Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Подскажите куда смотреть
Попросили меня отфрезеровать некую картинку взятую с сайта (://cnc-profi.com.ua (у него она выложенна в моменте видеообучения)).
Ок, сказал я. И тут началось.....
Первая проба - вот результат
http://sd.uploads.ru/t/ZgMUk.jpg
Решено было заменить системник, и заодно вместо win7 поставлена ХР.
вот результат
http://sa.uploads.ru/t/aLAbR.jpg
такой момент проскочил только раз   o.O
нет заземления - физически не могу реализовать. Но видимо придется.
Куда покопать??
контроллер оси  DM556D (на всех 3 осях) стоит режим 800 импульсов. Может другой установить???
интерфейсная плата BL-MACH-V1.1
Буду очень признателен за подсказки
Отредактировано masteramp (26-02-2018 22:10:59)
masteramp
Если управление по USB - надо надевать ферритовые колечки с краёв, и желательно поискать провод USB экранированный.
Если земли нет - объединяйте землю станка и компьютера, а так же минусы питающих блоков питания в станке тоже на общую землю.
ВНИМАНИЕ - если где-то используется отрицательное напряжение - эти минусы трогать нельзя !!! (там тогда плюс идёт на землю !)
Отредактировано Kachik (27-02-2018 00:27:53)
Управление по LPT.
Землю станка и минусы завтра перепроверю.
