Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Как определить скорость и ускорение станка?
Сообщений 1 страница 9 из 9
Как определить скорость и ускорение станка? Вот такой станок:
Были настройки 400мм/мин и ускорение 10, выставил 1000 мм/мин и ускорение 70, работает нормально. Можно ли поднять еще?
http://s3.uploads.ru/t/p0Mgy.jpg
Характеристики:
Maschinenmaße /3/5 ............................ 460 x 540/740 x 370
Bearbeitungsräume /3/5 .......................... 240 x 300/500 x 70
X/Y/Z-Achsen........................ rollengelagerte Linearführungen
Antriebsspindeln ..................... kugelgelagert, Trapezgewinde
Grundraster-Auflösung ................................ 0,005 mm/Schritt
Wiederholgenauigkeit......................................... +/- 0,01mm
Schrittmotorantrieb ................................... bipolar / 2-phasig
Размеры машины /3/5 ............................ 460 x 540/740 x 370
Рабочая зона /3/5 .......................... 240 x x 300/500 70
X/Y/Z-Осям........................ роль линейных направляющих качения
Привод шпинделей ..................... шарикоподшипниками, трапецеидальная
Основная Сетка-Разрешение ................................ 0,005 мм/шаг
Повторяемость......................................... +/- 0,01 мм
Шаговый двигатель привода ................................... bipolar / 2 фазы
Шаговые двигатели
pk244 01a - 1.2A
http://s4.uploads.ru/t/GI8BA.jpg
методом проб и ошибок. Ставим больше. едем. поехал без срывов - поднимаем ещё. И так пока или от скорости. или от ускорения "не поедет". Всё равно в большинстве случаев скорость будет ниже максимальной. А вот с ускорением придётся поиграться - под нагрузкой на "предельном" можно словить пропуски шагов. Лучше ставить на 15-20% ниже найденного максимума.
Ну скорость понятно как подобрать, а ускорение разве можно таким же способом подбирать? Может есть хотя бы приблизительные цифры для такого станка
Ускорения зависят сугубо от самого станка(массы подвижных частей, шаговиков, драйверов, передачи).
Вообще я подбирал ускорение так - ставил с шагом по 100 и смотрел - стартанёт ось или сразу уйдет в срыв. на моменте, когда уже "не шмогла" ставил ускорение процентов на 10 меньше и гонял "квадратом" в режиме "постоянной скорости" - если углы проходил без завываний и срывов - чуток добавлял ускорения и опять прогонял.
также после прогона переключал в "точный останов" - в этом режиме оси работают последовательно(перемещение от точки к точке происходит с обязательным остановом в точках)
Спасибо попробую так
Кто подскажет, у меня самодельный станок, 2.2кв,800х800мм стол, двиг 23.3а. драйвер pld545 . обработка березы зд рельеф. фреза 0.25 конич.сферич. после черновой. оочень медленно на скорости 1200 10000об.режет сутки небольшую икону 190х250мм. если быстрее может прорезать заготовку примерно посередине, пропуск по х. заеданий нет. думаю драйвер или двигатель? станок с rznz пультом . ускорение 350
Подобрал 2500 скорость и 400 ускорение, вхолостую поганял, нормально без пропусков и срывов. Уменьшил до 1500 и 200. Начал резать, так на кривой линии контура, завизжал. Так что теперь 1000 и 100, видимо больше не выжать.
Интересно радиус ровно проходит без волн.?
Радиус ровно на скорости 1000 и 100, а вот на большей скорости,ускорении пропуск и заготовку пополам
