного светловат (что говорит о том, что трубка садиться), но не кретичный. Решил проверить юстировку и тут выяснилось, что стреляет бубликом (кольцом), а не точкой. Говорит 100% трубка. Начал светить и просматривать отражатель в трубке и там в центре обнаружилось пятнышко. Сказал, что зеркало прогорело. Прям клялся, что дело в этом. Причины - плохое охлаждение (что исключено, стоит чиллер 5000) или постоянная работа на высокой мощности. Я вырезал на мощности 85% (менеджер в отделе сказал, 100% мощности не ставить, чтобы труба дольше работала. Максимум 85%. Вот на максимуме и работали, для увеличения скорости). А молодой диагност говорит больше 80% вообще ставить не стоит (лучше до 60%). Надеюсь молодой прав и с новой трубкой буду более осторожен (хотя первая трубка Z2 отработала порядка 6000 при 90-95% мощности).
Это сколько по времени будет в днях или месяцах?
При средней нагрузке 6 часов в день, учитывая выходные и праздники = 1000 дней = 3 года
Нормально, даже очень ничего
примерно в таком же режиме
У меня Z4 -полтора года- деградации не замечено
Отредактировано Halkin (11-12-2015 13:16:18)
А я вам сразу говорил, что проверьте форму пятна на выходе. У нас так трубка вышла из строя через 2 недели. Луч стал кольцом, и это был брак, в вашем случае просто немного не повезло
Если это брак, то возможно предъявить претензии изготовителю или не докажешь, что это брак? Предъявлять претензии продавцу 100% бессмысленно, никто никаких гарантий не дает.
А вообще кто на каких мощностях режет фанеру?
Отредактировано asor (11-12-2015 23:49:49)
Отредактировано asor (Вчера 23:49:49)
я имел ввиду брак в нашем случае, у Вас уже много времени прошло, если бы был брак, то это проявляется быстро.
А вообще, есть ли какие-либо критерии по которым можно проверить садится трубка или нет? У меня тоже стала виновато резать, но работали на трубке очень мало, хотя трубке уже три года, она ведь от времени тоже садится?
Да, труба от времени садится, у меня станок (китай) труба 40 Вт практически простоял 2 года, работал на нём очень мало в итоге когда пришло время порезать фанеру 6 мм  (резал он  её примерно 1 мес) потом труба умерла, пришлось заказывать новую.
2 недели назад пришла новая труба  длина 1250 см, мощность 60 Вт, до этого стояла 80 см 50 Вт, блок питания был заменен в декабре на 60 Вт.
Практически не чего не резали, охлаждение пивной холодильник и штатная помпа которая шла с завода, 1350л/ч маркировка...
Буквально на днях практически резко упала мощность...
Луч еле светит... порезать фанеру 3 мм в 2 прохода скор 10, мощность 65%, до этого прекрасна резала 4 мм скр 16 мощ 38%
Температура охлаждения не поднимается более 19 градусов, в помещении порядка 18 тепла, вода всегда 17-19 градусов держится. Покупали в Новосибирске!
Продавцу написал, говорят вы перегрели трубку!
242 Не просто цифра...
Проверь контакты на излучателе, у меня после замены трубки плохой контакт был, тоже мощности не было фанеру 4 не мог порезать, закрепил хорошо провода и алилуяяяя!!!
Bet2015 написал(а):
Может юстировку отражателей проверить?
Все в норме! Сразу обратил на это внимание... Сам излучатель еле светит!
Проверьте контакты. Начинать надо с них.
Приветствую всех!
Столкнулся с такой проблемой - нестабильный луч и сильное шипение и потрескивание блока питания лазерного излучателя (трубка RECI Z2 80W и блок питания DY-10) до мощности 40%.
Вцелом картина такая:имеется станок JQ1412 , прибыл и был настроен в начале осени 2014 г.
Осенью 2015 года в конце ноября блок питания неожиданно вышел из строя (при низких токах), были предприняты попытки по починке (заменили транзисторы), особым успехом это не увенчалось - на мощности в 45% начал резать акрил, но при попытке выставить ток 13%, станок прорезал всего несколько сантиметров и вновь пропал луч. Поиграв с кнопкой "Тест" с панели управления станка раздался сильный щелчок (предположительно в области БП) после чего я окончательно бросил затею с починкой БП. В целом до поломки луч  был стабильный, хорошо регулировался, однако при работе часто был слышен непонятный шелест, потрескивание в блоке питания. Тогда я не придал этому особого значения (было много заказов, да и станок вел себя отменно, ничего не предвещало поломки) В итоге заменил блок.
Суть моей нынешней проблемы вот в чем: при выставлении мощности 40% и выше - луч стабильный, блок питания работает тихо-тихо, слышен только еле заметный щелчок во время начала резки какой-либо траектории по макету. НО, до 40% мощности луч нестабильный, особенно при значениях от 25% до  38%, датчик ведет себя приблизительно так:
-мощность 13% (очень часто раньше использовал для резки картона и ткани) - датчик показывает 6мА, стрелка почти не качается, да и луч в трубке слабенько, но стабильно горит, не мерцает. При этом шипит, крехтит блок питания, но пока еще приемлимо.
