Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Как уменьшить скорость
Сообщений 1 страница 7 из 7
Всем привет. Подскажите где настраивается скорость холостого перемещения головы  во время резки и гравировки.  Появилась проблема плохого замыкания круга. Грешу на большую скорость перемещения от круга к кругу. Станок на руиде. Прога rdworks 8
Советую обратить внимание на то,  с какой стороны подходит головка перед резкой. у меня строгая зависимость от направления, т.е. на лицо компенсация люфта. Но решить проблему так и не смог.(
А настройки эти во вкладке Machine. только их надо сначала read, а потом write .
http://sg.uploads.ru/t/1Hsid.png
Здесь:
Отредактировано Kuz (20-09-2018 09:36:24)
А какие параметры стоит поменять (и на какие числа п. Чтоб не было сильных стартов и торможения . Потому что у меня весь станок колбасит когда режит много мелочи и бывает проскакивает кривозамкнутый контур
mitskevich написал(а):
А какие параметры стоит поменять (и на какие числа п. Чтоб не было сильных стартов и торможения . Потому что у меня весь станок колбасит когда режет много мелочи и бывает проскакивает кривозамкнутый контур
параметры IDLE - первый скорость, второй ускорение. Ускорение точно делай меньше - поэкспериментируй, при каких значениях станок себя начнет вести приемлемо.
Отредактировано Vitspirit (21-09-2018 02:25:40)
Я бы уменьшил сначала ускорение.
спасибо. буду пробовать.
