Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Как поставить скорость холостых перемещений выше чем в Motor Tuning.
Поставил в арткаме скорость 4500
эта скорость актуальна для двух осей X, Z
для Y скорость пришлось уменьшить до 1000 в  Motor Tuning (в Mach3).
Проблема в том, что из за этого станок слишком медленно двигается к "0"
Также ось Y слишком медленно перемещается кнопками.
Вопрос:
Или исправить код УП так чтобы замедлить только одну ось Y.
уменьшили скорость из-за пропусков шагов?
Выше не получится,мач3 ограничит скрость по максимуму
Скорость Y я уменьшил из за нагрузки на фрезу,
при этом скорость Х и Z должна бить высокой.
Здесь непонятно,как так у Вас при фрезеровке учавствует одна ось У?
Как нет нагузки на фрезу при перемещении по другим осям?Опишите,нарисуйте,сфотографируйте аппарат.
Заинтриговали.
Это не фрезерный станок, а что то вроде токарного станка с копиром.
Получается, что ось Y длинная, а остальные короткие.
И в УП есть моменты, когда по Y станок не движется, а для Х и Z нужна максимальная скорость.
Может наоборот сделать: в мотортюнинге поставить по-больше, а в УП назначать 1000?
Да я думаю над этим,
но надо замедлить только Y, а X, Z оставить быстрыми.
А можете несекретную УП дать на посмотреть?
Пока вижу только одну возможность:
Может в постпроцессоре можно назначить скорость для У.
