Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » подскажите как уменьшить обороты шпинделя
Сообщений 1 страница 14 из 14
Хочу поставить барабанчик с наждачной бумагой для шлифования, но минимальные обороты шпинделя 6000, это очень много. как настроить инвертер что б было меньше оборотов? Дальше опишу что у меня есть, что б был понятен вопрос:
обычный китайский шпиндель
обычный инвертор, в котором изначально не было регулятора оборотов, умелец впаял регулятор (теперь инвертер никак не реагирует на цифры которые отправляются в мач3)
что стоит на регуляторе так и крутиться. от 6000 до 22000 оборотов
а возможно регулятор был изначально заводской, не очень понятно
повторю вопрос, можно ли изменить какой-то параметр настройки инвертора что б обороты стали, к примеру, 1000-4000 (в 6 раз меньше )?
Отредактировано oleg17 (01-10-2016 12:01:37)
Отредактировано oleg17 (Сегодня 16:01:37)
Всё можно, и сразу же можете отправить сгоревший шпиндель в мусорный бак, и он у вас сгорит, минимальная скорость у данных шпинделей с сохранением мощности 6-7 тыс. оборотов, а если ставить ниже то кривая мощности резко падает вниз.
Если всё таки решились, то нужно сменить минимальную чстоту в чп, ТАМ ДВА ПАРАМЕТРА МИНИМАЛЬНАЯ И МАКСИМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА, И ЕЩЁ ВОЗМОЖНО НУЖНО БУДЕТ СМЕНИТЬ СТАРТОВУЮ ЧАСТОТУ.
А еще надо учесть дисбаланс вашего барабанчика.
oleg17 написал(а):
Хочу поставить барабанчик с наждачной бумагой для шлифования, ...
Любой движок от бытовой техники и не будет головной боли, что бы загубить шпиндель, инвертор.
то есть если я в этом не разбираюсь - лучше нелезть :-(
ну мощность мне не нужна, там нагрузка почти нулевая, считай по воздуху будет идти
ага и движок будет ходить по заданным мною кривым и сам всё обработает?
Сам -нет.Программно -Да.
на одном китайском станке  , видел как можно было  уменьшить  обороты до 4000
и тогда у него нет вообще никакой мощности
его можно на ходу рукой остановить
Есть  ручные фрезера  , с виду похожие на большую бормашинку
производство  бош  , работают  на 220 от розетки
стоят примерно  100 у е
такие могут сутками работать  , не греются , только  нужно  щетки   менять через 3- 4 месяца
цанга под 8 ,6,3
его можно установить рядом с шпинделем  ,
когда не нужно  снять
Отредактировано sonvlad (02-10-2016 12:18:01)
цанга под 8 ,6,3
Отредактировано sonvlad (Сегодня 10:18:01)
что за БРЕД????
мамонт1978 написал(а):
что за БРЕД????
Нормально  общайся  , уважаемый
Если  больше нечего  сказать  , так лучше ничего не говорить
шпиндель колумбо  , 2,2кв  воздушник  , станок  китаец виктор  1200х1200   ,  один из первых китайцев  , которые  появились в Казахстане
в 2004 г , регулировка  оборотов  ручная  механическая  ,
  я останавливал  рукой  на  4000 об , его можно остановить  карандашем или ручкой
чего тебя не устраивает  в моем сообщении (лучше бы вместо своих вопросительных знаков , обьяснил )
ручной фрезер , с виду похож на бормашину  , фото не знаю как сюда вставлять
сейчас стоят у меня на станке  , как дополнительные шпинделя  , для  увеличения  производительности
стоят уже  2 года  ,  менял  раз 5 щетки
не греются , правда шумят  громко  , но  бывает и сутками  работают   750w
обороты регулируются  , на самом фрезере  , 220в
Премущество этих фрезеров , то что они легкие  и можно  нацепить  их  штук 5  , не  меняя  привод
Отредактировано sonvlad (03-10-2016 06:27:40)
Отредактировано sonvlad (Сегодня 04:27:40)
рабочая минимальная скорость примерно 8000 ....а на таких оборотах его можно быстро ушатать...
частотник скорее всего склярный....
машинка которая у вас скорее всего кромочник..
Нет не кромочник  , ее называют  прямая шлифмашинка
вот похожую нашел  , только  лучше бош  , она работает тише
макита  у меня тоже  есть
http://stocktools.ru/item.php?id=31006
а для чего такие сложности????
тут смотрю уже без меня общаются.
кстати у меня у шпинделя есть охлаждение водяное, плюс нагрузку давать не собираюьс, то есть нужно пройти по внешней части детали и просто финишно зашкурить
А по поводу поставить прямую шлефмашинку - надо подумать, может так лучше всего будет.
Мне одна модель столба  с девушками   понравилась  , нарисовать  то я ее могу
но точно повторить  возможно не получится
а я хочу именно  эту модель
для того чтобы скачать ее , мне  форум пишет что  не хватает сообщений
Вот так вот  , сам не знаю зачем такие сложности
опытом приходится делится
чтобы не флудить
на моей машинке  обороты можно уменьшить до нуля  , мощность на малых оборотах   теряется , но  не так
потому что там  щетки
Отредактировано sonvlad (04-10-2016 05:53:38)
