Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Помогите советом как вырезать.
Сообщений 1 страница 13 из 13
Нашел на форуме вот это http://s7.uploads.ru/t/eVaEA.jpg
Так вот гравировку сделал а как вырезать что бы получилось как у автора не пойму.
Объясните пожалуйста.
Чем вырезать этим же гравером или пройти по контуру гравером ,а затем прямой пазовой вырезать?
Как по мне - описано понятно: Внешний и внутренний вектор наружки обрабатывается гравером, возможно, даже вместе с всей гравировкой, чтобы получить фаску. Пазовая прямая фреза вырезает изделие по среднему вектору "снаружи".
http://s7.uploads.ru/t/ux3cp.png
Наружный контур из 3х линий, выбрать все для гравировки,а средняя (у меня выделено красным) для того чтобы вырезать, ну а резать как и написали выше или тем-же гравером или просто концевой фрезой
ky3nets
Спасибо за наглядное пояснение.
Теперь все ясно стало.
Вырезал этого орла.
Получилось не как у автора потому как делал гравировку по средней линии.
Надо делать в доль вектора
Фото
http://s9.uploads.ru/ri1g8.jpg
Отредактировано Evgenii 96 (23-07-2018 21:50:10)
Материал фанера 10мм.
Вот неповерите выпуска 1986года.
( Полка от старого шифонера) )))).
Evgenii 96
Дык у тебя же ровно наоборот от того что ты хотел.
Доброго времени суток.
для того что бы избежать подобных конфузов я предпочитаю сначала посмотреть визуализацию УП. Времени немного занимает, но дает возможность посмотреть что получиться в итоге. и заготовка целая останется. хотя опыт приобретается на ошибках конечно
Solo2000
Совершенно верно все наоборот получилось.
$erg
Делаю визуализацию всегда.
По поводу материала.
Материал есть. Есть на чем учиться.
В любом случае опыт он и есть опыт, хоть положительный хоть отрицательный, все равно на пользу идёт.