-при мощности в 20% - датчик тока показывает 6-7мА, стрелка немного дергается, луч немного мерцает, блок шипит.
-при мощности в 32-36% (самые плохие значения, но самые некогда ходовые) - ток может установиться на мощности в 4мА или 7мА, всегда по разному стрелка как ненормальная прыгает, луч нестабильный, блок шипит, трещит так, что как-то не по себе становится, качество реза соответственно никакое. Ощущение такое, как-будто блок никак стабильно трубу разжечь не может. И, что характерно - если повезло и ток установился первоначально на 7мА, то постепенно стрелка хоть и дрыгается, но выходит на 9мА-9,5мА и более или менее стабильно начинает резать, хотя процесс идет очень жестко.
-при мощностях в 40-42% и до 80% (дальше просто не пробовал - нет нужды так трубку мучать) - все просто идеально.
Недавно пробовал заменить трубку на новую (хотя старя почти не изношенная, заказов почти не было в 14-ом году, только к концу 15-го года и пошли, перед поломкой первого блока питания). Ситуация копиенная. Высоковольтный провод проверял пищалкой, все хорошо, контакты ВВ - трубка надежные (на винтиках, все плотно), все остальные контакты перепроверил, все в норме. Помогите пожалуйста разобраться, в чем причина? В блоке питания, в плате управления?
Егорий написал(а):
Приветствую всех!
Какой контроллер стоит на вашем станке? иногда причина плохой управляемости БП можно решить выбором протокола управления включения и регулировки мощности блока розжига, на многих контроллерах на выбор есть 2-3 протокола, обычный TTL, PWM и цифровой.
Всякого рода ремонты данных блоков питания в 90% не приводит к хорошему-первая причина вы вряд ли найдёте точно такой же элемент от применяемого производителя, в основном в наличие будет аналог, а у них характеристики в любом случае будут хоть и мал мальски отличаться, аппаратура высокочастотная и любое отклонение это либо небольшой бабах либо работает не нормально как и вашем случае - ответ лучше и надёжней купить новый.
На данный момент даже сервисные центры (например бош) не ремонтируют зарядные для аккумуляторного инструмента, а просто меняют на новый (принципиально схематика импульсного блока  схожа)
Огромное спасибо, что откликнулись! Плата управления Leetro 6565, однако программа LaserCat 5.3 опознает и работает как с  платой  6535 (если не ошибаюсь), эту настройку приходится выставлять в программе вручную. Подскажите пожалуйста, как осуществить регулировку? На предыдущем блоке питания ничего регулировать не приходилось, однако у этого блока был небольшой, часто встречаемый недостаток - он проседал, немного падала мощность. На этом же такого явления как проседание я пока не наблюдаю, однако нет возможности нормальной регулировки до 40%.
Кстати, забыл указать: при гравировке блок все равно сильно шипит и потрескивает прямо пропорционально выставленной мощности, но качество гравировки очень хорошее и мощность в данном случае неплохо регулируется (гравировал номерки, небольшие витиеватые надпись длиной 20 см, к сожалению не попробовал програвировать прямоугольник скажем 60см на 2см, чтобы на расстоянии в 60 см посмотреть как ведет себя ток и луч)
На контроллера у вас скорее всего подключен аналоговый выход управления мощностью кажется DA1, попробуйте его переключить на PWM1 и в настройках (в программе) измените управление мощностью на PWM-
http://s3.uploads.ru/t/zwtcH.jpg
Leetro 6565 это просто обновлённая версия 6535
Отредактировано Flint2015 (13-02-2016 14:48:09)
Какой фирмы трубка?
Какой фирмы трубка?
SPT 60W 1250 мм/55мм
http://s3.uploads.ru/t/IQO84.jpg
подскажите плиз
сегодня начал резать - вроде как обычно, потом начали просветы появляться, минут через 5 вообще чистая линия
после 2-3 перезагрузок лазер восстановился
потом еще 2 часа нормально так работал
что это было так и не понял
блок питания подгоняет?
MuradI написал(а):
подскажите плиз
Однозначно блок питания. Запасайтесь новым.
MuradI написал(а):
подскажите плиз
Была такая же проблема, лазер мучал перезагрузками, сливал воду и т.д., оказалось все бонально просто - напряжения в сети не хватало, стабилизатор (9кВт) показывал на входе 196В (Диапазон входного напряжения, В 90-260)  На выходе показывал 220В (Номинальная величина выходного напряжения, В 220±8%) После нехитрых замеров цешкой результат: на входе 160В, на выходе 167-169В.
Перекиул стабилизатор на другую фазу - 230В на входе, проблема кончилась сама собой...
Удалось решить проблему? Дело в БП?
У меня тоже самое, один в один..
